Gönderen Konu: LED gündüz farları  (Okunma sayısı 6141 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
LED gündüz farları
« : Nisan 16, 2014, 22:19:45 »
Arkadaşlar uzun süredir araştırıyorum
gündüz farlarını LED ile değiştiren oldumu aramızda ??
Ben genelde tek devreli LED buldum ancak arabada bildiğiniz gibi gündüz farları gündüzün 21 w farlar yandığında ise 5 w park ampülü olarak iki devreli.
Buna uygun LEd bilen araştıran,takan varmı???Yoksa bir tane alıp modifiye edip takmayı düşünüyorum
Değerli fikirlerinizi bekliyorum
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
LED gündüz farları
Ynt: LED gündüz farları
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2014, 22:29:48 »
Selamlar
En detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Bu konuda bayağı tecrübeli arkadaşlar var.
http://www.geceucusu.com/
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2014, 22:58:08 »
siteye kayıt olmak mümkün değil ne yaptıysam onaylama kodu yanlış diyor yarın tekrar denerim ilginiz için teşekkür ederim
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2014, 23:48:29 »
Rica ederim sorunuzun cevabını inşallah bulursunuz. :)
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2014, 23:56:21 »
Selamlar
21w 5w kavramı briaz yanlış olur.
Akü stop halinde 11.8 ila 12.8 v
araç çalışırken 13.2 ila 14.6 v arası akım verir araca.
Beyin içindeki elektronik devre ile ampüllere olduğunca sabit bir voltaj verilir aksi haldeki dalgalanmada ampülünüz ölür.
W olayını belirleyen ampülünüzün çekeceği akımdır. Bu yüzden oraya takacağınız ampül 12v olacak siz aracı çalıştırdığınzıda gündüz ledi yandığında 12v gelecek. FArı yaktığınızda bu akım 5v civarına düşecek. Ampül sönümlenmiş olacak.
12v 24wlık bir led ampül gündüz ledi amacını aşar halojan farı bile bastırır zaten ledin ısısı farınızı eritir.
Sizin alacağınız ampülünüz nasıl ne model bilmiyorum ama mümkünse SMD ya da COB(çok hücreli SMD) ampüllerden.
Çok komplike bir durum yok. Uygun ampülün mümkünse CAN-BUS devreleisni bulmanız yeterli olur. Aksi halde ledler araç stop edince sönük şekidle yanık kalıyor ve hata verebiliyor.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2014, 00:04:56 »
Hocam volt ile watt farkli kavramlar. Calisma voltaji (gerilim), cekilen akim (amper veya miliamper) bu ikisini carpar birde cosinus fi faktoru ile carparsaniz watt yani gucu bulursunuz.
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2014, 00:10:29 »
Ali bey Aytaç beyin dediği gibi ben WATT yani güç den bahsettim siz sanırım yanlış algıladınız.
İkinci bir konuda toyota larda can bus olayı yok en azından bizim ülkemizde satılan C D segmentlerinde aydınlatma larda yok.
İlginiz ve bilgilendirme için teşekkür ederim.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2014, 00:30:33 »
Ben de bunu kast ettim ama tam anlaşılamamışım galiba.
12v 24w lık bir ampül kapalı devrede 2a akım çeker demek :D Bunları biliyorum ama anlatmaya çalıştığım şey ampül ararken güç değeri olan watt dan değil 12v ve lümen olayından gitmeli. Binek araç ampülleri 12v oluyor sizin sadece uygun ampül kodunu bulup kaliteli ve yuvaya sığacak bir led ampül bulmanız kalıyor.
24w ile 5w güç demek 2a akım için konuşursak gündüz ledi normalken 12v veriyor far açıkken 2.5v veriyor demek. Bunu söylemek istedim.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 17, 2014, 00:36:09
Bu arada bilmediğim için soruyorum yeni aurislerde gündüz farı biliyorsunuz 3 led. zannedersem 1wlık power led var. Corollalarda durum nasıl ne tip ampül kullanıyor ?
Junior Detailer
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2014, 00:44:31 »
Corollayı bilemiyorum ancak avenside akkor flamanlı ampul kullanılıyor çift devreli.
Birinci devre 21 w ikinci devre 5w araç farları kapalı iken 21w devresine 12 V geliyor.Farlar yanarken 5 w lık devreye 12 V geliyor.
Ampul yassı soketli ve 4 adet ayak mevcut.
Selamlar
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2014, 09:05:17 »
Aynı araçtan bendede car.Bende Yeni Corolla'da olan gibi led gunduz fari taktirmak istiyorum. Ama nerede yaptirabilirim bulamadim. Sonuç aldiysaniz yazarsaniz sevinirim. Saygılarımla.
Benimde Avensis te dis görünüş olarak gördüğüm tek şey far sistemi. Bu araca en azindan bir xenon şart.
Avensis elegant extra
« Yanıtla #10 : Haziran 19, 2014, 16:44:15 »
konuyu ben açtım ben son noktayı koyayım.
Bir kaç haftadır Avensis 2013 LED GÜNDÜZ farı projesi ile haşır neşirim.Ancak Ahmet Güve bey lede yaptığım yazışmalar neticesinde.LED gündüz farlarını çalıştırmayı başaramadım.
Gündüz farları ECU dan besleniyor kendi akkor flamanlı 5/21W ampulleri 0,5/1,5 Amp yaklaşık akım çekiyor.LED lambalar 100/200 ma civarında bir akım çekiyor.Ancak sitem LED ampuller takıldığında çekilen akımdan dolayı enerjiyi kesiyor üstüne birde far üstlerindeki LED bıyıklarında enerjisini kesiyor.
Bugünde 1-2 saat uğraştım ve pes dedim.Bilgiyi paylaşmak istedim.
Ne yapılabilir bu ampul devresine ampulun çektiği akımı çeken bir lamba,direnç vs konulabilir ama oda bir sürü teferruat ve orjinallik gidiyor.
Akkor flamanlı lambayla yola devam :)
Istanbul'dan selamlar
« Yanıtla #11 : Haziran 19, 2014, 17:39:44 »
maalesef direnç olmadan bu iş olmaz bence hocam
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2014, 22:03:07 »
Direnç ısınma yapar Ali hocam oralarda olmaz sakıncalı.
O yüzden akkor falamanla devam edeceğim şimdilik.
Istanbul'dan Selamlar
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2014, 22:12:16 »
Zor bir ihtimal ama, beslemesi Ecu den se ilgili ayarların oradan değiştirilebilme ihtimali var mı acaba?
« Yanıtla #14 : Haziran 19, 2014, 23:12:25 »
Lambalarla ilgili ECU ya computer ile ulaşılabiliyormu bilmiyorum açıkçası Ahmet bey konuyu okursa cevaplayacaktır.
Selamlar
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2014, 23:24:24 »
Selamlar
Takipteyimde soru gelince döneyim dedim.
PC ile bu özelliklere giriliyor.
Bazı özellikler açılıp kapatılabiliyor.
Ama şu amperde de açılsın/kapansız diyemezsiniz.
Led ile yakacak iseniz direnç veya role konulmalı. (ampulun watt'ına eşitlemek için)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 20, 2014, 09:57:18 »
Direnci doğru  seçerseniz ısınma  yapmaz. Örnek : 4 veya 6 ohm 50w  direnç  kullanırsanız, aracınızın gündüz farı modunda yani akkor flamanlı lambanın 21w modunda  gayet güzel bir  şeklide led kullanabilirsiniz.
Nereden mi biliyorum,  sinyallerimi led yapmak istemiştim, bildiğiniz  gibi ledler  az akım/güç çektiği için led  takınca  çok hızlı fasılalarla  yanıp sönüyor. Bunun için bahsettiğim dirençlerden kullandım, hiç bir  problem  yok.
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 20, 2014, 11:46:44 »
Faydalı,bilgili bir konu..birde gerçekleşirse tadından yenmez..
« Yanıtla #18 : Haziran 20, 2014, 13:26:35 »
Osman bey teşekkürler bilgi için.
Resimdeki metal kılıf dirençler soruna kesin çözüm olur biliyorum ancak araca ilave yapmak istemediğim için bunlardan takmayı düşünmüyorum.Ayrıca yapacak arkadaşlar için ayrı bir çözüm aracın bir yerine eşdeğer lamba takmak ancak dediğim gibi bunlar hep ek sistemler.
Keyifli sürüşler dilerim.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Haziran 20, 2014, 13:56:19 »
Led Gündüz Farları projesi gerçekten takip ettiğim bir konu benimde.
Bursa Çavdarlı servisine sordum bu konuyu.
premiumların farın arkasında ledler için farklı bir soket sistemi var dediler.elegant extralarda bu sistem yokmuş.
yani siz paraya kıyıp premiumların ön farlarını komple alsanız bile yine sıkıntı oluyormuş.
ama başka türlü bir çözüm gelişirmi onu bilemiyorum...
