Gönderen Konu: Yardım Lütfen. 91 toyata xl sigorta nerde. ?  (Okunma sayısı 19609 defa)
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
« : Mart 13, 2014, 13:14:34 »
Arka stop lambasının değiştirirken,  lambanın yanıp yanmadığını kontrol için kabloyu dokundurunca tüm lambalar söndü.
Sigorta attı muhtemelen ama sigorta kutusu nerede bilmiyorum.
Akünün üstünde bir kutu var ama içinde 3-4 tane sigorta var ve saglam gibi görünüyorlar.
Başka kutu var mı????
Lütfen yardım gece yola cikacagim. -------
Araba şart. :)
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: Yardım Lütfen. 91 toyata xl sigorta nerde. ?
« Yanıtla #1 : Mart 13, 2014, 13:21:16 »
Sizin modeli bilmiyorum ama illaki başka yerde sigorta kutusu var.
Kendi aracımındakini tarif edeyim (belki aynı yerdedir) Sol havalandırmanın altında küçük bir göz var kapaklı, o kapağı çıkarınca altında sigorta kutusu var. İnşallah yardımcı olabilmişimdir.
« Yanıtla #2 : Mart 13, 2014, 13:35:47 »
Tam aynı yerde değil ama yakın, kaput mandalını çekmek için eğilin ve sola bakın, orda bir kapak olacak.
Ancak far sigortaları orada olmayabilir, motor bölümünde de olabilir, hatırlayamadım şimdi. Kitapçığa bakmanız lazım ama herhalde sizde yok.
« Yanıtla #3 : Mart 13, 2014, 14:09:07 »
  Torpido altına ya da direksiyon altına bakın, ben de hatırlayamadım tam şimdi ama oralarda olması lazım.
« Yanıtla #4 : Mart 13, 2014, 16:28:06 »
kankalar 91 modellerde yanda, siz gelin beni dinleyin, yapmadığım eziyeti bırakmadım çünkü bu aracın elektrik sistemine :) Çok daha küçük bir kapak ama yeni araçlara göre, sigortalar da biraz dağınık, birkaç farklı bölgede sigorta kutusu var.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 13, 2014, 16:55:09 »
sürücü tarafında , sol tarafta. konsolla bağlantısı yok, ayak dayama yerinin yanındaki plastik döşemede küçük bir kapak var. bütün sigortalar orada..
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2014, 20:09:44 »
Abi nokta atışı oldu. :)
Tüm cevaplar için teşekkür ederim.
Hallettim.
Araba şart. :)
« Yanıtla #7 : Mart 14, 2014, 12:41:34 »
gösterge panelini daha önce söktünüz mü siz ben sökemedim bi püf noktası mı var acaba :)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 14, 2014, 13:46:21 »
Ben söktüm, hafif direksiyonun altına doğru eğilip, gösterge panelinin üst kısmına doğru yani  gölgeliği gibi duran yere bakın iki tane vida göreceksiniz. Onları sökün, çerçeveyi çıkartın,  sonra altta dört köşedeydi sanırım 4 tane vida  var,  göstergenin arka kısmında ise sanırım 3 tane kablo soketi var, aracım 98 model xl bende km teli yok, km elektronik, sizinkide varmıdır bilemem. Soketleri sökün korkmayın soketler birbirinden farklı boyutlarda daha sonra yanlış takma ihtimaliniz yok.
« Yanıtla #9 : Mart 14, 2014, 16:41:03 »
gösterge işi biraz karışık. aslında zor değil ama km telini sökmek biraz beceri istiyor. yerinden çıkartmayacaksanız azcık tarif edeyim.
göstergenin vidalarına ulaşmak için direksiyonla gösterge arasındaki plastik parça çıkmak zorunda. vida varsa sökün. sonra geçmeli olduğu için çekerek çıkıyor. biraz eyip bükmek gerekebilir. eğer arka rezistant düğmesi varsa o bölümü veya para koyma yerini kendinize çekerek alabilirsiniz. kablolar ise tırnaklıdır. benim arabadaki gibi para koyma yerinde boş kablo takılı olabilir.
plastik kısım alındıktan sonra vidaları sökeceksiniz. km telini ayırmanız gerekiyor. ben gösterge sökerken kaput altından km telini söküyorum ki biraz gevşesin diye. sonra kabloları çıkartmak lazım ama görmeden biraz zor bir iş olabilir. göstergeyi aşağıya çevirip deneyebilrsiniz. km teli ise biraz döndürerek çıkıyor..
