Gönderen Konu: gaz kesme sorunu!!  (Okunma sayısı 2551 defa)
  • Kilometre: 125000
gaz kesme sorunu!!
« : Mart 19, 2014, 13:14:19 »
arkadaşlar 1.5 ay önce 2001 vvt-i toyota coralla aldım ilk japonum olduğu için fazla bir bilgim yok araçla uzamak istediğimde örneğin 1 viteste gaza bir anda yüklendiğimde 3bin ila 4bin arası gazı tutuyor sonra bir anda gazı bırakıyor ve vtec açarmış gibi araç çıldırıyor bu bir özellikmidir yoksa sorun olabilir mi?
gaz kesme sorunu!!
Ynt: gaz kesme sorunu!!
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2014, 00:40:11 »
Arac lpgli mi ? Hava filtresi temiz mi ?
Bende ayni araci kullaniyorum benimde basima geldi ama filtreyi sogukla beslemek isterken araya taktigim borunun capi kucuk oldugu icin 3000-4000 arasi hava yetistiremedigi icin kesiklik yapti sonra soktum arada boruyu hersey normale dondu. Filtre kirli ise degistirin. Ayrica eger lpgli ise araci bir muddet 50-60 km benzinde kullanin.
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 20, 2014, 08:16:47 »
Cahilliğimi mazur görün arkadaşlar nasıl birşeydir bu vtec açarmış gibi çıldırmak?
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #3 : Mart 20, 2014, 11:19:47 »
Ercüment bey araç benzinli lpg yok filtreyede geçenlerde baktığımda temiz duruyordu başka bir arıza vs. olma ihtimali varmı filtre kaynaklımıdır %100
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2014, 11:21:24
Yasin bey konunun ciddiyetini anlatmak için yazdığım bir kelimedir 4 bin devirden sonra araç kesiciye girene kadar muhteşem bir efor sarfettiği için söyledim anlayanlar anlar zaten saygılar
« Yanıtla #4 : Mart 20, 2014, 11:38:22 »
Ramazan kesiklik varsa filtre temiz ise sorun başka yerde aranmalı. Filtreyi ne zaman değiştirdin ?
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 20, 2014, 11:53:07 »
Honda nın malum motoru hocam :D Aslında Toyota da bu motorun adı VVT-İ dir.Toyotada lift açmak diye bahsederler.Honda daha bilindikdir ve bence hakkınıda veriyor.
Bu sistem benzin/hava karısımının motora alınmasındaki optimizasyonu sağlar.Kısaca Düşük devirlerde az yakıt yüksek devirlerde güçlü motor diyebiliriz
« Yanıtla #6 : Mart 20, 2014, 12:39:13 »
 Vtec açmak aslında genel bir tabir Yasin. Bunun altında daha fazla detay var. 4 silindirli motorlarda 8 valf 16 valf farkı(yüksek devir valfleri denebilir), değişken oranlı kam mili ile emmenin devre göre olması(supapların açılma oranı), değişken oranlı kam mili ile egzozun devre göre değişken oranda egzozun olması(supapların açılma oranı), değişken ebatlarda kanallara sahip egzoz manifoldu... Tüm bunlar, alt ve üst devir arasında ekonomiklik ve performans geçişlerini sağlayan sistemlerdir ve bazıları bir arada da kullanılabilir.
 Aslında konuyu zamanında oldukça teknik ve detaylı tartıştığımız bir başlık vardı Ergün ile ama onu bulamadım şimdi. BU da kısmen bilgi verebilir sanırım; http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=23924.0
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #7 : Mart 20, 2014, 13:39:09 »
Detaylı açıklamalarınız için çok teşekkür ederim :)
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #8 : Mart 20, 2014, 20:21:32 »
Ercüment aracın üzerindeydi aldığımda dediğim gibi baktım sadece kapağı açıp ama elime alıp detaylı incelemedim temiz gözüküyorkudu
« Yanıtla #9 : Mart 20, 2014, 21:26:13 »
Üst tarafının zaten temiz olması lazım önemli olan kutunun içinde kalan kısım orayıda kontrol et bence filtre kirli ise değiştir tekrar dene derim.
