Gönderen Konu: 2004 corolla sol rolantide devir sorunu acil...  (Okunma sayısı 1098 defa)
  • Kilometre: 200000
« : Nisan 14, 2014, 19:16:48 »
Arkadaşlar merhaba. 2004 otomatik corolla sol modeli(benzin-lpg(BRC)) aracım var. Aracımın motoru ısındıktan sonra devir ile ilgili şöyle sıkıntılarım var. Kırmızı ışıklı bir yerde beklediğim anda ister D'de İster N'de devir 450-500 arasına kadar düşüyor ve bu da titremeye neden oluyor. Hiç stop olayı yaşamadım. Artı bu olay hem gazda iken hemde benzinde iken aynı değerlerde oluyor. İşin enteresan yanı gaz ayarı bakımı yeni yapıldı. Serviste motor ile ilgili hiç bir soruna rastlanmadı. gaz kelebeği temizlendi. yağ,buji, filtreler bakımları daha 2000 km önce yapıldı. Sorun neden olabilir. Lütfen yardımcı olur musunuz?
Çıkıyorum senle her yola.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 corolla sol rolantide devir sorunu acil...
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2014, 19:54:03 »
Sorun yoktur. vvt-i motor teknolojisi gereği yapıyor o titremeyi. Sebebi ise yakıt ekonomisi için 2 subap çalışıyor o an. Hepsinde oluyor.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2014, 20:10:03 »
500 devir dediğiniz eğer 700 devirse vvt motorlar için normal. biraz titreşim olabilir. eğer ki 400 800 arasında geziyorsa sorun vardır.
önceden yapmıyosa hata yoksa rolantiyi yükseltebilirler.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 14, 2014, 20:10:35
ağzımdan almışsın :)
