Gönderen Konu: yağ radyatörü  (Okunma sayısı 1603 defa)
  • Kilometre: 117000
  • 16 kere teşekkür etti
yağ radyatörü
« : Şubat 19, 2014, 10:06:01 »
Tüm corolla severlere iyi günler. Arkadaşlar, aracım 97xei 1.6. Aracımı geçen kontrol ettim yağ radyatörü var ama hortumları bağlı değil. Bunun bir sakıncası olur mu? Acaba bağlatmalı mıyım? Neden bağlantı yapılmamış olabilir? Sağolun.
Çalışan kazanır!
yağ radyatörü
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #1 : Şubat 19, 2014, 10:49:08 »
  Selam, durum ilginçmiş Acaba bağlantı sonradan mı sökülmüş? Öyle ise radyatörde bir problem olduğu için sökülmüş olabilir mi?
 Aynı araçların yağ radyatörü olmayanları da mevcut. Bence konu hakkında daha derin tecrübesi olan var ise onların cevaplarını bekleyin.
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2014, 11:04:53 »
Muhtemelen delinmiş olan yağ radyatörünün yenilenip bağlanmasında fayda vardır.
  • Kilometre: 117000
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2014, 11:08:38 »
Radyatör sağlam görünüyor ama neden bağlantı yapmadılar bilmiyorum. Nasıl test etme imkanım olur acaba? Sonuçta önemli bir parça, eğer kusurluysa motora da yağ aracılığıyla zarar verebilir.
Çalışan kazanır!
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2014, 11:41:36 »
Radyatör işleri ile uğraşan bir tamirci kontrolünü yapar.
Diğer bir servistede hortumlarını bağlatıp yağını tamamlatabilirsiniz.
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2014, 11:44:21 »
 İyi bir şekilde kontrol etmek lazım. Motora faydası ise tartışılabilir. Çünkü olması gerekenden daha soğuk yağ, olması gerekenden daha sıcak yağ gibi işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyebilir. Keza dediğim gibi, aynı araçların bazı modellerinde yağ radyatörü zaten kullanılmamıştı. Bence özenle kontrol sonrası tekrar bağlantı yapılabilir ama içinin temiz olması, kaçak olmaması, radyatör dahilinde uygun yağ miktarının kullanılmasına dikkat edilmeli bence.
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2014, 11:46:51 »
O araçların en büyük artılarında biride Yağ radyatörünün oluşudur bu saya de motora sürekli soğumuş kaliteli yağ girer .Motor sürekli ve performaslı çalışır .Hararet eme olayı çok zordur ence eğer bağlı değilse mutlaka bağlatın derim ben
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ radyatörü
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2014, 16:39:01 »
Radyatörde delik fln varsa iptal edip direk bağlamış olabilirler.
Yağ sadece motor parçalarını yağlamaz aynı zamanda motor ısısını belli bir seviyede tutmaya yardımcı olur bu nedenle yağ radyatörünün faydası göz ardı edilemez.
