Gönderen Konu: corolla 1.3 araba stop etme sorunu.  (Okunma sayısı 4068 defa)
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '96
« : Şubat 28, 2014, 14:28:02 »
arkadaşlar öncelikle hepinize iyi günler dilerim. 1,3 xe 1996 model corolla sahibiyim. aracım da lovato marka lpg kiti bulunmakta ve 161.000 km orjinal bi aracım var. 3 yıldır bende ve 3. sahibiyim. bu süre içinde beni üzen bi sorunu olmamıştı. ancak şu son zamanlarda aracıma birşeyler oldu ve ustalar tarafından da bulunamıyor. Sorunum şu şekilde;
    Aracım motor ısındıktan sonra yapıyor genelde bu arızayı. Motor normal yolda giderken bi anda aracım stop ediyor ve devir saati sıfıra geliyor. Bazen hemen geri kendiliğinden çalışıyor. bazen  de uzun süre çalışmıyor. aynı sorun normal rölantide çalışırken de oluyor. birden susuyor. çalıştırmak için marşa bastığımda marş motoru sorunsuz çalışıyor buji kablosunu sökü kontrol ettik elektrik geliyor. Ancak araba çalışmıyor. aynı sorun benzin ve lpg de ikisinde de yapıyor. lpg kiti kesicilerinin hepsi değiştirildi. Bujiler ve buji kabloları kontrol edildi. sigorta tablası kontrol edildi. distribütör içinde bobin ve makarası kontrol edildi. hepsi sağlam ve hepsi bugüne kadarki üstünde olan orjinal parçaları ve pırıl pırıl olduğunu söylüyor ustalar. Motor normalde çalışırken hiç bir düzensizlik ve tekleme yok saat gibi çalışıyor. ve hatta ustalar bile arabanın maşallahı var motor kusursuz diyolar. Ama sorunu bi türlü bulamıyolar. ve çaresizce tüm kablo ve soketleri değiştirecez olmaz sa distribütörü de komple yenileyecez diyolar. Malum bunlar masraflı tamiratlar. Özellikle de distibütör. orjinali söktürüp yan sanayi taktırmak istemiyorum. Ve distribütörde bi arıza olsa motor normal çalışırkende tekleme veya düzensiz çalışmaya sebep olmaz mı ?
Eğer konu hakkında yardımcı olursanız çok mutlu olurum. kafayı yemek üzereyim. yetkili servis ve bilimum japon ustaları dahil 7-8 yer baktı ve hiçbiri sorunu çözemedi ve toplu elektrik aksamının değişiminden bahsediyolar ve bu da beni tatmin etmiyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
 İlginiz için şimdiden teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Şubat 28, 2014, 16:22:33
arkadaşlar sorunuma yardımcı olabilecek kimse yok mu?
Ynt: corolla 1.3 araba stop etme sorunu.
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2014, 20:09:54 »
Komple distribütör pahalı bir parça, bide sorun ondan değilse geride almazlar parçacılar. İsterseniz distribütörün içindeki bobini değiştirin deneyin veya bir çıkmacı bulup deneme amaçlı komple distribütör alın olmazsa geri verirsiniz.
İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2014, 20:18:54 »
Aracı çalıştırmak için anahtarı soktuğunuz kontak şalterini kontrol ettirdiniz mi bir de araçta alarm var ise ve alarmda güvenlik amaçlı kontak ayırıcı röle bağladılar ise  bu kısımları kontrol ettirin.
« Yanıtla #3 : Mart 02, 2014, 21:20:57 »
Distribütör fiyatı 450 500 civarı güçlü otoya uğradınmı arkadaş methediyordu ama benim bi fikrim yok bide Tolga arkadaşımızın söylediği gibi kontak aksamında sorun olabilir
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Mart 03, 2014, 23:02:45 »
arkadaşlar lpg kitinin değiştirme düğmesinden olabilir diye düşündüler. lpgyi şimdilik iptal ettik benzine devam eğer gene yaparsa o zaman bobin ve modülü değiştirmeyi düşünüyolar bi de böyle deneyecez bakalım.
kontak şalteri olması için aracın normalde kontağa basarken de takılma veya tekleme olması gerekmez mi?
bi de şu alarm modülü konusu. bi alarm var o da kafasına göre çalışıyo çalışmıyo -- hakkaten öyle olma ihtimali varmı yaa?? :-\
« Yanıtla #5 : Mart 03, 2014, 23:25:09 »
Uzaktan tedavi bu kadar olabiliyor Hakkaten öyle ihtimali var da yok ta . Laf olsun diye yazmadım kontrol ettirin diye yazdım.
