Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 07:21:00
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E110 (1999-2002)
Konu:
2001 corolla neden arabanın içine su alır
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: 2001 corolla neden arabanın içine su alır (Okunma sayısı 11765 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Ekim 05, 2008, 13:12:06 »
arkadaşlar 2001 model corolla sol marka aracım yağmur suyunu aracın içine alıyor.ön paspas altlarından baya bir ıslaklık oluyove arka koltuklarda ıslanıyor.sanayiye gittim ilk olarak tıpalara baktılar ama hiç bi sorun yok. bu olay midemi bulandırıyo.bana lütfen yardımcı olun
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: A-
Ynt: 2001 corolla neden arabanın içine su alır
Yanıtla #1 :
Ekim 05, 2008, 13:14:07 »
Arda Bey araçda sanruf varmı?
Birde tavanda su akıntısı görüyomusunuz? Çünkü klima devrede olabilir ve taliye borusu tıkanmışdır suyu içeri sızdıryor olabilir eger tavanda su sızıntısı yoksa
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #2 :
Ekim 05, 2008, 13:21:07 »
sanrof yok araçta.klimayada baktım devrede değil.yukarıdan gelen hiçbir akıntı yok aracımda.ilk başka benimde aklıma klima geldi ama değil.olay midemi bulandırıyo ne yapıcam kafam karıştı???
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: A-
Yanıtla #3 :
Ekim 05, 2008, 13:26:46 »
klima fan kademesi kapalı durumda olabilir ama ac tuşuna basılıysa bu şekilde bi akıntı yapar tavanda sızıntı olmaması normal değil araç gizli bir bölgeden su alıyo yada tavanda alıp kenar bagalitlerin arasından sızdırıyo olabilir bence birde oaraları kontrol edin derim
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
If it is not Boeing, I am not going... ;)
Araç: Prius
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '10
2 kere teşekkür etti
18 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Ekim 06, 2008, 10:49:52 »
Bu araçlar tavandan camdan su alacak araçlar değil. Bence bir de ön konsol bölgesine baktırın. Kalorifer radyatörü su kaçırıyor olabilir. Size yağmurdanmış gibi gelebilir ama büyük ihtimalle budur sorun.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Model Yılı: -
3 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Ekim 06, 2008, 22:11:48 »
Benim arkadaşın Megane-I inde de aynı sorun oldu. Motorun ordan bi yerden kaporta çürümüş ve oradan su almış. TAm detaylı bilemiyorum ama bu tarz bişeydi yani kaportayla ilgli. Sizin de çürüyüp su alan bi yerleriniz olabilir bi bakın oralara.
Kayıtlı
Opel Astra GTC
Efsane Toyotacı
Araç: Prius
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '10
Yanıtla #6 :
Ekim 06, 2008, 23:01:33 »
Toyota'nın güncel en eski araçları olan AE92'ler bile çürümedi. Siz 2001 model bi arabanın çürüyebilmesine ihtimal veriyor musunuz?
Burada Toyota'dan bahsediyoruz Erhan kardeş. Megane ile kıyaslanacak araba değil. Daha öncede söylediğim gibi bu arabanın derdi başka. Karoseriden çürüyüp yada delik açılıp su alacak araba değil bu.
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Ekim 07, 2008, 07:57:28 »
Selam.
Bencede ilk önce kalorifer sisteminin kabin içinde kalan keismlerini kontrolde fayda var. Gerekirse torpidoyu söküp altını bir kontrol edin derim. Motor bölümünden kabine gelen kimi boru ve kablo geçiş delikleri mevcuttur ancak oralarda da ya lastik supap vardır, ya da o deliklere su gelebilecek pek bir yer yoktur. Çok küçük bir ihtimalle eğer davlumbazlardan teki kırık ise (ön) belki lastik o deliklerden tekine doğru su atabiliyordur ama bu çok küçük bir ihtimal. Öncelik bencede kalorifer ve klima sistemi kontrolüdür.
Bu arada bu ıslaklık sadece yağmurlu havalarda mı oluyor, bu ıslaklık ön paspaslardan arka koltuklara mı uzanıyor, yoksa arka koltuklardan ön tarafa doğru mu? Bu ıslaklığın sebebinin su olduğuna eminmisiniz? Bence birde bu sorulara cevap aramak lazım.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Hiperaktif Toyotacı
みにかー
Araç: Yaris
Kan Grubu: ---
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Ekim 07, 2008, 09:06:15 »
eğer camlarınızda daha önceden değişim olduysa camdan alma ihitimali var.ama kaloriferde çok mantıklı.
*arkadaşlar ayrıca aracınızın su tahliye kanallarına dikkat edin.bu bölgelerin tıkanmasıda benzer sorunlara neden olabiliyor.örneğin yeni clio yaprak döken bir ağacın altına parkedilirse vay halinize
havuzunuzu klorlamayı unutmayın ardından
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #9 :
Ekim 07, 2008, 22:41:47 »
burak kardeş banada tahliye knallarından geliyo gibi
işlerden fırsat bulup götüremedim.çünkü arkadaşlar yağmur yağmadığı zaman hiç bir sorun yok arabada.yazın okadarda klimayı kullandım.tahliye kanallarına baktırmam lazım anlaşılan
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #10 :
Ekim 08, 2008, 01:07:11 »
Arkadaşım aynı araçtan ve aynı sorundan bende vardı kaportacı felan kalmadı götürmediğim ama kendim buldum sorunun çözümünü radyo anteninin altından alıyor yani sol ön kapı üstündeki antenin plastik kasasıyla kapotanın birleşitği yerden kablosuna sızıyor ordan da ön paspasa kada gidiyor. Ve bu her zaman olmuyor çok aşırı yağışlarda oraya silikon döktür.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
120 bg 290 Nm D-4D
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
4 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Ekim 09, 2008, 12:19:01 »
way be ne yollar varmış arabada bilmediğimiz
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
みにかー
Araç: Yaris
Kan Grubu: ---
Yanıtla #12 :
Ekim 09, 2008, 12:28:10 »
geçenlerde bir tanıdığın paliosuna bindim.kapısı akvaryum gibiydi.lukur lukur ses geliyor.tahliye tıkanmış su birikmiş bayağı.çürümezse helal olsun diyeceğim
tahliye kanalları alt taraflarda olur.şiş vs yardımıyla tıkanan yeri açabilirsiniz.
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #13 :
Ekim 09, 2008, 22:46:12 »
deneyim bi bakalım bilgin için teşekkür ederim iyişallah çözerim sorunu.
sorunu çözünce yazıcam buraya neden olduğunu
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #14 :
Ekim 09, 2008, 23:20:50 »
benim önceki arabamda aynı sorun vardı ford fiesteda uzun uğraşlar sonucu bulmuştuk. polen filtresinin takıldığı plastiğin altından su giriyordu. sililkonlayınca düzelmişti.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #15 :
Şubat 19, 2010, 15:35:01 »
benim 2004 corollam da yagmur yagınca tavandan su alıyor arka camı komple değistirdim yine alıyor.tam camla tavanın birlestigi yerden sonra tum arka koltuk ıslanıyor.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E110 (1999-2002)
Konu:
