Gönderen Konu: Balatalarda ki ince cızırtı.  (Okunma sayısı 6450 defa)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Mart 14, 2014, 12:28:23 »
Arkadaşlar bir aydır gözlemleyip kafama takılan bi kaç soru var aklımda. 1.33 corolla var 2011. En son 30 bin  bakımı 31 aralıkta yapıldı. Araçtan memnunum. Ama aracı ilk çalıştırdığımda geri geri çıkarken örneğin balatalarda ince bir ötme geliyor. sonra gidiyor bu ötme. İlk başlarda soğuktan demiştim. Ama her zaman olmasa da çoğu zaman bu ses var. ama sadece ilk çıkışlarda. basit birşey olabilir aklıma takıldı.İkincisi de vites geçişleri çok sert aracın. bazen debriyaj tazelemek zorunda kalıyorum geri viteslerde. bi kaç kez 1. vites içinde oldu. 2. vitese geçişte çok sert. araç vitesteyken boşluk yok ona da baktım. acaba debriyajamı tam basmıyorum.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Balatalarda ki ince cızırtı.
« Yanıtla #1 : Mart 14, 2014, 13:17:07 »
Merhaba balatalardaki cızırtı yada sürtünme sesi hava nemi ile ilgili tahmin ediyorum yağışlı havalarda daha çok olur sebebi disklerdeki oksitlenme kısa sürede temizlenir ve gider bence hiçde önemli bir sorun değil kullandığım tüm araçlarda oldu.Vites geçişleri için bir fikrim yok ancak geri vites için eskiden kalama bir alışkanlıkla geri vitese takmadan önce 1. vitese takıp sonra geri vitese alırım birde bunu deneyin derim.
Keyifli sürüşler dilerim
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 14, 2014, 13:35:59 »
Banada daha önce balatalardan ses gelmesi azaldığını belli eder demişlerdi nekadar doğrudur bilemiyorum,ustadlar net cevap vereceklerdir gün içerisinde..
geriye takma olayı bendede var takipteyim konuyu.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 14, 2014, 13:50:53 »
Doğrudur. İlk önce hareket halinde direksiyonu yarım tur sağa veya sola çevirdiğinizde hafif hafif cızırtı sesi duyulur. Ondan sonra ciddi manada metal sürtme sesi duyarsınız ki bu dereceye gelmeden bakıma girmeniz ve balataları değiştirmeniz gerekir. Diskleri çizmek onların ömürlerini ve kalitelerini azaltır.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 14, 2014, 14:52:59 »
  Durumu daha net açıklayabilir misiniz?
 Geri geri giderken fren  balatalarından ses mi geliyor?
 Balatalardan ses gelmesinin bir kaç nedeni olabilir. Balatanın kompozit yapısından kaynaklanabileceği gibi, balata bitmesine yakın da ses yapabilir. Keza, balata-disk arasına taş vs. girme durumunda da ses oluşabilir.
 Vites geçileri, araç ısınmadan mı sorunlu, sürekli mi?
 Şanzıman yağı en son ne zaman ve hangi kalite-uygunlukta ürün ile değişti?
« Yanıtla #5 : Mart 15, 2014, 12:16:48 »
Hakan bey biraz acele yazmak durumundaydım ondan üstün körü oldu. Bugun girebildim anca. Evet geri geri çıkarken ses geliyor. ama bu evden ilk çıkışta oluyor çoğu zaman. Vites geçişleri sürekli sert fark etmiyor. şansıman yağına müdahale edilmedi sanırım hiç. bakımlarını düzenli bi şekilde yaptım bu zamana kadar da değişmedi. yeni bir problem oldugu için de söylemedim doğal oalrak
« Yanıtla #6 : Mart 15, 2014, 21:09:18 »
Geri geri giderken, ön fren balatalarından mı ses geliyor, arka fren balatalarından mı?
Debriyaj sistemi sağlıklı ise, uzun süredir şanzıman yağı da değişmedi ise, bence bu yağın kontrolü iyi olabilir.
« Yanıtla #7 : Mart 16, 2014, 13:32:00 »
ön fren balatalarından ses geliyor. bende öyle düşünüyorum artık bi kontrol sağlıklı olacaktır.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 16, 2014, 23:36:32 »
Bende her kalkısımda yavas yavas giderken ötme sesi geliyor. Hizlaninca geciyor . Ama ötme sesi aralikli geliyor tam ötmüyor.
« Yanıtla #9 : Mart 17, 2014, 10:31:12 »
  Disklerin balansına bakıldı mı hiç? Frenleme dışında balatanın diske değmemesi ve dolayısı ile ötmemesi lazım, tabi diskte balans bozukluğu ya da disk ile balata arasında yabancı madde yoksa.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #10 : Mart 17, 2014, 10:33:48 »
Bence ötmeye devam ediyor olabilir, siz hızlanınca fark etmiyor olabilirsiniz.
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 17, 2014, 11:36:19 »
bu diskler ne zaman değişiyor ist trafiğinde olan bir araç için kaç km olması gerekir
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
« Yanıtla #12 : Mart 17, 2014, 11:46:16 »
Bir madde sürtüyor gibi oluyor sonra kesiliyor . tekerin her tur dönmesinde belli bir noktadan geliyor ön disklerden ve daha önce sol ön tekeri taş girdiği için çıkarıp takmıştık sola çekme var rot balansa gideceğim . Ama bu ses sağ ön tekerden geliyor .
