Gönderen Konu: Tavan lambası kapılarla birlikte çalışmıyor  (Okunma sayısı 30964 defa)
  • Kilometre: 205000
« : Mart 09, 2014, 20:12:40 »
Merhaba arkadaşlar arabamın tavan lambası yanmıyor. Yanmıyor derken kumandayla kilitleri açınca yanıyor ama mesela stop edip kapıyı açınca yanmıyor?
sorun nerede olabilir acaba lamba door modunda olduğu halde?
Ynt: Tavan lambası kapılarla birlikte çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2014, 20:25:43 »
Kapıyı açtıgınızda göstergede kapı açık lambası yanıyormu?
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2014, 20:25:47 »
Normal bir durumda door seçeneğinde olunca yanması gerekir .
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 09, 2014, 20:36:24 »
kapı sensörlerini kontrol ettiniz mi ?
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2014, 21:13:51 »
Kapıyı açıp svitchleri elle oynatıp kontrol edebilirsiniz zamanla oksit yapabiliyor
  • Never Forget Never Forgive.
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #5 : Mart 09, 2014, 21:59:21 »
evet bendede arka sol kapıda aynı sorun vardı bir tonavidayla switch'i nazikçe söküp üzerinde oksiti alınca problemim geçti...
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #6 : Mart 10, 2014, 20:12:54 »
Gösterge de kapı uyarısı yok galiba ya yada hiç yandığını görmediğimden farkında değilim
« Yanıtla #7 : Mart 10, 2014, 21:45:48 »
Diger kapıları deneyin bence.
Bu dediginizden kapı swichi bozuk gibi düşünüyorum.
« Yanıtla #8 : Mart 11, 2014, 01:49:28 »
benim de 91 corollam var. kapılar kapalı iken bile door tarafına getirdiğimde lamba sürekli yanıyor. kapının açık yada kapalı olması farketmiyor. gögüste kapı açık ikaz lambası da yanmıyor. gerçi aracı yeni aldım o ikaz lambasının aktif olup olmadığını bilmiyorum.
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #9 : Mart 11, 2014, 09:37:44 »
arkadaşlar göstergede ışık yanarsa lambanında yanması lazım paralel yani diyelimki ikaz lambası arızalı veya yok o halde kapılardaki swicleri çıkarıp wd40 ile temizleyin ve deneyin büyük ihtimalle sorun swiclerde olur
Her canlı ölümü tadacaktır
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 11, 2014, 10:54:09 »
Alarm açıkken kapıyı aç bakalım alarm ötecek mi? Öterse swiç çalışıyor demektir. Tavan lambasındaki door swiç oksitlenmiş olabilir.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 11, 2014, 11:50:10 »
Bence daha öncesinde yaptırılan bir tadilattan yada kapı switch arızasından dolayı aklı evvel bir elektrikçi arkadaşımız direkt lamba anahtarından bağladı :)
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #12 : Mart 11, 2014, 15:07:11 »
atilla ustamın dediği gayet mantıklı hatta alarm yoksa lambaların açıkken bütün kapıları aç sesli uyarı ikazı alırsan swicler sağlamdır
« Yanıtla #13 : Mart 11, 2014, 20:47:08 »
e11lerin klasik sorunu malesef kapı switchi. Benimde 4 kapıdan sadece 1.5'u yanıyor malesef :D Sol ön çalışıyor nasıl odu onuda bilmiyorum yine sol arka taraf değişik bir şekilde bazen yanıyor bazen yanmıyor :D
« Yanıtla #14 : Mart 13, 2014, 11:02:45 »
Baraja ki switche bastığımda tavan lambası sönüyor ama kapıları açtığımda lamba calismiyor nasıl bir çelişki içinde araba anlamiyorum. Ama hala gösterge de ikaz lambası yanıyor.
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 13, 2014, 11:50:12 »
Göstergedeki kapı sembolündeki 2wattlık ampulün çektiği akım düşük, ama tavan  lambası 8 watt olduğu için çektiği akım daha yüksektir,
switch te oluşan oksit v.b. tavan lambasını yakamayacak geçirgenlikte olabilir.
ayrıca tavan lambasındaki konum seçici anahtarda da oksitlenme olabilir, bilya kirlendiyse kapı switch inden gelen - voltajı lambaya tam veremiyor da olabilir.
Benim de bazı kapıları açınca tavan lambası yanmıyor, tavan lambasını söküp yıkadım, anahtar ve bileşenlerini temizleyip hafif gresledim, sıra kapı switch lerimde.
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #16 : Mart 15, 2014, 18:26:52 »
büyük ihtimal switclerde sorun çünkü arabanın kapısı açık olduğu halde kapıları otomatik kitliyor.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #17 : Mart 17, 2014, 15:52:10 »
Sol arka kapıyı açınca tavan lambam yanmıyordu, switch lerin hepsini söktüm, özellikle ön kapı switch lerinin kabloları çok kısa, dikkat edilmezse içeri kaçabilir ve çıkarmak güç olabilir!
switch dıştan bakınca iki plastik parçanın birleşmesiyle ve lastik yapının üzerine geçmesiyle oluşuyor,
lastik kolaylıkla çıkıyor, sonrasında plastik parçaları ayırmak  için ince düz tornavida gibi iki malzemeye ihtiyaç var, tırnakları kırmadan ve fazla deforme etmeden çıkarmak lazım.
Plastikleri ayırınca içinden bir yay, bir tane bakır malzeme ve bu bakırın geçtiği minik bir parça var, bu bakır parçanın iki ucunu, plastikler içindeki metal yapıları tornavida ucuyla hafif kazıyıp korozyon ve pislikten arındırdım, kontakt spreyle temizledim, kırmızı gress sürüp kapattım...
Şu anda hepsi canavar gibi, fotoğraf çekemedim çünkü çok zamansızdı...
Vesselam eli tornavida tutan hemen herkesin yapabileceğini düşünüyorum, en basiti switch i sökün içine kontakt sprey sıkın ve elinizle aç kapa yapın defalarca belki düzelir, düzelmezse en garantisi sökmek
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #18 : Mart 17, 2014, 17:55:23 »
dün söktüm civatayı lastiğini çıkardım yayın içinde olduğu iki plastiği birbirinden ayıramadım düz tornavidayla tırnaklara baskı uyguladım fakat hiç esnemedi yenilerini de bulamam heralde
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #19 : Mart 18, 2014, 08:43:40 »
tırnaklara baskı uygulamakla çıkmaz,tırnakların arasına çok ince uçlu düz tornavida sokup ayırmaya çalışacaksınız, ayırmak biraz güçtür maalesef.
Sökemezseniz kontakt sprey sıkıp bi deneyin derim.
ZZE111 Terra A.C.
