Gönderen Konu: avensiste 3000rpm geçmeme  (Okunma sayısı 3980 defa)
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« : Nisan 12, 2014, 23:45:15 »
iki aydır seve seve bindiğim avensisimin başına öyle bir iş geldi ki...arabam 3000 devirin üzerine çıkmıyor bu  devirde tekleme yapıyor..3000e kadar sıkıntı yok ama 3000de kalıyor.özel serviste krank sensörü egzantrik sensörü değişti elektrik tesisatı beyin kontrol edildi hiçbişey değişmedi şimdi oralara gittiğime çok pişmanım :-[p.tesi  aljye gideceğim ..bu konuda düşüncelerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum...
!!!biraz da az yaksa tadından yenmeyecek!!!
Ynt: avensiste 3000rpm geçmeme
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2014, 23:52:15 »
özel dörtnal servise git şaşmazda alj ağır gelebilir
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2014, 23:57:45 »
ali abi iki günde yaklaşık 1500tl harcadım ama değişen bişey yok çok sinirim bozuluyo özel servislere de güvenim kalmadı diyebilirim hiçkimse teşhis koyamıyor çünkü...
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2014, 00:00:33 »
sen dörtnala uğra forumda arat konusu var hatta konusuna yaz ustayla birebir görüş istersen tel numaralarıda konuda olmaı.
Kolaylıklar dilerim
« Yanıtla #4 : Nisan 13, 2014, 00:04:53 »
krank vs degilde once MAF sensorune bakilmali , maf sensorunun kablosu cikmissa yada senaor bozulmussa arac bu devirleri asla gecmez , maf sensoru havanin akisini okur eger bozuksa yada kablosunda sorun var ise gecen havayi okuyamaz ve ECU motora yakit akisini sinirlar  buda aracin devirlenmemesine neden olur
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2014, 00:08:04 »
araç hava akışmetre arızasıı veriyor zaten değiştirdik ama yine devam etti
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2014, 00:30:36 »
ee iyide ozaman sensorun baglant soketinden sonra beyine kadar olan kisimdaki kabloyu neden kontrol etmiyorsunuz ?
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Nisan 13, 2014, 00:33:14 »
butun tesisat komple kontrol edildi saglam ::)sevinsem mi uzulsemmi belli degil
« Yanıtla #8 : Nisan 13, 2014, 00:39:44 »
Bir de aracınızı kompresyon testine sokun bakalım ne çıkacak.
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Nisan 13, 2014, 00:45:13 »
yapildi 4ude yaklasik 150ser psi basiyor...
« Yanıtla #10 : Nisan 13, 2014, 01:43:00 »
Sorun kesinlikle MAP sensörü veya devresinde.
Motor ECUsu ile sensör arasındaki kabloların karşılıklı omajları ve şaseye omajları kontrol edilmeli.
Bu ara arıza kodu neydi?
  • Kilometre: 55000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Nisan 13, 2014, 13:56:13 »
Hava akışıyla alakalı bence yada direkt ecu ile. O kadar ağır yerlere bakılmamalı. Aracınıza fare kedi gibi birşey girmişse görünmeyen (alt kısımlarda) kablo deformasyonuna sebep olmuş olabilir.
« Yanıtla #12 : Nisan 13, 2014, 15:46:49 »
Maf sesorunun kablosu sokuldugunde arac 3000 rpmi gecmez banada orayla alakali bir sorun geldi.
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Nisan 16, 2014, 00:32:55 »
ankara alj de çok cüzi bir miktara sıkıntı giderildi sorun ortadan kalktı..aldıkları para da helali hoş olsun direk nokta atışı yapıyorlar hizmette baya güzel:)sıkıntı da kablo deformasyonu sebeiyle arabanın kendini korumaya almasıymış bide arabayı kurcalatıp birsürü parça değiştirdik ama sağlık olsun buna şükür:)
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Nisan 16, 2014, 05:06:43 »
Bununla geçmiş olsun. Aracınızı daha önce götürüpte doğru dürüst tespit yapamayanlarin da suratına çarpın bu tecrübenizi de başkalarının da canını yakmasınlar. Gerçi belki onlar da biliyordur fakat milleti yolmak için böyle yollara giriyordur maalesef.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Nisan 16, 2014, 09:30:49 »
geçmiş olsun, aracınızı bilmeyen kişilere götürmeyin, bende bu hatayı yaptım, sonra yetkili servise götürdüm. çift masraf yaptım.
« Yanıtla #16 : Nisan 16, 2014, 10:27:00 »
Tahminim dogru çıkmış.
Öncelikle geçmiş olsun ucuz atlatmışsınız.
Tamirciler sensör bozulma vb. durumda hatayı buluyorlar.
Ancak kablo devresindede hata olabilecegi bazen akıllarına gelmiyor.
« Yanıtla #17 : Nisan 16, 2014, 10:35:34 »
Geçmiş olsun
« Yanıtla #18 : Nisan 16, 2014, 10:41:42 »
ben size ne dedim daha önce ? ama siz sıkıntı yok bakıldı dediniz bana ;)
  • Kilometre: 204000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #19 : Nisan 16, 2014, 12:39:22 »
aynen söylediğin gibi ahmet abi kabloyu ölçmek benim aklıma geldi tamircilerin aklına gelmiyo kabloda elektrik olmadığını görünce direk aljye gittim zaten dedim çözse çözse  yetkili çözer:)
Mesaj Birleştirildi: Nisan 16, 2014, 12:40:39
mesut abi tesisatçı 'hiçbirşey yok abi sapasağlam bomba gibi' diyor sizde mecbur ona inanmak zorunda kalıyosunuz :D
