Gönderen Konu: Debriyaj Pedalından Gelen Gıcırtı Sesi  (Okunma sayısı 57845 defa)
Ynt: Debriyaj Pedalından Gelen Gıcırtı Sesi
« Yanıtla #40 : Eylül 01, 2009, 04:16:26 »
benim 2005 avensis te de aynı sorun var cok rahatsızlık veriyor
« Yanıtla #41 : Eylül 01, 2009, 15:38:40 »
debriyaj sorunu hemen hemen herkeste oluyor..serviste alltan sprey sıkıyor buda geçici sesi kesıyor..Kaputun altına oraya  sıkmakta çözmuyor..Debriyaz telli olmayıp pistonlu oldugu için ses yapıyor.Arkadasın dedigi gibi küçük bir çözümle düzeltilebiliyor..Bende debriyaj pedalını  iyice söküp servst komple üstten beri yagladılar ondan belli ses kesildi...
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #42 : Eylül 01, 2009, 15:57:42 »
2003 model terra benzinli aracım var, hemen hemen aldığım günden beri aynı ses bende de var. Her bakıma gittiğimde bu şikayetimi dile getirdim aldığım cevaplar "diştan yağlama yaptık içten yapamayız" oldu. Aslında yapabilirler fakat işçiliği çok ve zahmetli bir iş, ayrıca bende söktürmek istemedim açıkcası. Fakat yanımda yağlarken gördüm. Muhtemelen sizin sorununuzda benimkiyle aynı. Kısaca aynı şikayeti yaşayan arkadaşlar ve sizin için tarif edeyim.
1. Motor kaputunu açın.
2. Yanınızda ikinci bir kişi olsun onu direksiyona oturtarak talimatlarınızı beklesin.
3. Debriyaj pedalından kaput içine giden debriyaj telini takip edin.
4. Debriyaj telinin motor gövdesinden içeri giren yeri tespit edin.
5. Telin, motor gövdesine girdiği yerdeki kare şeklindeki lastik koruyucuyu yırtmadan yerinden çıkarın.
6. Bir yağdanlıkla, lastiği çıkardığınız yerden yağdanlığın ucunu sokarak yağlayın.
7. Bu arada ikinci kişi arasıra pedala basarak yağlamaya yardım etsin.
8. Gittikçe sesin azaldığını daha sonra tamamen kesildiğini göreceksiniz.
9. Çıkardığınız lastiği dikkatlice yerine takın.
10.Hepsi bu kadar, güle güle kullanın.
Yaklaşık 8-10 bin kilomtre sizi rahatsız etmeden kullanabilirsiniz. Ses tekrarladığında tüm bu işlemleri yeniden yapın.
Aracım şu anda 120.000 KM'de. Hep böyle yaptım. (Galiba şu aralar yine istiyor.)  :)
gene süper bi paylaşım Bilgihan bey. Bu sorun hepimizde var anlaşılan. Aracın başına gidip bi kurcaliyim bakalım.
« Yanıtla #43 : Eylül 01, 2009, 19:46:31 »
Sİnan gaz telinin hemen altında siyah bir plastik saga solaçekince  gözüküyor zaten..Ama ben orayı 10 defa icerdeki pedalıda 3defa yaglattım ancak  hemen 1 ay sonra sorun tekrarlıyordu özellikle çok sıcak ve soguk havalardaa..Bunu pedalın üst kısımlarını gevsetip yüzeysel degilde ayrıntılı olarak yaglattırrsan çözersinn..Ben bunu 2 sene once yaptırdım hala o gıcırtı sesi kesıldı toplam 20 dk sürmüyor bile....BU sorun biizm kasların hepsinde var ama allahtan  masraflı ve cok can sıkıcı degil..Ses kulak tırmalıyorr.Ben bu sikayeti cok kullanıcadan duydumm..Pedalı yaglatmayı unutma..Bu arada bizim araclarda debriyaj pedalı hidrolik tel yok..
« Yanıtla #44 : Eylül 01, 2009, 19:58:57 »
Tuncay, daha kalın yağ kullanmayı dene; mesela 50 numara makine yağı hatta bulabilirsen sprey gres yağları var (ilk püskürttüğünde sıvı şekilde, havayla temas edince daha yoğun bir hale geliyor. Bu sorununuzu uzunca bir süre için çözecektir.
« Yanıtla #45 : Eylül 01, 2009, 20:04:04 »
Burda yağ derken serviste bu işlemleri..Servist würth ün spreyi var o spreyden kullandılar ama yüzeysel sıktıgında bi işe yaramıyordu..Enüst kavramısndan beri spreylemek gerekıyor..ABi 2 sene oldu allah şükür basıma  gelmedii..Gelirse önerini düşünürüm teşekkürler
« Yanıtla #46 : Eylül 01, 2009, 20:08:13 »
Benim dediğim sprey makine yağı değil, sprey gres yağı. Eğer makine yağı kullanacaksanız dahi daha kalın bir yağ olursa daha uzun bir süre rahat edersiniz ;)
Not: eğer ince yağ olursa, yağlamayı ilk etapta yapsa dahi bir süre sonra işe yaramaz hale geliyor. yani biraz yapışkanımsı özellikli bir yağ lazım.
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #47 : Eylül 02, 2009, 08:16:24 »
Sinan bey, ses pedaldan gelmiyor. Bir kişiyi şoför koltuğuna oturtun, ön kaputu açın içerdeki kişiye pedala basmasını söyleyin ve sesin kaynağını dinleyin. Kaynak, telin motor kısmına girdiği yerden geldiğini göreceksiniz işte yağlanacak yerde burası.
Ama siz de sesin kaynağı başka bir yerse bilmem. Servisteki ustalarda burayı yağladı, yaklaşık 10000 Km sonra ses tekrar etmeye başlayınca aynı yeri ben yağladım ve sorunum bir 10000 Km'ye kadar çözüldü.
Aracım 2003 Terra bizim kasalarda debriyaj pedalı, telli.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #48 : Şubat 15, 2010, 10:40:54 »
bu ve buna benzer konular daha önce açılmıştı biliyorum ancak, bu problemi olup ta benim gibi çözüm bulamayan arkadaşlar için yeni konu açılması iyi olacaktır diye düşündüm. mesaj kirliliği yarattıysam özür dilerim.
aracım 2008 yaris d4d
debriyaj pedalından gelen gıcırtı ile motor tarafındaki debriyaj kolundan gelen gıcırtı farklı şeyler, öncelikle bu sesin motor tarafından mı yoksa pedalların bulunduğu içi kısımdan mı geldiğini iyi saptamak gerekiyor. daha önce bu konuda açılan mesajlarda yazan çözümleri uyguladım ama ses bir türlü kesilmedi. geçen yıl aracım garanti kapsamında olduğu için bu sesten dolayı debriyaj üst merkezi garanti kapsamında değişti ancak bu yıl bu ses tekrar edince ve garanti kapsamında da olmadığından çözüm aramaya başladım. sorunun çözümünü ise ankara batıkent carrefour yanındaki speedy serviste buldum. servisteki kahraman usta bahse konu sesin pedaldan geldiğini ve pedalı tutan mil üzerindeki burc un yağsız kaldığından bu sesi çıkardığını anlattı. ancak bu kısmın yağlanması için pedelın komple sökülüp çıkartılması gerektiğinden 1 saat civarında bir işleminin olduğunu söyledi. ben de kabul ettim ve beraberce söktük pedalı. pedal sökme işi gerçekten meşakkatli bir iş, zira pedalı tutan yayın çıkartılması ve yağlama sonrası yerine takılması çok uğraştırıyor.
neticede pedal sökülüyor, sprey ile güzelce eski yağları temizleniyor ve pedal, burc, civata, somun ve yay iyice yağlandıktan sonra takılıyor. işlem sonucunda ses tamamen kesildiği gibi pedaldaki yumuşaklığı da farkedebiliyorsunuz.
bu arada işlem için 50 tl civarında bir işçilik alınıyor bilginize.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #49 : Şubat 15, 2010, 13:50:23 »
geçmiş olsun... ustayı tebrik ediyorum. iyi teşhis iyi müdahale.
« Yanıtla #50 : Şubat 15, 2010, 16:24:16 »
  Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #51 : Şubat 15, 2010, 22:53:14 »
Geçmiş olsun :)
« Yanıtla #52 : Şubat 17, 2010, 19:00:49 »
  :alkis: kardeş bilgilendirmen için teşekkür ederim bende de 2006 d4d var aynı gıcırtı sesi benim arabanın debriyaj pedalındanda geliyor ama şu an fazla önemsemiyorum ilerde ses artarsa yağlama işlemini bende yapacağım.
« Yanıtla #53 : Şubat 17, 2010, 22:40:26 »
Hocam bu pedal sesi 2002-2007 arası üretimi olan E12 kasa araçların büyük çoğunlugunda var.Bu sesten şikayet edenlerii ya seviste pedalına yağ sıkıp gönderiyolar yada yaptırabilirseniz debriyaj üst merkezi değişimi yapılıyor.Ve forumda ben kendi aracımda dahil bir çok kişi bu şikayetten bahsetti.Bu gaz pedalı olayından sonra sahsen bu pedalın dizaynında bir sorun var gibi geliyor.Gelmiyo diyen kişi sayısı çok azdır.
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #54 : Şubat 17, 2010, 22:41:47 »
Geçmiş olsun  :)
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #55 : Şubat 17, 2010, 22:52:03 »
bendede sorun vardı.çalışan mekanizmalara WD40 kontak sprey sıktım 3 ay oldu ses yok halen :)
  • Araç: Prius
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #57 : Ekim 14, 2010, 12:25:37 »
Merhabalar
Arabam 2004 model eski kasa yaris, debiryajdan gıcırtı sesi geliyor çok gıcık bir ses, tamirciye gittiğimde yağladı ve ses kesildi, birdaha yaparsa debiryaj üst noktası değişecek dedi, 1 gün sonra aynı ses devam etti,forumlarda okuduğum kadarı ile buda çözüm değil, bende  bu sefer silikon bir yağ vardı onunla pedalın içeri giren noktasına doğru yağlama yaptığımda ses yine kesildi fakat ertisin gun yine aynı devam etti, sizin öneriniz bu yağlamayı nasıl bir yağla yapmalıyım, yine bilgihan arkadaşımız motor kaputunu açınca kare körüklü yerinde yağlanmasını önermişti,2004 yaristede yağlanabilirmi?   http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/debriyaj-bitti-mi/
Debriyaj merkez üst noktasını değiştiyim mi ?  Değerli önerilerinizi bekliyorum.,
İyi Günler.
« Yanıtla #58 : Ekim 14, 2010, 13:20:22 »
Bekir Bey, aynı sorun bende de vardı, 30.000 km bakımında yağlattım, şu an aracım 51.000 km'de. Tekrar bir şikayetim olmadı.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #59 : Ekim 14, 2010, 13:53:44 »
Hakkı bey merhaba serviste mi yağlatmıştınız nasıl bir yağ ile yağladılarki, benim aracımda 72 binde geçen hafta aldım aracımı ve 1 gunun sonunda bu süprizle karşılaştım umarım bende çözecem bu problemi.
