Gönderen Konu: check power steering  (Okunma sayısı 8761 defa)
  • Kilometre: 163000
« : Nisan 16, 2014, 13:37:29 »
Merhabalar
2007 model 1.4D-4D corolla dün otoparkta çıkmak üzere çalıştırdığımda "check power steering" uyarısı verdi. Direksiyon çok ağırlaştı. Arcın kullanma kitapçığına baktım elektriksel bir arıza diye anladım. Aracı durdurdum akünün kutup başını ve beyine giren soketleri çıkardım.Bir - iki dakika bekledim. Tekrar kablo bağlantılarını yaptım ve çalıştırdım. Şimdilik sorun yok. Dün gece ve bu sabah problem çıkarmadı.
Bu arıza ile daha önce karşılan ve benzer bir yol izleyenlerden bunun tekrar olasılığı hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyorum.
İrfan GÜR
Ynt: check power steering
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2014, 13:40:12 »
Elektrik bağlantısını kesip takma ile düzelebilir ancak bir müddet sonra özellikle seyir halinde yaparsa güvenliğiniz de tehlikeye girer, bir an önce servise gösterin bence.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2014, 13:51:51 »
Merhabalar
Basit bir elektrik arızası olmayabilir. Hidrolik yağ seviyesinde de sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2014, 14:34:44 »
Burasını inceleyin isterseniz sonra devam ederiz.
 Elektronik araçlarda bilgi olmadan konuşmak hatalı.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.40
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2014, 15:21:25 »
aracınız da ne var tam bilemem ama bende hemen hemen aynı şeyi yaşadım. normal park ettiğim aracı kullanmak istediğim de aynı hatayı verdi ve direksiyon taş gibi oldu.
sorun: direksiyon ecu su gitmiş dedi servis.
Şifası: yeni ecu
günahı: 1200 tl
ben yaşadım. Umarım sizinki böyle bir sorun değildir, çıkan arızayı da en ucuz şekilde yaptırırsınız umarım.
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2014, 09:54:11 »
Cumartesi bir aksilik olmaması durumunda servisi gideceğim. Şu an araç sorunsuz çalışmakta. Ancak yinede bir kontrol etmekte fayda var diye düşünmekteyim. Beyne giden soketleri çıkarıp taktıktan sonra tekrar bir uyarı vermedi çok şükür. Ama yine de bir baktıracağım.
Herkese çok teşekkür ederim.
İrfan GÜR
« Yanıtla #6 : Mayıs 18, 2014, 18:37:30 »
Arizayi giderdiniz mi? Bende de aynı  sorun oldu. C1554 arıza kodu verdi. Direksiyon kutusu rolesi değişti. 300-500 TL arası.
