Gönderen Konu: Avensis 2011 bagaj lambası yerine led lamba taksak?  (Okunma sayısı 4438 defa)
Arkadaşlar bagaj lambası az aydınlatıyor gibi sarı lamba yerine duyuna uygun şekilde led taksak fark eder mi? Beyne zarar verir mi?
Teşekkürler...
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis 2011 bagaj lambası yerine led lamba taksak?
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2014, 22:05:36 »
Bagaj lambasını LED aydınlatma yapabilirsiniz.
Yada başka aydınlatmalarıda.Beyne zarar vermez toyota larda CANBUS sistem yok.
Alacağınız LED aydınlatmaları biraz kaliteli seçin Çin malları kısa zamanda ölüyor.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2014, 22:12:55 »
« Yanıtla #3 : Mart 09, 2014, 22:34:56 »
hocam benim istedğim şerit led değil o çok ucuz duruyor ...
istediğim orijinal ampülün yerile kuvvetli ışık veren led takmak o kadar :)
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2014, 22:45:44 »
bende onu dedim Ali bey
istediğin lambayı tak problem değil.
Aracında CANBUS yok beyne zarar vermezsin ama dikkat et kısa devre ettirme genede bazı lambalar karttan geliyor .
aracı aldın şimdi oynuyorsun orası burası ile hayırlısı:)))
« Yanıtla #5 : Mart 09, 2014, 22:50:03 »
:) :D ama küçük şeyler benimki birazda pimpirikliyim galiba.Peki hocam o lambayı nasıl çıkarıcaz o plastik yerini bilgiiniz var mı?
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2014, 23:12:00 »
Şu an araç daha yeni diye hiç bakmadım sadece plaka lambalarımı LED yaptım onun için bilmiyorum kitapçıkta bilgi varmı hatırlamıyorum
Tavan lambalarını ve gündüz farlarını LED yapmak istiyorum ama bakalım ne zaman :)
Kolay gelsin
« Yanıtla #7 : Mart 09, 2014, 23:15:27 »
Kolay gelsin
bende kapı altındakilerini ve bagajı yapmak istiyorum ama haftaya dörtnal servise gidersem belki yaptırırım
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2014, 23:23:00 »
36 mm sofit led ampül alacaksınız ben değiştirdim büyük ihtimal sizinkide aynıdır aksesuarcılarda bulabilirsiniz ben aliexpressten almıştım
  • Toyota corolla2008
« Yanıtla #9 : Mart 10, 2014, 00:11:35 »
2008 corollamda park ampullerı leddı bi tanesı patladı onu attım digerini de bagaja taktım cok iyi duruyo guzel bi havası var
« Yanıtla #10 : Mart 10, 2014, 18:14:05 »
lambayı söktüm  c5w 37 r yazıyor hocam ne demek bu yani 37 milim mi demek
« Yanıtla #11 : Mart 10, 2014, 18:56:39 »
Buradan bakabilirsiniz ben yanlışlıkla 36 mm yerine 39 mm siparişi vermişim ampülün oturduğu yerleri biraz ittirerek taktım problemsiz kullanıyorum.aydınlatma çok iyi derecede farketti. (benim aldıklarımın üzerinde yirmi adet led vardı)
https://www.google.com.tr/search?q=c5w+37r+sofit+amp%C3%BCl&client=firefox-a&hs=SmP&sa=X&rls=org.mozilla:tr:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=0e0dU-qPDeT_ygO5w4LoDA&ved=0CEsQsAQ&biw=1280&bih=664
« Yanıtla #12 : Mart 10, 2014, 19:07:54 »
Ürünün linkini de rica edebilir miyiz hocam?
birde orijinali 5w biz 10w taksak sıkıntı çıkar mı acaba?
« Yanıtla #13 : Mart 10, 2014, 19:46:35 »
Ben çinden yani aliexpress.den almıştım aşagıdaki linktekide sizin işinizi görecektir veyahutta aksesuar satan yerlerde bu tip led ampülleri bulabilirsiniz deneyerek aydınlatmasını test ederek alabilirsiniz
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/6-high-power-smd-ledli-c5w-sofit-beyaz-canbus06-106756690
Burdada diger aldığım 16 ledli sofit ampül linki
http://www.aliexpress.com/item/36mm-39mm-41mm-31mm-3528-1210-16-SMD-LED-Car-Dome-Festoon-Interior-Light-Bulbs-Auto/595801553.html
« Yanıtla #14 : Mart 11, 2014, 18:14:00 »
şu ledden alıp lambanın yanına yapıştıracağım bagaj ışıl ışıl olacak
http://www.buyincoins.com/item/42821.html
acaba kapılar da mı aynı 37 mm lamba kullanıyor arkadaşlar
  • Kilometre: 60
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Mart 17, 2014, 09:41:14 »
Bende şikayetciycim led'e döndüm ama yüksek takmanızı tavsiye etmem dişleri yakma ihtimali var..
10 liralık Led ler var onlar ideal
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 12, 2014, 20:33:34 »
Konu hortlatıyorum devamlı  :argh:
Şimdiye kadar araç tavan aydınlatması için onlarca farklı marka led aldım. Ama hepsi patladı. Mtec dipsiz ampul aldım (mavi camlı). Ancak çok zayıf aydınlatıyor. Sarı ampulleri de sevmiyorum. Sizin alıp kullandığınız ve patlamayan led tavsiyeniz var mı?
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-50pcs-Lot-Canbus-Car-LED-SMD-Light-Canbus-T10-W5W-194-5LED-5050-BULB-LIGHT/615875996.html
Böyle bir led buldum feedback'ler olumlu. Kullanan var mı?
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #18 : Ekim 12, 2014, 21:58:49 »
Hocam markası Photon değil ama aynı modelden almıştım. Onlar da patladı.  :-\
Siz ne kadar süredir kullanıyorsunuz photon ledleri?
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ekim 12, 2014, 21:59:01 »
http://www.kliksa.com/urun/photon-5-beyaz-ledli-t10-tip-park-ampulu-841388/901767161
alın kafanız rahat olsun :)
Parklar için bu tip led kullanıyorum ancak yeterli aydınlatmadığını düşünüyorum. Gerçi amacı çok da aydınlatmak değil. Photon un bu tip ampulunu kullandınız mı ?
