Gönderen Konu: 2007 avensis far fıskiye ve ekipmanı  (Okunma sayısı 2727 defa)
  • Kilometre: 77000
« : Nisan 06, 2014, 18:31:30 »
2007 model avensis aldım. allah kısmet ederse uzun bir süre(15-30 yıl:)) kullanmayı düşünyorm. araba harika ama... sol tarafın far fıskıyesi açılmıyordu. kontrol ediym dedim. orda hortum uzanmış, hortumun ucunu buji ile sıkıştırmışlar, fıskıye ve bilumum ekipmanı yok. far fıskiyesi nereden bulabilirm. serviste 300 tl olarak bişeler duydum. o paraya neler neler:D yardımcı olabilecek varsa sevinirm...
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: 2007 avensis far fıskiye ve ekipmanı
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2014, 21:35:23 »
Bana da lazım olabilir gibi duruyo
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #2 : Nisan 07, 2014, 15:30:59 »
Benimki parçalanmıştı. Motor 400 lira , tampondaki kapak 50 lira. peki sol taraftaki su deposu duruyormu?
« Yanıtla #3 : Nisan 07, 2014, 15:37:22 »
Bizim patronun 2003 avensis vardı motoru bozulmuş su fışkırtmanın çok pahalı olduğu için sanayiden Tofaş doğan slx in far yıkama motorunu almış taktırmış .Hiç de sorun yaşamadı bence sizde öyle bir şey yapın
  • Kilometre: 77000
« Yanıtla #5 : Nisan 08, 2014, 09:45:49 »
sağ taraftaki su fıskiyesi vs çalışıyor. benim anladığım kadarı ile sadece sol tarafın fıskiyesi ve hortumun ucuna takılan bi aparat var o lazım. yurtdışındaki sitelere baktım güvenemedim. yanlış parça almıyayım dedim...
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2014, 09:50:25
bildiğim kadarıyla cam yıkamanın deposundan alıyor suyu. tampondaki kapak duruyor. ama sadece kapak duruyor :D
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2014, 09:53:18
http://www.ebay.co.uk/itm/Headlamp-Headlight-Washer-Spray-Cleaning-Pump-Toyota-Prius-Hybrid-2009-onwards-/231191349102?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AToyota&hash=item35d414076e
http://www.aliexpress.com/item/OEM-76880-TR0-S01-76885-TR0-S01-NEW-Headlamp-headlight-washer-nozle-For-CRV-FREESHIPPING/1282817389.html
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Camry-old-models-headlight-spray-scrubber-headlights-Washer-headlamps-water-jet-motor85207-06020/579892912.html
bakın uygun olanı alabilirsiniz
ali bey teşekkür ederim ilginiz için. ancak hangisi olabilir tam olarak. yanlış parça almak istemiyorm. bi de motor bunların içinde mi ayrıca mı alacağız???
« Yanıtla #6 : Nisan 08, 2014, 10:47:18 »
Bunlarda motor yok sadece pompa var
« Yanıtla #7 : Nisan 08, 2014, 12:04:28 »
hocam ben ufuk açtım sadece iyice inceleyip almanız gerekir sonuçta evnsis için ayrı verso için ayrı corolla için ayrı motor ve pompa üretecek halleri yok diğer motoru görebilir ya da sökebilirseniz resmine bakarak benzeri ebay aliexpress ebay gittigidiyor sahibinden sitelerinden bulunabilir di,ye düşündüm
kolsy gelsn
  • Kilometre: 77000
« Yanıtla #8 : Nisan 08, 2014, 12:15:03 »
bugün bi tane çıkmacıdan fıskiye siparişi verdim onu bekliyorum. bi de sağ xenon yakınca yanıyor belli bir süre sonra sönüyor sonra yakınca yine yanıp yine sönüyordu. balasttan olabilir dediler ki büyük ihtimalle öyle kanımca, balast siparişi de verdim gelince bakacam inşalla olur...
