Gönderen Konu: avensis alarm problemi  (Okunma sayısı 1264 defa)
  • avensis
  • Kilometre: 95000
« : Şubat 17, 2014, 14:46:16 »
kilit açma tuşuna basınca kapatıyor ve ardından alarm çalmaya başlıyor bir kere daha basınca susuyor ve kilit açılıyor. kapatma tusunda problem yok. sinir bozucu bi durum sürekli yapıyor. sadece kısa süreli durdurmalarda sıkıntı olmuyor.
Hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: avensis alarm problemi
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2014, 16:39:11 »
Ethem bey daha ayrıntılı yazarsanız yardımcı olamaya çalışayım.
normalde avensis alarmı servisin verdiği avensis uyumlulardan bahsediyorum.Kapıları kilitleyince devreye girer bir beep eder ve parkları yaklaşık 10 sn yakar bu arada alarm ledi sürekli yanar.bu süre içersinde tekrar kapatma tuşuna basarsanız darbe alarmını iptal edersiniz.kilitleri açarkende normal şartlrda araç darbe almamış se 2 kere beep ler ve kaplar açılır,araç darbe almışsa 5 kere beep ler.
Biraz daha ayrıntı verirseniz yardımcı olayım yada olacak arkadaşlar mutlaka vardır
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • avensis
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2014, 18:27:05 »
Sağolasın ümit hocam. Araba yı dediğiniz gibi akşam darbe sensörü kapali bir şekilde bırakıyorum genelde iki kere kitleme tuşuna basarak bıraktım yani. Sonra sabah arabayı açmak için kilit aç tuşuna basınca aynı kitleme tuşuna başmış ım gibi tepki veriyor ve sonra alarm çalmaya başlıyor
Mesaj Birleştirildi: Şubat 17, 2014, 18:52:53
Mesela 5 dakkalığına bi yerde durup arabayı kitleyip yeniden açmaya kalkınca hiçbir Problem yok
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2014, 19:07:19 »
Sanırım alarm bağlantılarınızda bir problem var ve alarm devreden çıkmıyor kapılar açılınca.Normalde kapama ile fonksiyonlar normal ama açma tuşuna basılınca kapı açıldığını hissedemiyor servis yada anlayan bir elektrikçiye göstermekte yarar var.
  • avensis
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2014, 19:11:18 »
Sağol hocam haftaya servise gideceğim inş teşekkürler
