Gönderen Konu: otomatik klima recycle sorunu  (Okunma sayısı 1952 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« : Nisan 04, 2014, 15:36:42 »
Merhabalar
Son günlerde arac çalıştıktan sora otomatik klima recyle modda başlıyor.Benmi birşeyleri yanlış yaptım acaba??
Otomatik mod yeniden başlatıldığında direkt AC ile başladığını biliyorum ama ben sürekli otomatikte bırakırım aracı 21 C de.
Bilgisi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: otomatik klima recycle sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 04, 2014, 15:47:33 »
Recycle derken?
İç sirkülasyon mu?
« Yanıtla #2 : Nisan 04, 2014, 16:06:30 »
Bildiğim kadarıyla T27 Avensisler'de iç ortam hava sıcaklığını ölçen sensör (gerçi iki adet var, biri torpido üzerinde,diğeri direksiyonun sağ tarafında) hava kalitesini de (oksijen miktarı desek daha doğru olur sanırım) kontrol ediyor.
Sonrasında normal (ayarlanan) çalışmasına devam ediyorsa durum budur.
« Yanıtla #3 : Nisan 04, 2014, 17:15:59 »
Sadece AC basıldığında iç sirkülasyon beraber devreye giriyor.
Otomatik modda ise iç sirkülasyon isteğe bağlı olabilir.
Otomatik mod, ayarlanan dereceye hızlı fan ile ulaşıp sonra yavaşlarken, gerektiğinde ısıtma da yapacağı için, içerde buhar oluşmasını önlemek için dışardan hava alınmasını sağlar, özellikle ilk bahar ve sonbaharda ekonomi ve konfor sağlar. Güney bölgelerde otomatik pek işe yaramaz, havalar soğuk veya ılıksa ısıtırsın veya sadece dışarının ısısını alırsın yada hava gerçekten sıcak olur ve klimayı normal modda çalıştırırsın ve iç sirkülasyon otomatik devreye girer, zaten ancak yeterli gelir. Tabii iç dereceyi 22 veya 23 gibi tutarız.
« Yanıtla #4 : Nisan 04, 2014, 19:00:49 »
Cevaplar için teşekkürler.
recycle derken evet içten içe sirkülasyon demek istedim.
Otomatik klima sıcaklığı standart olarak 21C dir bende sıcağı pek sevmem ve hep tek modda otomatiktedir.Başkaca ellemem klima ayarlarımı bana yeterli geliyor ancak yazın sıcak havalarda dış sıcaklık -5 derece kadar düşürüp AC düğmesine basarım nem alması için.
Sanırım dış ortam ısıs ile alakalı ancak emin değilim gözlemliyorum bir kaç gündür başladı bu olay.T25 de bu tip olaylar oktu çokda menundum T27 de fan en düşük devirde bile olsa T25 e göre daha gürültülü çalışıyor ve sanırım yazılım daha karmaşık o yüzden.
Vakit ayırıp ilgilendiğiniz ve cevapladığınız için teşekkür ederim
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 04, 2014, 19:12:18 »
Manuel klimadan sonra sesli çalışıyor desem yalan olur abi. :)
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2014, 11:00:56 »
Sorunun neden kaynaklandığını buldum aslında sorun değil yazılımla alakalı bir durum.
Dış sıcaklık ayarladınız sıcaklığa 3-4 derece yaklaşınca örneğin dış sıcaklık 18 C ayarlanan iç sıcaklık 21 C olunca aracı çalıştırdığınızda direkt recycle ile başlıyor sanırım daha hızlı kabin içi ısıtma için yapılmış.
İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
Keyifli sürüşler dilerim.
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2014, 11:10:14 »
Otomatik klimanın nimeti. :)
« Yanıtla #8 : Nisan 18, 2014, 11:47:14 »
evet T25 kasadaki otomatik klimada bu özellik yoktu onun için bende biraz şaşırdım.Sanırım bundaki yazılım daha gelişmiş:)
Selamlar
« Yanıtla #9 : Nisan 18, 2014, 13:33:05 »
Selamlar
Kesinlikle daha gelişmiş.
En basitinden PC ile T27 de klimaya baglanabiliyor ama T25 te baglanamıyor.
Ve sizinkinde çeşitli kişiselleştirilebilir menülerde var
« Yanıtla #10 : Nisan 18, 2014, 15:58:25 »
o zaman acilen bir ELM lazım bana :)
teşekkür ler bilgilendirme için
Selamlar
« Yanıtla #11 : Nisan 18, 2014, 16:24:37 »
Selamlar
ELM olmaz.
Onunla sadece motora baglanır.
Techstream lazım.
« Yanıtla #12 : Nisan 18, 2014, 22:34:14 »
İstanbul buluşmasına gelmek istiyorum işlerim elverdiği oranda.
Ahmet bey sorular çok olacak siz ve diğer üstadlara dua edin işlerim yoğun olsun  :rofl:
Selamlar teşekkürler.
« Yanıtla #13 : Nisan 18, 2014, 22:46:37 »
Bilemem
O tarihte Konyada olma planım vardı. Sadece bu buluşma için ötelemeye çalışıyorum.
