Gönderen Konu: 3 Tl'ye Bagajınız ışıl ışıl/Herkes yapabilir.../Tüm araçlara uygundur/  (Okunma sayısı 4768 defa)
http://www.buyincoins.com/item/42828.html
ürün budur arkadaşlar+Kargo ücreti yok... her duya uyuyor ledin arkası bantlı her yere yapışıyor.
_Not çin sitelerinin en güvenilir en ucuzudur verdiğim link kefilim_
_Siteye üye olmak kolay google chrome çeviri desteği ile rahatça üye olabilirsiniz ödeme yapmak için k.kartınızı paypala tanıtmanız lazım hepsi bu ortalama 10-15 günde elinizde oluyor ürünler_
Daha çılgın aydınlatma isterseniz alttaki ürün tam size göre
http://www.buyincoins.com/item/14905.html
Bagaj lambasını çıkarın uygun fişi lede bağlayın sonra bagaj lambasının ışığı sökülmüş haliyle dış korumasını kapatın. sonra dışarıdaki led sistemini kablonun yettiği herhangi düz bir alana yapıştırın.
İşlem bu kadar :D
Fotoğraflarda belli değil ama bagaj ışıl ışıl daha fazla ledi olanları alırsanız bagajınızdaki ışığı düşünemiyorum :rofl:
Hayırlı olsun abi. Buyincoins küçük meblağlı ürünlerde kargo takip numarası vermediği için  alışveriş yapmıyorum :) Aliexpress daha güvenli geliyor bana :)
30 dolarlık alışveriş yaparsanız takip kodu bedava.  daha az mebla için 1.69 dolara alabilirsiniz aliexpresten kat kat uygun bir site ama ürün çeşitliliği daha az 3 yıldır sayısız siparşim oldu bozuk çıktı deyiin sadece hemen para iadesi yapıyor adamlar
Evet güzel site abi. elektronik elemanlar kısmını baya incelemiştim bir ara. Ben yinede aliexpressi tercih ediyorum abi. Tabi bu benim tercihim :)
bundan yillar once kullandim bagaj 5 10dk acik kalinca o ledler isiniyor haliyle bantta isiniyor ve yapistigi yerden dusuyor
uygun ise etrafina cirt atmanizi oneririm
hocam o kadar uzun süre açmadım ama umaım düşmez güzelce yapıştırdım ama
Sıcak silikon bas geç eğer düşerse  :tamam: Güle güle kullan Ali Hocam, maşallahın var, ben arabanın bagajında ne var bakmadım bile :) Müsait bi zamanda köye gidersem her yerine bakacam. Şehirde garip kaçıyor arabaya bakmak
sıcak silikonlada düşer çünkü ısınıyor, sıcak silikonda bırakıyor kendini,  onun yerine ya normal silikon yada çekomastik gibi birşeyle yapıştırmak lazım
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ilk defa duydum bu siteyi , denerim en kısa zamanda...
Paypal olduğu zaman zaten güvenlik konusunda da soru işareti kalmıyor insanın aklında...
Elinize sağlık...
 :rofl: al benden de o kadar zaten akşam üstü inip inceliyorum bende aracı yeni aldım görmemiş demesinler diye. Resmen utanıyorum yaa yanında bir yerini silmeye falan :rofl:
Mahalle baskısı bu olsa gerek.
siteye gelecek olursak site en ucuzu sattığını iddia ediyor daha ucvuzunu bulursanız oraya rapor ediyorsunuz geri dönüş sağlıyorlar size yani 10 nuımara.. tek eksiği çeşit az haliyle
plaka lambasını değiştirirken yaklaışık 20 dakika yandı bagaja taktığım led. aklıma geldi dediğiniz lambaya dokundum bırak elimi yakmayı ılık bile değildi yani çok ısınıp düşmesi bence 2-3 saati alır.Belki yeni nesil ledler olduğu için fazla ısınmıyordur artık düşeceğini sanmıyorum güvenle yapabilirsiniz
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Hocam ledleriniz sağlammı daha? Eğer şimdiye kadar sorun çıkarmadıysa park, bagaj, tavan, kapı aydınlatmalarını değiştireceğim.
http://www.buyincoins.com/item/42828.html#.VD208Pl_t8E   ---Bagaj için
http://www.buyincoins.com/item/36842.html#.VD21GPl_t8E   ---Tavan ve parklar için
Ayak ucu için led taksam çok parlak olur diye düşünüyorum. Mtec mavi boyalı akkor lamba taksam çok ısınmadan dolayı duy erir mi? Duyu da aliexpressten sipariş vereceğim
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-T10-168-194-2825-Wiring-Harness-Sockets-Plug-and-Play-Inserted-Bulb-Holder-LED-Base/2034338523.html
Bu tip ledler ilk başlarda güzel - de -  bir süre sonra bir veya bir kaçı yanmamaya başlıyabiliyor. O da biraz can sıkabiliyor. Aklınızda olsun. Ama yine de ucuz olduğu için yedekli sipariş verilip güzel bir aydınlatmanın keyfi çıkarılabilir...
Ben park lambaları için kullanmıştım. 8 ledden bir zaman sonra sadece 2si kalmıştı. Yedek almayı akıl etmediğim için (tekrar 3 hafta beklemek de işime gelmedi doğrusu) geri flamanlıya dönmüştüm...
2012 Toyota Corolla Elegant D-4D M/M
şu an 16 leddi galiba sadece ikisi yanmıyor diğerleri yanıyor. sonrası ne olur bilemem bagaj için uygun diğer yerlede sök tak sıkıntı olabilir
