Gönderen Konu: 2009 Corolla Yakıt Göstergesi Yanıltması  (Okunma sayısı 3996 defa)
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Şubat 21, 2014, 15:53:09 »
2009 model corolla 1.4 d4d aracımız az önce yakıt göstergesi 2 çubuk gösteriyordu.
klimayı açtığımda low fuel yazısı çıktı 1 çubuk oldu sonra klimayı kapattım.5 dk. sonra low fuel yazısı kayboldu tekrar 2 çubuk gösterdi bu bir arıza mıdır yoksa tüm corollalar böyle mi?
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 Corolla Yakıt Göstergesi Yanıltması
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2014, 15:55:03 »
gösterge 1 çubuğa düşüyor mu? benimki ikiden direk sıfıra düşüyor benimkinde mi sorun var acaba
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2014, 16:01:34 »
  İlginç, olmaması lazım bence ama araştırmak lazım.
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2014, 16:02:29 »
evet 1 çubuğa düşüyor  ama 1 çubuk yanıp sönüyor sürekli.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2014, 18:14:14 »
Tek çubuğa düştüğünde yanıp sönmeye başlıyor aynı zamanda. Yolun eğimine göre kisa surede tek çubuğa düşmesi sonra 2ye çıkması bir süre sonra tekrar teke düşmesi normaldir.
  • Uymazsan trafik kuralına, uyarlar hazır olan imama
  • Kilometre: 131000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Şubat 21, 2014, 20:53:51 »
Bendede 2009 model corolla var. Aynısı bana da yaptı şimdi. 2 kademeden birden 1 e dustu yanıp yanıp sönmeye basladı.
Her trafik kuralı, en az bir hayat kadar değerlidir.
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 21, 2014, 21:33:16 »
Rampa çıkıp indiğim zaman yada hava 0 derece civarına indiği zaman aynı sorun bendede oluyor. Depoyu fullediğim zaman ise 42 lt yakıt alıyor.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2014, 23:15:33 »
Akünüzü gözden geçirtmekte fayda var derim.
Voltaj düşüklüğü ile ilgili bir problem gibi görüyorum ben.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Şubat 22, 2014, 01:35:09 »
2011 model aracımda benimde başıma geliyor. low fuel yazıyor bir kaç dakika sonra tekrar 2 kademeye çıkıyor. sonra tekrar düşüyor ve tekrar çıkıyor. arkadaşların dediği gibi klima ile alakalı değildir sadece eğimden kaynaklı bir durum olduğuna inanıyorum. bu arada aracım lpgli ısındığı zaman zaten benzin kullanmıyor ki...
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #9 : Şubat 22, 2014, 08:23:30 »
Benim asıl sinir olduğum durum çubuk teke düşüp yanıp sönmeye başladığında hem ortada ünlem işareti çıkıyor hem de bilgi ekranında low fuel yazısı çıkıyor. Low fuel yazısından dolayı anlık tüketim, saat vs. bilgiler görülemiyor, ancak disp tuşuna basınca kısa bir süre görülebiliyor.
« Yanıtla #10 : Şubat 22, 2014, 09:37:58 »
Arkadaşlar benzin göstergesinin tekden ikiye çıkmasının tek sebebi eğimdir.Başka bir şey düşünmeyin.Defalarca denedim eğimden kaynaklanan bir durum.
http://www.kirmizimavi.org/forum/index.php  --- Mavi Ateş --- Kardemir Karabükspor
« Yanıtla #11 : Mart 28, 2014, 14:15:38 »
Arkadaşlar yaşadığınız problem bence arıza kaynaklı falan değil , deponun şamandırası ile alakalı ( yokuş yukarı , Yokuş aşağı ) Şamandıra geride olacakki yokuş inerken 1 diş aşağı iniyor. Bence yolun eğimiyle alakalı.
  • Kilometre: 47000
« Yanıtla #12 : Nisan 30, 2014, 12:42:15 »
Aynı sorun benim aracımda da var .İki diş yakıt gösterirken yokuş aşağı inişte direk low fuel  yazısı çıkıyor. Çözüm olarak bende depoda kalan yakıtla ne kadar yol gidileceğini gösteren göstergeye bakıyorum . 100 km kaldığında  gidip yakıt alıyorum. Şamandıra seviyesi bilerek yüksek tutulmuş olmalı ki bu uyarıyı bir çok araçta göre biliyoruz. Çevremde 4 adet Toyota var hepsinde aynı uygulama mevcut.
« Yanıtla #13 : Nisan 30, 2014, 12:54:09 »
Güvenlik olarak şamandıra seviyesi yüksek tutulmuş. Range te görülen kalan km 0 lansa bile araç gidiyor. Ama dibine kadar kullanılmaması lazım tabi.
« Yanıtla #14 : Temmuz 06, 2014, 05:22:21 »
Emre kardeş low fuel yazısı arıza ekranındayken disp tusuna basılı tut yazı aracı istop edip tekrar calıstırana dek kaybolacaktır.
《¤》 Furkan Civelek 《¤》
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2014, 01:47:37 »
aynı durum benim de başıma geldi. ben de kesinlikle eğimden kaynaklandığını düşünüyorum. hatta yokuş çıkarken değil inerken oluyor. bunu katlı otoparktan inerken farkettim.
