Gönderen Konu: Otomotiv Kısaltmaları  (Okunma sayısı 4042 defa)
    • TÜRK DVD COVER SÝTESÝ
« : Ekim 09, 2008, 21:01:26 »
Otomotiv kısaltmaları
Bu liste otomotiv kısaltmalarını ve SAE J1930'a göre teknik terımleri içerir.
RAKAM
* 2V - (Two Valve) İki supap
* 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otomatik transmisyon
* 4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz
* 4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
* 4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme
A
* A - (Amperes) Amper
* AAC – (Auxiliary Air Control ) Yedek hava ünitesi
* AAP - (Auxiliary Acceleration Pump) Yardımcı hız pompası
* ABC – ( Active Body Control ) Otomobilin yanlara öne ve geriye doğru kasılmasını önleyen mercedes patentli hidro elktronik sistem Anlık sürüş durumuna göre değişen, bilgisayar kontrollü ve hidrolik yürüyen aksam. Mercedes CL'de kullanılan sistem ile virajlarda yana yatma ve fren anında öne eğilme önleniyor
* AAS – (Auto Adjusting Suspension) Otomatik Ayarlı Süspansiyon
* ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
* ABSCM-(ABS Control Module) ABS kumanda modülü
* ABV- (Anti-Backfire Valve)Geri Tepmeyi Önleyici Sübap
* AC - (Alternating Current) Alternatif akım
* A/C - (Air Conditioning) Klima
* ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
* ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kontrolü
* ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü
* ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
* ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
* ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
* ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
* ACON - (Air Conditioning On) Klima açık
* ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
* ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
* A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
* ADB - (Automatische Differantial Bremse)Otomatik diferansiyel freni Standart kilitli diferansiyellerin elektronik devreli bir versiyonu.
* ADS – Uygun tampon sistemi Sürüş tarzı, yol durumu ve yükleme durumuna göre en uygun tampon sertliği sağlanıyor.
* ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
* AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü
* AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
* AFS - ( Active Fahrwerks Stabilierung)Aktif yürüyen aksam stabilitesi Temel olarak ABC ile ayni islevi görür. Sistem Citroen Xantia Activa'da kullanılmaktadır.
* AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
* AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
* AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
* AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı
* AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
* ALB (Anti Lock Brakes): ABS'nin ilk ve basit şekli. Kızaklayan tekerlekleri hızlı ritimde bırakıp tekrar tutan fren sistemi.
* ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
* ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
* ALFA ROMEO – ( Alfa : Anonima Lombarda Fabbricca di Automobili )
* ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör
* AMB - (Ambient) Ortam
* AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
* AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
* AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu)
* AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
* API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
* APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
* ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
* ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
* ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
* ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
* ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü BMW'de kullanılan elektronik çekiş kontrol sistemi olup, sürekli arka tekerleklerin durumunu gözlemleyerek bir kayma olup olmadığını denetler. Arka tekerleklerde bir kayma olursa ASC+T devreye girip frenleri ve motoru kontrol ederek otomobilin yolda kalmasını sağlar.
* ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
* ASM – ( Auto Shift Manual ) Ford’ta kullanılan otomatik olarak vites değiştirmeye olanak sağlayan sıralı manuel şanzıman (Bkn: Yarı otomatik şanzıman)
* ASR - (Acceleration Slip Regulation) İvme kayması kontrolü
* ASR – ( Anti slip regulation ) Patinaj önleyici sistem ASR sistemi ilk kalkışta ve hızlanmada, tahrik tekerleklerinin aşırı dönmesini engelleyerek, aracın güvenli hareketini sağlar.
* AST – ( Advanced Semisolid Technology ) Gelişmiş yarı katı teknolojisi
* A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
* ATF- (Automatic Transmission Fluid) Otomatik şanzıman yağı
* ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
* ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
* ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
* ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
* AQS – Hava kalite sistemi . İçerdki havayı kontrol ederek iç hava sirkülasyonunu otomatik devreye sokar.
* AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli
* AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
* AWS – ( All Wheel Stering ) Tüm tekerlerden yönlendirmeli örneğin Volvo V70 AWD
* AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı
* AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı - (elektronik kontrollü
* AYC - (Active yahu  Control) Aktif sapma kontrolü
B
* B+ - (Battery voltage) Akü voltajı
* BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç
* BAS – ( Brake Assist System ) Ani frenlemede fren hidroliği içindeki basıncı arttıran ve her tekerde eşit fren gücünün oluşmasını sağlayan sistem.
* BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü
* BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir gücü Tekerlekler veya kardan mili yerine "genellikle" krank milinden ölçülen ve motor tarafından üretilen gerçek gücü gösteren ölçüdür. Bu ölçümde vites kutusu, alternatör, difransiyel, su pompası gibi parçalar bağlı değildir. "Brake Horsepower" denmesinin sebebi mildeki gücün bir frenleme mekanizması tarafından absorbe edilmesiyle ölçülür.
* BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı
* B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede
* BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı
* BMW – ( almanca ) ( bayerische motoren werke ) bavyera köylüsünün makine işi, el emeği göz nuru anlamında
* BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı
* BP - (Back Pressure) geri basınç
* BPA - (Bypass Air) Kısa devre havası
* BPS- (Barometric Pressure Sensör) Barometrik basınç sensörü
* BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği
* BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
* BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi
* Btu - (British thermal units) British ısı birimi
DAL RÜZGARI AFFETSEDE KIRILMIŞTIR BİR KERE
Ynt: Otomotiv Kısaltmaları
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2008, 21:01:44 »
C
* CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
* CAC - (Customer Assistance Center) Aracınızla ilgili bütün sorunlarınız için danışmanlık yapan ve arıza durumlarında destek sunan Mercedes-Benz Müşteri Hizmetleri Merkezi (Hollanda - Call Center)
* Calif - (California) Kaliforniya
* CAN - (Controller Area Network) Araç veya çevre şartlarına bağlı olarak araç fonksiyonlarını düzenleyen sistem MERCEDES
* CANP - (Canister Purge) Kanister buharı
* CARB- (Carburetör) Karbüratör
* CB (Carburator) Karbüratör
* CBC-(Cornering Brake Control) Arka akstaki frenlerin optimal kullanımını sağlayan yardımcı fren sistemi. Fren sisteminin içinde hidroliğin en doğru şekilde dağılımını sağlar.
* CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü-Sabit hız kumandası
* CC - (Cubic Centimeter) Santimetreküp
* CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi
* CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell
* CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi
* CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü
* CCM- (Cruise control module ECU) Sabit hız kumandası modülü
* CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu
* CCP - (Climate Control Panel) İklim kontrol paneli
* CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü
* CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi
* CD - Hava direnci katsayısı. Bir otomobilin ne kadar hava direnciyle karşılaşacağını gösterir. Hava sürtünmesi azaldıkca otomobilin yakıt tüketimi de azalır
* CDI – ( Common rail Direkt Injektion )( capacitive discharge ignition ) Ortak yakıt hatlı dizel’in Mercedeste kullanılan ismi. Kısaca ne kadar ekmek o kadar köfte diyeceğimiz bir yöntemle çalışan enjeksyon sistemi. Aracın tork istediği sırlar mazot püskürtmesi fazlalaşırken düz yolda püskürtme basıncı azalır. Aracın performansını düşürmeden yakıt tasarrufu da sağlar.
* CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
* CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi
* CDTİ – ( Common rail Diesel Turbo İnjeksiyon ) Opel firmasının common railli ecotec motoru
* CE - (Commutator End) Komütatör ucu
* CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü
* CELO- (Colt engine lock out switch)Soğuk motor çalıştırma anahtarı
* CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
* CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
* CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu
* CI - (Cubic Inch) İnçküp
* CID - (Cubic Inch Displacement) inçküp yer değiştirme
* CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
* CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu
* CKT - (Circuit) Devre
* CL - (Closed Loop) kapalı devre
* CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması
* CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü
* CLNT - (Coolant) Soğutucu
* CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu
* CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu
* CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit
* CO2 - (Carbon Dioxide) Karbondioksit
* COMAND - (Cockpit Management and Data System) Yeni nesil otomobillerde navigasyon sistemi, telefon, saat, TV alicısı, radyo, kaset ve CD çalardan oluşan müzik sisteminin hepsine kumanda eden sistem
* COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin
* CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği
* CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu
* CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu-Debriyaj pedalı konum svici
* CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama
* CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi
* CRDI- ( Common rail Direkt Injektion ) Ortak yakıt hatlı dizel’in hyundai ve kiadaki ismi
* CRT - (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp
* CRV – ( Compatc Recreational Vehicle ) Sıkı eğlenceli araç honda modeli
* CS - (Charging System) Şarj sistemi
* CUV- (Crossower utility vehicle)
* CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı-Kapalı gaz kelebeği
* CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü
* CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı
* CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon . Bu sistemde dişli çemberleri birbirlerine bir çelik bantla bağlı bulunurlar böylece kademesiz bir vites kontrolü sağlanır. Konvensiyonel şanzımanlarda geçişler dişlilerle sağlanır.
* CVVT-Elektronik olarak değişken supap zamanlaması ile çalışan motor.
D
* D - (Diesel) Dizel
* DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü
* dB - (Decibels) desibel
* dBA - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel
* DBC - (Dinamik fren kontrolü)BAS ile aynı görevi yapıyor, sadece BMW'deki adı farklı.
* DVC – ( Dynamische Bremsen Control ) Ani frenlemede fren hidroliği içindeki basıncı arttıran ve her tekerde eşit fren gücünün oluşmasını sağlayan sistem . BMW
* DC - (Direct Current) Doğru akım
* DCCSV- (Damper clutch control solenoid valfe) Damper kavrama kontrol selenoid valfi
* d / d – devir / dakika . Motorun 1 dakikadaki devir sayısısı
* DE - (Drive End) Tahrik sonu
* DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü
* DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü
* DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu
* DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme
* DIA - (Diameter) Çap
* DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi
* DIN – (deutsche industrie norm ) Alman endüstri normu 1 DIN = 1,12 SAE
* DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme
* DIST - (Distributor) Distribütör
* DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı-Veri bağlantı soketi
* DLI- (Distributorless ıgnition) Distribütörsüz ateşleme
* DOE - (The Department of Energy) Enerji Bölümü
* DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili
* DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı
* DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme
* DRİVE BY WİRE – Elektronik gaz kontrol sistemi ( TOFAŞ )
* DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici
* DRB - (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu
* DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba
* DSA- (Dynamic stability assistance) Dinamik denge desteği
* DSC - ( Dynamic stability Control )ESP ile aynı prensipte, dört tekerleğin yola en güvenli şekilde basmasını sağlayan sistem. Elektronik stabilite sistemi ağırlıklı olarak BMW'de kullanılır. viraj dışındaki kritik fren anında karşı moment uygula***** arka tarafın savrulmasını önler.
* DSG – BMW’de kullanılan otomatik olarak vites değiştirmeye olanak sağlayan sıralı manuel şanzıman (Bkn: Yarı otomatik şanzıman)
* DSP – ( Dynamic Shift Program ) Ayarlarını sürücünün kullanım tarzına göre değiştiren gelişmiş otomatik şanzıman
* DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi
* DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu
* DTI – Opel ‘in kullandığı direk enjeksiyonlu yakıt sistemi
* DTM - (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu
* DTR - (DISTRONIC) Otoyol ve benzeri yollarda, aracı belli bir hızda tutmak için sürücüye destek sunan sistem: Eğer önde başka bir araç yoksa tempomat gibi çalışır. Önde başka araç olması durumunda ise öndeki araçla olması gereken asgari mesafeyi korumanız için hızı düşürür.
* DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre
* DynAPS - (Dinamik trafik yönlendirmesi) Navigasyon sistemi tarafından hesaplanan hedefe yönlendirme planını, mevcut trafik durumuna uygun hale getiren sistem.
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2008, 21:02:05 »
E
* E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız
* EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü
* EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
* EAS – ( Electronic Active Steering ) Ön tekerleklerin ani direksiyon hareketleri sebebiyle yol tutuşu bozmasını engellemeye çalışan aktif direksiyon sistemi.
* EASY GO – Anahtarsız sürüş sistemi ( TOFAŞ )
* EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü
* EBD – (Electronic brake distribütör ) Elektronik fren dağılımı. Fren gücünün 4 tekerlekte eşit olmasını sağlayan hidrolik dağılımlı destek sistemi.
* EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
* EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı
* EBV: Fren hidroliğinin basıncını ve dağılımını kontrol eden supap sistemi.
* E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
* ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu
* ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon
* ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü
* ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
* ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği
* ECFI- (Electronıc controled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu
* ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör
* ECL- (Engıne coolant level) Soğutma suyu seviyesi
* ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü
* ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü
* ECOTEC: GM'in gelistirdigi çevreci ve ekonomik özelliklerde teknoloji saglayan motor.
* ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
* ECS – ( Early Crash System ) Ön tamponda bulunan ve çarpışmanın şiddetini ölçen sensör sistemi ( TOFAŞ )
* ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Soğutma suyu sıcaklığı
* ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi
* EDC - (Elektronik diferansiyal kontrolü)EDS'nin BMW'deki adıdır
* EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi
* EDLS-Özellikle arkadan itişli otomobillerde, tekerleklerin eşit güçte dönmesini sağlayan elektro-mekanik diferansiyel kilit sistemi.
* EDS (Elektronik diferansiyel kilidi)Çekiş sağlayan tekerleklerden biri boşa dönerse, EDS diğer tekere daha fazla tutuş veriyor.
* EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü
* EEPROM- (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory)Elektronik olarak silinebilir programlanabilir ROM
* EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver
* EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması
* EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu
* EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni
* EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama
* EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı çevrimi Dizel araçlarda bulunan ve egzoz gazındaki is parçacıklarını yakalamak için ek bir sistemdir.
* EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü
* EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı
* EGRTV- (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi
* EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma
* EGTS - (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı
* EHB : Elektro Hidrolik Fren Sistemleri
* EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme distribütörsüz dahil
* ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü
* ELC – (Electronic locked clutch) Elektronik kilitli kavrama
* ELR - (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi
* EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektro mekanik frenler
* EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet
* EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma
* EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi
* EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı
* EPA - (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü
* EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü
* EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü
* EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
* EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir ROM
* EPS – (Electronic power steering) Elektronik kumandalı hidrolik direksiyon Hidrolik destekli ve hıza duyarlı elektrik motorlu direksiyon sistemi.
* ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü
* ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj
* ESP – ( Electronic stabilty program ) Elektronik denge programı . Savrulma , ani direksiyon kırma gibi dengesizlik durumlarında devreye girerek dört tekerleğin her birine farklılaşmış halde frenleyici bir tork uygula***** aracın hareketini düzeltir. gerektiğinde tek bir tekerleğe bile fren yaptıran ve amortisörlerin hareketini de kontrol eden sistem.
* EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlaması
* ETACS- (Electronic tıme , alarm control system ) Elektronik zaman alarm kontrol sistemi
* ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter
* ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü
* ETC: (Electronic Traction Control) Elektronik çekis kontrol ve düzeltme sistemi.
* ETCC - (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokun matik klima kontrol
* ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı
* ETRTO- ( European Tire and Rim Technical Organization) Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu
* Euro NCAP – ( European New Car Assesment Programme ) Avrupa yeni araç değerlendirme programı . Otomotiv sektörünün güvenlik konusundaki tüm testlerinin yapıldığı bağımsız bir kuruluş. Yarış otomobillerindn binek otomobillere kadar her tür otomobilin önden , yandan çarpışma testlerinin yanı sıra yayaya çarpma ve çocuk güvenliğide Euro NCAP laboratuvarlarında yapılan çarpma testlerinde değerlendirmeye alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin tamamı kamu oyuna açıklanıyor . Bir otomobilin Euro NCAP testlerinden alabileceği en yüksek puan 5 yıldız . Bu bağımsız testlerden en yüksek puanı almak otomotiv firmaları için önemli bir prestij öğesi . Testlerden elde edilen veriler otomobillerin daha güvenli hale getirilmesi için kullanılıyor. Böylece her yeni çıkan model bir öncekinden daha güvenli hale geliyor.
* EV – (Electric Vehicle ) Elektrikli araç
* EVAP VALVE- ( Evaporatör purge control solenoid valve) Buhar kontrol solenoid valfi
* EVAP - (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon
* EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge
* EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi
* EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi
* EVP - (EGR Valve Position) EGR valf konumu
* EVR - (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü
* EXH - (Exhaust) Egzoz
F
* FATC- (Full automatic Temperature control) Otomatik klima
* FAV – (Fun activity vehicle)
* FC - (Fan Control) Vantilatör kontrolü
* FBC - (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü
* FDBK - (Feedback) Geribesleme
* FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi
* FDR : Araç Dinamik Kontrolü Özellikle virajlarda ve ani yol değişikliklerinde FDR sistemi, yıldırım hızı ile motor, şanzıman ve frene müdahale ederek aracın savrulmasını önler. FDR sisteminin can noktası olan devir sensörü havacılıktan alınmış ve Bosch tarafından otomobiller için modernize edilmiştir.
* FED - (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç
* FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt
* FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu
* FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu
* FİAT – ( Fabbrico İtaliano Automobili Torino )
* FMEM - (Failure Mode Effects Management) başarısız modu etki yönetimi
* FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standartları
* FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası
* FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü
* FPS – Yangın önleme sistemi ( tofaş ) Birçok otomobilde sadece küçük bir yangın tüpü şeklinde, yarış otomobillerinde ise çesitli noktalara çelik borular içinden söndürücü gaz püskürten yangın önleme sistemi.
* FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi
* FRC - (Forced) zorlanmış
* FR-V – ( Family Recreation Vehicle ) Aile dinlence aracı hondanın modeli
* FSI – (Fuel stratified injection)Doğrudan enjeksiyon gerçekleştiren, fakat yüksek oktanlı benzinlerle çalışan motor (Vw Grubu'nda sıkça kullanılmaktadır). Kademeli benzin enjeksiyonu. VW tarafından geliştirilen sistemde yakıt, ateşlemeden hemen önce direkt olarak yanma odasına iletiliyor. Katmanlı direk benzin enjeksiyonu
* FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme
* FTP - (Federal Test Method) Federal test metodu
* FTP - (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi
* FWD - (Front Wheel Drive) Önden çekişli
« Yanıtla #3 : Ekim 09, 2008, 21:02:36 »
G
* GA - (Gage) Gösterge
* GCW - (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık
* GDI - (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu mitsubishinin kullandığı sistemdir.
* GEN - (Generator) Jeneratör
* GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları
* GND - (Ground) Zemin, toprak, şase
* GPS (Global Positioning System) Uydu sinyalleri ile uygun alıcılar üzerinden coğrafi olarak nerede olduğunuzu gösteren sistem. Navigasyon uygulamalarında kullanılır.
* GTC – ( Gran turismo compact ) ( opel astra modeli )
* GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi
H
* H - (Hydrogen) Hidrojen
* H2O - (Water) Su
* HBA – ( Hydraulic Brake Assist ) Hidrolik Fren destek sistemi ( tofaş ) ESP sisteminin çalıştığı durumlarda elektronik olarak devreye giren bir sistemdir.
* HC - (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar
* H/CMPR - (High Compression) Yüksek sıkıştırma
* HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt
* HD - (Heavy Duty) Ağır hizmet
* HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma
* HDC (Hill descent control)Arazi araçlarında kullanılan yararlı bir sistem. Elektronik ayarlı fren ile kontrollü tırmanma sağlanıyor.
* HDI - (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu peugeot firması tarafından geliştirilmiştir
* HEGO - (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO
* HFC - (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü
* HFP - (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası
* Hg - (Mercury) Cıva
* Hi Alt - (High Altitude) Yüksek irtifa
* Hill Holder Sistemi – Yokuş yukarı kalkışlar sırasında aracın kaymasını engelleyen bu sistem geri ve ileri viteste fren pedalından gaz pedalına geçerken 2 sn. süreyle ek bir fren etkisi yapar . Bu etki yokuş aşağı kaymayı önlerken aracın daha güvenli ve konforlu olarak harekete geçmesini sağlar.( TOFAŞ )
* HLA- (Hydraulic lash adjuster ) Hidrolik subap ayarlayıcısı
* HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici
* HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi
* HMMWV (High mobility multipurpose wheeled vehicle) çok hareketli çok amaçlı bir tekerli araç. (Hummer)
* HO - (High Output) Yüksek çıkış
* HO2S - (Heated Oxygen Sensor) Sıcak oksijen sensörü
* hp - (Horsepower) Beygir gücü 0,7457 kw'a eş değer güç birimidir.
* HPL - (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı
* HPS - (High Performance System) Yüksek performans sistemi
* HPV - (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar
* HSC - (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma
* HUD - (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi
* HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme
* HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü
* HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü
* Hz - (Hertz) Hertz
I
* IAC - (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü
* IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı
* iATN - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı
* IC - (Ignition Control) Ateşleme kontrolü
* IC - (Integrated Circuit) Entegre devre
* ICM - (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü
* ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı
* ID - (Identification) Tanımlama
* ID - (Inside Diameter) İç çap
* IDE (Injection directe essence)Renault'nun benzinli direkt enjeksiyon sisteminin adıdır.
* IDI - (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme
* IDM - (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü
* IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici
* IGN - (Ignition) Ateşleme
* IIHS- Otoban güvenliği sigorta enstitüsü
* ILC - (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici
* IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü
* INJ - (Injector) Enjektör
* INP - (Input) Giriş
* INT - (Intake valve) Emme supabı
* INT - (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör
* I/P - (Instrument Panel) Gösterge panosu
* IPC - (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu
* IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü
* IRS (Araç içi koruma sistemi) Çalınma ve hırsızlık durumlarına karşı emniyet sistemi. Kilitli durumdaki aracın c*****n kırılarak içine müdahale edilmesi durumunda alarmı devreye sokarMERCEDES
* ISC - (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü
* ISO - (International Standards Organization) Uluslararası standartlar organizasyonu
* ISS - (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı
* ITS - (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı
* ITS (Inflatable tubular structure)Şişirilebilir hortum formlu yapı. BMW'nin hava yastıklarının işleyişi ve formu ile ilgili terimidir. Hayat kurtaran hava yastıkları, hortum görünümünde ve A-sütununa monte edilmiş. Yandan çarpışma anında bir gaz jeneratörü yardımı ile şişiriliyor
* İVECO – ( İndustrial vehicle corporation )
* IVS - (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı
* IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü
« Yanıtla #4 : Ekim 09, 2008, 21:02:54 »
J
* JIS - (Japanese Industrial Standart) DIN ile aynı seviyedeki Japon endüstri normu.
* JTD – (Unijet turbo dizel)Fiat ve alfa romeonun dizel araçlar için kullandığı direkt enjeksiyonlu yakıt sistemi
K
* KAM - (Keep Alive Memory) Canlı hafıza
* KAPWR - (Keep Alive power) Canlı güç
* kHz - (Kilohertz) Kilohertz
* KOEO - (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı
* KOER - (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor
* kPa - (Kilopascals) Kilopaskal
* KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensörü
L
* L- (Leaded) Kurşunlu
* L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor
* LV8 - (Load Variable) Yük değişken
* LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge
* LCR VALVE- (Load conscious reducing valve) Yük algılayıcı indirgeme valfi
* LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt
* LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet
* LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı
* LED - (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot
* LEV - (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt
* LFC - (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü
* LFP - (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası
* LH- (Left hand) Sol taraf
* LMP : Lityum metal polimer batarya
* LSD- (Limited slip diferantial) Sınırlı kaymalı diferansiyel
* LSP VALVE- (Load sensing proportioning valve) Yük algılamalı dağıtım valfi
* LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme
* LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi
M
* MAF - (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi , hava akış sensörü
* MAN – ( Maschinenfabrik augsburg-nürnberg )
* MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı
* MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı
* MC - (Measuring Core) Ölçme özü
* MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü
* MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi
* MD - (Modulated Displacement) Değiştirilmiş strok hacmi
* MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı
* MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi
* MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı
* MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
* MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu
* MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge lambası
* MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu
* MP- (Motor position) Motor pozisyon sensörü
* MPI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
* MPV (Multi Purpose Vehicle): Ticari kullanima da dönüstürülebilen çok amaçli binek araç. Van sinifi araçlarin tümüne MPV denilebilir. Micro MPV'den macro MPV'ye kadar bir çok çesidi vardi. Bu kategoride yer alan araçlardan bazıları Opel Zafira ve Toyota Yarış Verso.
* ms - (Millisecond) Milisaniye
* MSFF - (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen mil
* MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil
* MSR (Motor tork düzenleyici)MSR, debriyaja basılmadan motorun torkunun çekiş sağlayan tekerlere iletilmesini engelliyor. Bu sırada motor devri kısa süreli olarak artıyor
* MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı
* M / T – (Manuel transaxle) Düz şanzıman
* MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter
* MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi
* MV - (Megavolt) Megavolt
* mV - (Millivolt) Milivolt
* MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü
* MVZ SWİTCH- (Manifold vacum zone switch) Manifolt vakum bölgesi sviçi
N
* NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey Amerika otomotive işlemleri
* NC - (Normally Closed) Normalde kapalı
* NEG - (Negative) Negatif, eksi
* NGV – ( Natural Gas Vehicle ) Doğal gazlı araç
* NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü
* N-m - (Newton Meters) Newton Metre
* NO - (Normally Open) Normalde açık
* NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri
« Yanıtla #5 : Ekim 09, 2008, 21:03:09 »
O
* O2 - (Oxygen) Oksijen
* O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü
* OBD - (On Board Diagnostics) Göstergeden arıza teşhisi
* OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2)
* OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü
* OD - (Outside Diameter) Dış çap
* O / D - (Over drive) Aşırı hız veya hız aşımı
* OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman
* OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı
* OH- (Over hall) Onarım
* OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili
* OL - (Open Loop) açık devre
* ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü
* OTIS - (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi
P
* PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol
* PAIR - (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu
* PASS - (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi
* PCM - (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü
* PCS - (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi
* PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma, üst karter havalandırması
* PDC (Parktronic; Park Distance Control): Otomobilin tampon hizasinda ses dalgalari ile bosluk kontrolü yaparak çalisan park yardim sistemi.Arka tampondaki sensörler, sürücüye otomobil ile engel arasındaki mesafeyi tonlarla uyararak belirtir (echolot-prensibi). Engel ne kadar yaklaşırsa ton kadar hızlanıyor
* PFE - (Pressure Feedback EGR) Basınç geri besleme EGR
* PFI - (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu
* PG- (Pulse Generatör) Sinyal üretici
* PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama
* PIP - (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı
* PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş
* PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs
* PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü
* P/N - (Part Number) Parça numarası
* PNP - (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu
* POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde
* POS - (Positive) Pozitif
* POT - (Potentiometer) Potansiyometre
* PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM
* PRV- (Pressure relief valve) Basınç tahliye valfi
* PS - (Power Steering) Güç direksiyonu, hidrolik direksiyon
* PS- ( Pferde Starke ) Beygir gücü
* PSM – ( Porsche stabilty menagement ) porshce patentindeki ESP sistemi
* PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü
* PSP - (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı, hidrolik direksiyon basıncı
* PTC - (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu
* PTO - (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili
* PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma
* PWM - (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu
Q
* QDM - (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü
R
* RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS
* RAM - (Random Access Memory)Rastgele erişimli bellek
* RAP - (Retained Access Power)
* RDC (Lastik basınç kontrolü)Dört teker içindeki basınç ve sıcaklığı denetler. Sistem, basınç azalmasını sürücüye iletir (kokpitteki gösterge) ve lastiklerin zarar görmesini önler
* RE- (Replace) Değiştirme
* REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter)
* REF - (Reference) Referans
* RF - (Radio Frequency) Radyo Frekansı
* RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti
* RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin
* RH- (Right hand) Sağ taraf
* RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
* RM - (Relay Module) Röle modülü
* ROM - (Read Only Memory)Yalnızca okunabilir bellek
* ROPS (Roll over protection sistem)Volvo C70 cabrio'da kullanılan takla koruma sistemi. Aracın takla atması durumunda arka başlıkların arkasında iki adet koruma çıtası, arkadaki yolcuların ağır baş yaralanmalarından korunmasını sağlar.
* RPM - (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı
* RPO - (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği
* RTD - (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi
* RTN - (Return) Dönüş
* RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme
* RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı
* RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS
* RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli
« Yanıtla #6 : Ekim 09, 2008, 21:03:25 »
S
* SAE - (Society of Automotive Engineers) Amerikan Otomotiv mühendisleri birliği
* SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti
* SAV (Sports Activity Vehicle): Sportif özellikleri çok öne çikarilmis, iri, arazi tipli binek araç. Sportif aktivite aracı. Bu terim BMW tarafından arazi aracı X5 için özel olarak kullanılmış. Nedeni ise, X5'in gerçek bir arazi aracı ile konforlu bir otomobil karışımı olması
* SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi
* SBEC - (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü
* SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısa devre solenoidi
* SBT - (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici
* SC - (Supercharger) Süperşarjer
* SCB - (Supercharger Bypass Süperşarjer kısa devresi
* SCSV- (Shift control solenoid valve) Vites kontrol selenoid valfi
* SDM - (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü
* SDI (Saugdiesel Direct Injection): VW'nin turbo olmayan direkt enjeksiyonlu dizel motorlarinda kullanilan bir sistemin ismi. SDI (Emmeli dizel direct enjeksiyon
* SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi
* SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu
* SEO - (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği
* SES - (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi
* SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu
* SHO - (Super High Output) Süper yüksek güç
* SIG RTN - (Signal Return) Sinyal dönüşü
* SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösterge lambası
* SIPS – ( Side impact protection system ) Volvo yan darbe korma sistemi Ön koltukların altında enlemesine ve B direklerinde diklemesine bulunan yüksek dayanıklığı olan çelik barlar ile yan havayastıklarının oluşturduğu sistem.
* SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) İlave şişirilebilir trtucu
* SLS: Lüks otomobillerde ve Off-road araçlarinda kullanilan, aracin yüksekligini otomatik olarak ayarlayan sistem.
* SL SWITCH- (Stop lamp Switch) Stop lambası svici , Fren müşürü
* SMEC - (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü
* SNSR - (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman
* SO2 - (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit
* SOHC - (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili
* SPD - (Speed) Hız
* SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım çıkışı
* SRC - (Selective Ride Control) Seçilebilir sürüş kontrolü
* SRS - (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem, Yardımcı emniyet Sistemi Olası bir kazada havayastığı ve aktif gergili emniyet kemerlerinin birlikte çalışmasını, gaz pedallarının ileriye doğru katlanmasını sağlayan tüm ek güvenlik sisteminin ismi. Bahsedilen, emniyet kemeri yerine değil onunla birlikte kullanılması gereken ve yolcuları koruyan hava yastıklarıdır.
* SRSCM- (Aır bag Control modülü) Hava yastığı kumanda modülü
* SRI- (Servıce Reminder Indıcator) Servis ikaz lambası
* SS - (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi
* ST - (Scan Tool)Test cihazı, (arıza) Tarama takımı
* STI - (Self Test Input) Kendi kendine test girişi
* STO - (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı
* STS - (Service Technicians Society) Servis teknisyenleri birliği
* SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt
* SUV (Sport utility vehicle) Sportif zevk aracı. SAV ile benzer amacı taşıyor. Bu kategoride yer alanlardan bazıları: Honda HR-V, Toyota RAV4 veya Subaru Forester
* SW - Kombinasyonlu araç
T
* T - (Turbo) Turbo
* T / A (Transaxle) şanzıman
* TAB - (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeaktör hava kısa devresi
* TAC - (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü
* TAD - (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı
* TACH - (Tachometer) Takometre
* TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç
* TAS (Travel Assist System): Bu sistem bağlı olduğu GSM hattı sayesinde kaza ve arıza hallerinde markanın merkezine GPS'te belirlediği koordinatlarla birlikte yardım mesaji gönderiyor.
* TB - (Throttle Body) Ventüri boğazı,Gaz kelebeği gövdesi
* TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol
* TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu
* TC - (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu
* TC (Traction Control): ASR ile ayni görevi yapan bir sistem. ABS yardimi ile yeri geldiginde fren uygula***** çekisin basarisini artiriri. Opel'in ASR sisteminin adıdır.
* TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması
* TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmisyon kontrol gösteresi lambası
* TCL - (Traction Control) Çekiş kontrolü
* TCM - (Transmission Control Module) Transmisyon kontrol modülü
* TCS - (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi veya itişin olduğu herhangi bir tekerleğin boşa dönmesini engelleyen kontrol sistemi.
* TCS - (Transmission Control Switch) Transmisyon kontrol anahtarı
* TDC - (Top Dead Center) Üst ölü nokta
* TDCI – (turbo diesel common rail injection)Fordun kullandığı common rail sistemi
* TDI - (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu turbo ( audi , vw , seat skodanın kullandığı crdi sistemi )
* TEMP - (Temperature) Sıcaklık
* TFI - (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli
* TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmisyon sıvısı sıcaklığı
* THM - (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik
* TIR – ( Transport İnternational Routiel ) Uluslar arası karayolu taşımacılığı
* TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı
* TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı
* TP - (Throttle Position) Gaz konumu, Gaz kelebeği pozisyonu
* TPS- (Throttle position sensor) Gaz kelebeği pozisyon sensörü
* TPI - (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu
* TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü
* TR - (Transmission Range) Transmiston aralığı,Vites seçici
* TRUST (Traktion und stabilitaet) TRUST, ESP'nin Smart'ta kullanılan adıdır.
* TS (Twin Spark): Alfa Romeo'nun silindir basina 2 buji kullanilan modellerine verilen ad.
* TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmisyon hız sensörü
* TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği
* TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı
* TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi
* TWC - (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör
* TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi
U
* UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcı-aktarıcı
* UCC- (Under floor catalytic onvertor) Alt katalitik konvektör
* UD - (Underdrive) Sürüş altı
* UL- (Unleaded) Kurşunsuz
* ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt
* ussp Amerika yeni araç değerlendirme programı
« Yanıtla #7 : Ekim 09, 2008, 21:03:38 »
V
* V - (Volts) Volt
* VAC - (Vacuum) Vakum
* VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatçık hava akışı
* VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung): BMW tarafindan gerçeklestirilmis degisken zamanli supap, supap iticileri ve eksantrik kontrol sistemi. BMW'nin teknolojik bir diğer özelliği. Sübapların açılma ve kapanma anları değişkendir. Düşük devirlerde daha fazla tork ve yüksek devirlerde daha fazla güç sağlanıyor Bu sistem, emme ve egzoz manifoldlarindaki gaz akisini da kontrol ediyor. (Değişken eksantrik ateşlemesi)
* VAT - (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatçık hava sıcaklığı
* VATS - (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi
* VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması
* VCM - (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü
* VCRM - (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü
* VDC (Vehicle dynamics control)Subaru'nun dört çeker araçları için sürüş dinamiği düzenleyicisinin adıdır FDR sistemi ile aynıdır, yıldırım hızı ile motor, şanzıman ve frene müdahale ederek aracın savrulmasını önler
* VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yer değiştirme orifis tüpü
* VDV - (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi
* VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi
* VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresant
* VGT – Değişken geometrili turbo
* VIN - (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası
* VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi
* VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer
* VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü
* VPWR - (Vehicle Power) Taşıt gücü
* VR - (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü , Voltaj regülatörü
* VREF - (Voltage Reference) voltaj referansı
* VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi
* VRIS - (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi
* VSA – Araç denge kontrol sistemi ( HONDA )
* VSC – ( Vehicle stability control system ) Toyota'nın ESP için kullandığı isim
* VSS - (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü
* VTA - (Vehicle Theft Alarm ) Taşıt hırsız alarmı
* VTEC - (Variable-valve timing and electronic-lift control) Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol SistemiHONDA
* VTG (Variable turbin geometrie)Değişken türbin geometrisi. Turbo yükleyicisinin türbin kanatları ayarlanabiliyor. Düşük devirlerde daha yüksek tork üretiliyor. Yüksek devirlerde kanatlar, akıma paralel durumda bulunuyor. Atık gaza karşı gelen basınç azaltılır ve yakıt tüketimine olumlu bir etki sağlanır.AUDİ
* VTSS - (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi
* VVC (Variable valve control) Rover'in VANOS versiyonudur.
* VVT - (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması
* VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması Toyota'nın VANOS versiyonudur.
W
* WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma
* W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe
* WHIPS – ( Whiplash protection safety seats ) Volvo boyun zedelenmesini önleme sistemi Arkadan gelecek kaza darbelerinde ön koltukları alttan ön yukarıya doğru kaydırarak, sürücü ve yanındakinin boynundan omuruna zedelenme ortaya çıkarmayan, salıncak hareketi içeren bir sistem Beyin travmalarına karşı koruyucu sistem. Özel olarak üretilen ön koltuklar ile arkadan çarpmalarda omurgaya binen yük absorbe edilir ve yaralanma riski azaltılır.
* WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz, Tam açık gaz kelebeği
* WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü
* WTS- (Water temperature sensor) Su sıcaklık sensörü
* WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü
* WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü
X Y Z
* X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt)
* ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt
* ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi
