Gönderen Konu: YAĞ SEVİYESİ ARIZA GÖSTERGE PROBLEMİ...  (Okunma sayısı 5344 defa)
  • insan herşeyin en güzeline layıktır.
  • Kilometre: 245000
  • Model Yılı: '99
« : Şubat 23, 2014, 01:36:42 »
1999 MODEL AVENSİS 2.0 EXTRA FULL MANUEL VİTES model arabamdaki sorun
Arkadaşlar Bu gösterge panelinde hararet göstergesinin altında bulunan YAĞ SEVİYESİ ARIZA IŞIĞI hareket halinde  %3 eğim olan yokuş da gösterge lambası yanıyor.. sonra tekrar lamba sönüyor...
Sorunu kırmızı ışıkta %3 eğimli bir yokuşta beklerken farkettim.  durduğum zaman yağ arıza ışığı yandı... hafif gaza bastığım zaman düzeldi.
Düz yolda yada yokuş aşağı ilerlerken dururken kesinlikle YAĞ ARIZA IŞIĞI YANMIYOR
DİK YOKUŞTA hareket halinde ve dururken AŞAĞI ve YUKARI yönlerde kesinlikle  YAĞ ARIZA IŞIĞI YANMIYOR.
Sadece %3 eğimli hafif yokuşlarda sorun yaşıyorum.
Servise götürdüm yağ seviyesinde bir sıkıntı yok.. Biliyorsunu çok az olsa da çok az yağ yakıyor araba ama motor yağı seviyesinde hiçbir sıkıntı yok.. Çeşitli yağlar kullanıp sorunu algılamaya çalıştım ama bulamadım..
Önerilere göre YAĞ GÖSTERGE bozulmuş olabilir dediler... toyota da orjinal parça 600TL civarında..
Sizce ne olabilir...? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
1999 TOYOTA AVENSİS  2.0 EXTRA FULL
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: YAĞ SEVİYESİ ARIZA GÖSTERGE PROBLEMİ...
« Yanıtla #1 : Şubat 23, 2014, 02:12:39 »
Yağ seviyesini arada bir kontrol edin bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Bazen benimde yapıyor ama zaten sürekli kontrol eden biri olarak pek kafama takmıyorum gösterge ışığını ( 5 Yıldır sadece 2 kere oldu tabi ) .
Benim avensis 10000 km de 1 lt yağ yakıyor pek sıkıntı etmiyorum açıkçası ...
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 23, 2014, 10:00:40 »
Yağ göstergesine aşırı dikkat etmekte fayda var. Benzer bir sorun Yaris'te benimde başıma geldi. Nasıl olsa araçta yağ var ve sadece yanıp sönüyor diye servise kadar aracı kullanarak gittim. Süzgeç tıkanmış ve bu sebeple pompa yeterli yağ basamadığı için krank yataklarında çizilme olmuştu.
Eğerki araçta Motor Silk gibi bir yağ katkısı kullanıldıysa bu ihtimalin olabilirliği biraz daha artar. Motor Silk gibi katkılar kurumları temizledikten sonra süzegeçi tıkayabiliyor.
İnşallah sizin sorununuz basit bir müşür hatasından fazlası değildir.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 23, 2014, 10:26:21 »
+1
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 23, 2014, 11:29:26 »
yağınızı ve filtreyi ne aralıkla değiştiriyorsunuz ?
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 23, 2014, 11:46:42 »
Yağ filtresinde orijinal parçadan şaşmayın. filtreyle ilgili bir tıkanmadan sorun yaşarsanız orijinal parça garanti kapsamında olduğundan büyük masraftan kurtulabilirsiniz.
  • Kilometre: 245000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #6 : Şubat 23, 2014, 23:55:46 »
10 bin bakımında değiştiriyorum aksatmadan serviste.
« Yanıtla #7 : Şubat 24, 2014, 00:41:10 »
siz türkiyedeki en kalitesiz yağı bile koysanız 10 binde yağ ve filtre değiştirdiğiniz için sorun olmaması lazımdı.
motor içinin çamur olup bir yerlerin çalışmasını engelleyeceğini ben düşünmüyorum. aklınızda kaldıysa yağ değişiminde kaliteli ve markalı bir yağı doldurmadan önce motor temizleyici sıvılardan katabilirsiniz.
toyota aracın klavuzunda sert frende veya dönüşlerde kısa süreli ışığın yanabileceğini söylemiş. gaz verildiğinde sönüyorsa normaldir demiş. ama yağ işi şakaya gelmez. birgün yolda bırakabilir. kontrolleri yaptıktan sonra müşüre bakarsınız. elektrikçiye kontrol ettirin. ufak bir temassızlık olabilir.
hiçbirisi değilse yağ pompası arızalanmış olabilir. yağ pompasıda zamanla aşınır. değişmesi gerekebilir.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #8 : Şubat 24, 2014, 00:59:38 »
Eğer ki bu arızanız müşürden veya yağ çalkalanmasından kaynaklanan bir arıza değilse, buradan cevap aradığınıza ve bir an önce servise gitmediğinize pişman eder.
Ben daha önce belirttiğim arızayı 50.000Km'de periyodik servis bakımlı bir araçta, servisten çıktıktan 5-10 gün sonra yaşadım. Bendeki duruma bir önceki bakımda koyduğum motor silk katkısının neden olduğunu düşünüyorum. Bu arıza yağın kalitesinden ziyade konulan katkı maddesinden dolayı kurumların çözülmesi ve çamur gibi bir hale gelip süzgeci (Filtre değil) tıkamasından kaynaklanıyor.
İşin bir diğer kötü yanı ise; eğerki motor içindeki kirler kurumlar dökülmeye devam ediyorsa, bu arızanın tekrar etme riski de var.
