Gönderen Konu: sis farı elektrik tesisatı yardım  (Okunma sayısı 18454 defa)
  • Model Yılı: '96
« : Nisan 09, 2014, 18:41:46 »
forum arkadaşlarım öncelikle hepinize tekrar merhabalar :D.25 tlye hemen her toyota efsane kasalarda gördüğümüz sis farından aldım. montaja 60 lira istediler :huh: kafaya koydum kendim yapacağım.elektrik tesisatını nasıl yapabilirim arkada orjinalinden sis farı var aynı hattan anahtardan nasıl yapabilirim benim istediğim orjinal gibi olsun farlar kapalıyken yanmasın ayrıca arkalarla beraber yansın istiyorum.direk arkaya giden kablodan bağlasam olur mu yada ayrıca röle sigorta vs. lazımmı
malzemeler nelerdir nasıl yapabilirm yardımlarınızı bekliyom ve şimdiden teşekkür ediyorum  :D
Ynt: sis farı elektrik tesisatı yardım
« Yanıtla #1 : Nisan 09, 2014, 22:09:58 »
En iyisi bi elektrikçi ama kendi orijinal sis farı düğmesine bağlarsanız düğmeyi eritebilir çünkü kendi orijinal arka sis ampulü 21 watt sizin takacağınız sislerin içinde h4 55 watt ampul bulunur yani 55X2 =110 watt sigortayıda güçlendirmek gerekir ben kendim monte ettim ama pek kullanmıyorum bendeki direk yanıyor sigorta kutusundan klima düğmesinin bulunduğu yere tek  kablo çektim klima yok araçta düğmeyi orya monte ettim öne gidecek kabloyuda lpg anahtarına gelen kabloların yanından öne götürdüm tek kablo yetiyor + olacak _ ucuda herhangi bi yerden alabilirsiniz ben kornanın cıvatasını söküp orya bağladım
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 09, 2014, 22:21:35 »
Aşağıdaki link size yardımcı olucak sis farı için röle ve sigorta olmadan direk anahtar ile bağlantı yapmayın.
http://www.geceucusu.com/topic/5498-led-sis-fari-montaji/
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2014, 22:26:25 »
Aracı tanımıyorum ama basitce anlatmak gerekirse.Sis lambalarını yakacağınız bir anahtar varsa ona arka sislerden bir uç alın,anajtardan çıkan diğer ucu basitce bir far rölesine girin rölenin diğer bobin ucu şaseye gidecek.röle kontağına seri bir sigorta bağlayın ve bunu akünün + kutbuna verin röle açık kontak çıkışını direkt sis farlarına verin sislerin diğer ucunuda gene şaseye bağlayın.Umarım karışık olmadı:)
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2014, 22:29:30 »
bu arabada kendisinde röle varmıdır yoksa direk sigorta aracılığıyla mı bağlanmıştır ?
aşağıdaki şemalardan hangisi doğrudur acaba bana bu şekilde kesin sonuç alırsın diyeceğiniz[attach=1][attach=2]
Mesaj Birleştirildi: Nisan 09, 2014, 22:41:55
Bu arada ümit bey dediğiniz sistemi paint aracılığıyla çizdim acaba bunu mu tarif etmektesiniz ? [attach=3]
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2014, 00:37:02 »
Paintle yaptığınız çizim doğru
yalnız röleyi ve sigortayı takacağınız lambaların gücüne göre secin olmadı iki röle paralel bağlayın.
yardıma ihtiyaç olursa tekrar çekinmeden sorun basit bir olay zaten başaracağınıza eminim
Kolay gelsin
Arabayı tanımıyorum o nedenle röle varmıdır bilmiyorum ama sis yoksa neden röle olsun ???
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Nisan 10, 2014, 07:42:43 »
Arkada sis var solda amacım orjinali bozmamak farları açmadan çalışmasın yeni düğmeye de gerek kalmasın var olan sistemi kullanmak istiyorum
Bu arada aracım 96 model corolla xei
« Yanıtla #7 : Nisan 10, 2014, 12:57:06 »
Yalnız su konu varki arka sisler ve on siler tek tek calışması gerekir standarda göre.Öncelikle ön siler yanacak sonrasında arka sisler yanacak.Bu standardı ama dediğiniz gibi yaparsanız tek düğme ile ikisinide yakarsınız.Bu durumda normal hava koşullarında arkadan gelen sürücüler arka sislerden rahatsız olabilirler.
Selamlar kolay gelsin.
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Nisan 10, 2014, 17:01:28 »
Tanığımın sis farlarını ayaküstü denedik onda rölede var aynı yukarıdaki gibi yaptık fakat önler farlar kapalıyken bile yanıyor.arkalar ise ön sisler bağlıyken yanmıyor acaba nerde hatalıyım
Şema ekleyebilirmisiniz benim dedigim şekilde acaba rölenin numaralarını mı yanlıs bağlıyorum bu arada yarın sisleri alıp işe koyulmayı düşünüyorum
« Yanıtla #9 : Nisan 10, 2014, 22:24:41 »
Arka sisleri araç farları kısa konumda iken denedinizmi?
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Nisan 10, 2014, 23:26:20 »
zaten parklarda yanmıyor kısalar ile calışıyor yani anlıcağınız benim yapmak istediğim orjinal sisteme far eklemek olay bu :D
« Yanıtla #11 : Nisan 11, 2014, 22:01:26 »
Biliyorum birçok araçta öyle kısalarla yanar sisler benimkinde arka sis orjinalde yok montaj yaptınızmı peki? :)
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #12 : Nisan 12, 2014, 00:17:54 »
Yok bugün sisleri aldım fakat montajı yapmadım arkada orjinalinden sadece solda var aslında en basitinden arka sislerden öne kabloyla arabanın altından öne çekçem de bu seferde aküyü patlatırız başımıza iş alırız :D haydi arkadaşlar bi yardımcı olun elbet vardır aranızda benim istedigimi yapmış olan
Varolan sisteme ön sis eklemek
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2014, 02:13:12 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57552.0
Arka sis kablosundan Direksiyonun ordan pedallarin ustunden kaputa giden kablo demeti yanindan kablo cekiniz. akunun artisindan araya sigorta koyup kablo cekin  akunun eksisinden kablo cekin sislere gidecek bir kablo hazirlayin.  4 kablonuz oldu bunlari roleleyin  sisin eksi ucunu saseye baglayin.
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2014, 08:39:36 »
İkbal sen git sanayiye ver biraz para işi bilen yapsın.Yanlış anlama ama burada herkez sigorta ve röleden bahsediyor sen hala arka sisten bir kablo ön sislere çekip yapayım diyorsun akü filan patlamaz ya sigortlar atar ya kablolar yanar o zamanda neden böyle oldu diye buralara konu açmak zorunda kalırsın sen git bir oto elektirikçisine.
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #15 : Nisan 12, 2014, 10:20:29 »
Arkadaşım haklısın bende biliyorum bu işin roleyle falan olacağını fakat yukarıda yazdım olmadığını neyse anlaşılan vercez parayı yapacak bisi yok
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #16 : Nisan 12, 2014, 10:51:05 »
teşekkürler bir de bu sekilde deneyeyim olmassa artık yaptırırım
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #17 : Nisan 12, 2014, 17:54:08 »
Arkadaşlar deneme yanılma yoluyla yaptım cillop gibi oldu hepinize teşekkür ederim aldığım rölede numara olmadığından zorlansam da sonunda oldu :-)
« Yanıtla #18 : Nisan 12, 2014, 22:03:49 »
Hayırlı olsun güle güle kullanın  :)
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #19 : Nisan 12, 2014, 23:06:41 »
Hepinize çok teşekkür ederim bu kadar uğraşmamızın asıl sebebi denediğimiz rölenin arızalı olmasıymış fakat sorun açığa kavuştu :D
