Gönderen Konu: rölantide titreme devir saati gezmesi acil  (Okunma sayısı 6861 defa)
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« : Şubat 28, 2014, 14:54:30 »
arkadaşlar aracımda herşey normal iken devir saatinin titremesi ve rölantide durmamaya başladı aracim tamirciye goturdum arabanın gaz kelebek bogazini temizledi bujileri değiştirdi ama hiç bir değişiklik olmadı aynı duruyor benzin ve gazda ikisinde de aynı oluyor son olarak sibop ayarı yapılacak yada siboplar degisecek dedi yaptırmadım lütfen bana yardımcı olursanız çok sevinirim arabam 1.3 terra 16valf 1999 model
Ynt: rölantide titreme devir saati gezmesi acil
« Yanıtla #1 : Şubat 28, 2014, 15:06:10 »
Maf sensörü temizliği yaptırdınız mı?
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2014, 15:13:11 »
maf sensöru bu egzoza bağlı olan ise tamirci temizliğini yaptığını söyledi
Mesaj Birleştirildi: Şubat 28, 2014, 15:15:39
birde benim arabanın bilgisayara bağlanmadıgi ni  söyledi gaz kelebek bogazini söküp toyota servisinde bilgisayara bağlamamız gerekebilir diyo ya tamirci hiç birşeyden anlamiyor yada doğru söylüyor bilemiyorum
« Yanıtla #3 : Şubat 28, 2014, 15:16:38 »
O oksijen sensörü, maf sensörü hava filtresi girişindeki onu da temizledi mi acaba? Boğaz kelebeğinin bilg. test edilmesi gerekebilir, çünkü beyninde sorun varsa karışımı ayarlayamaz, belki de boğaz kelebeğinin değiştirilmesi gerekebilir.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Şubat 28, 2014, 15:20:42 »
onu ellemedi galiba ben kendim çıkardım baktım plastik ucu sivri birşey geri taktim yerine tam hava filtre kutusuna bağlı idi
« Yanıtla #5 : Şubat 28, 2014, 15:22:35 »
Bahsettiğiniz maf sensörü. Daha önceden temizlenmediyse bakılmasında fayda var. Önce ona baktırıp olmazsa daha sonra boğaz kelebeği kontrolü yaptırın derim  ben.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #6 : Şubat 28, 2014, 15:26:04 »
tamam yardımcı oldugunuz için teşekkür ederim kendim temizleyeceğim maf sensörünü umarım ondandir arabadan soğudum böyle olunca
« Yanıtla #7 : Şubat 28, 2014, 15:27:39 »
Hassas bir parçadır, yağsız kontak spreyle sıkarak temizleyin, ellemeyin veya bez sürmeyin.
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2014, 15:35:26 »
Aracınızda çekiş düşüklüğü var ise rölantide çok sarsıntılı çalışıyor ise her iki yakıtta da siboplarınız da sorun olabilir.Veya araç bir yerden hava alıyor olabilir .
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2014, 16:43:00 »
çekiş dusuklugu var kardeşim titremede var aracda hava alan yeri yok ama onu kontrol ettiler subap dediler peki subapin rölantide ile alakasını anlayamiyorum ben
« Yanıtla #10 : Şubat 28, 2014, 17:03:19 »
Motor çalıştığı sürece subaplar görev yaptığı için olabilir. Subaplardan olma ihtimali var tabi sorunu çözmek için önce maliyeti düşük olandan başlamakta fayda var. Maf'ı temizletin sorun bundan kaynaklanmasa bile temizlik iyi olur yakıt tüketimine etkisi vardır. Daha sonra boğaz kelebek ve subapları kontrol ettirin.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #11 : Şubat 28, 2014, 17:06:33 »
doğru soyluyorsun abi mantikli dediklerini sırası ile yapacağım
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Şubat 28, 2014, 17:27:02 »
Subaplar icin once kompresyon testi yaptirsan iyi olur.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Şubat 28, 2014, 17:34:24 »
Abimin astrasında aynı sorun vardı değiştirmediğimiz yeri kalmadı birsutu para harcadı en son çıkma benzin enjektorleri bulup sanayide 550 liraya değiştirttik her şey düzeldi. Sizdeki sorun da bu olabilir denemekte fayda var.
NOT: Herşey dahil 550 lira 2012 yılıydı sanırım
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #14 : Şubat 28, 2014, 17:36:52 »
Mehmet aracında siboplarında sorun varsa sibopların açılma kapanma süreleri bozulduğundan motor düzensiz çalışır bu rölantiye yansır çekişe yansır.Aracının siboplarını ölçtürürsen zaten sorun olup olmadığı ortaya çıkacaktır kaçıran sibop varsa veya sıkı sibop varsa çıkar .Belki sibop ayarı bozuktur belki sıkı sibop vardır en kötü ihtimal yanıktır .Ayar pek para tutmaz ama yanıksa biraz üzebilir
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #15 : Şubat 28, 2014, 17:46:44 »
aynen abi ayar 70 lira dedi subapların bozuksa 500 u geçer dedi bende arkama bile bakmadan kaçdim :-) yeni alt bakımdan çıktı araba bir ay böyle idare edeceğim ekonomiyi toparladığım zaman götüreyim diyorum yani bir ay sonra falan
Mesaj Birleştirildi: Şubat 28, 2014, 18:14:37
tamirci den öğrendim benim araba bilgisayara bağlanmıyormuş yarım beyinlimis beyini sıfırlamak için kutup başını sokuyorsunuz marşa basıyorsunuz sonra kontağı kapatıyorsunuz kutup başını geri takıyorsunuz beyin sıfırlaniyor ve herşey normale dönüyor rolantı normal oluyor bir iki gün sürdükden sonra gene ayarlar bozuluyor arıza isigi yanıyor sürekli
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #16 : Mart 01, 2014, 16:53:26 »
benim aracımda devir saati olmadık zamanda saçma sapan yükselip alçalıyordu.. ve motor stop ediyordu.  sorun bobinde çıktı.. bobini de kontrol edin. elektriksel bi arıza da olabilir.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mart 01, 2014, 23:01:04 »
Benzinde de yapıyor demişsiniz...
LPG'yi kapattığınız durumda da yapıyor mu özellikle dikkat ettiniz mi yoksa LPG sistemi I'm ama henüz benzine geçmemişken mi oluyor..?
Birde tüpün markası ne..?
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #18 : Mart 02, 2014, 01:01:52 »
lpg aldesa marka farketmiyo iki yakitıda uzun uzun denedim  sorun devam  ediyor  ama ilk  firsatta  siboplari    ölçtürcem
Mesaj Birleştirildi: Mart 02, 2014, 01:03:18
elektiriksel bi sorun olduğunu zannetmiyorum. ama baktirmakda fayda var
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mart 02, 2014, 10:55:21 »
Değişik gelebilir ancak termostat görevini yapmayıp motor soğuk kalıyor ise bu da titremeye sebebiyet verebilir. Araç hararetini de bir kontrol edin. Hararet, çalışma sıcaklığında gostergenin orta kısımlarındaki seviyesinde olması lazım normalde.
