Gönderen Konu: Araç soğukken gelen ses  (Okunma sayısı 3630 defa)
  • Kilometre: 43800
« : Şubat 16, 2014, 21:53:05 »
Sevgili avensisciler araç soğukken genelde sabah aracı garajdan çıkarıyorum ve ilk virajda direksiyonu çevirdikten sonra toplarken motordanmı  öndüzenden mi nerden geldiğini bilemediğim tak diye bir ses geliyor sanki elinizle tenekeye 1 kere vurur gibi sadece bir kez oluyor servise götürmedim daha yorumlarınızı bekliyorum araç 2011 Elegant extra
Ynt: Araç soğukken gelen ses
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2014, 22:01:59 »
Klasik ilkkez Toyota kullanıcı hastalığı. :D
ABS sisteminin checkmode ile sistemi kontrol etmesi.
İlk çalıştırmada tekerlek tam 1 tur attıgında ABS pompasının birkez çalışarak tüm sistemi kontrol etmesi.
Tam bu sırada frene hafif dokunursanız ABS sisteminin fren pedalına uyguladıgı titreşimi hissedersiniz.
Kısaca aracınızda birşey yok rahat güle güle kullanın.
  • Kilometre: 43800
« Yanıtla #2 : Şubat 16, 2014, 22:06:36 »
Çok sevindim cevabınıza ancak arabayla 10 m falan gittikten sonra virajda geliyor sadece yani tekerlek 1 turu çoktan tamamlamış oluyor
« Yanıtla #3 : Şubat 16, 2014, 22:10:35 »
Belki yeni modelde aracın belli hıza ulaşması şeklinde şartta olabilir.
« Yanıtla #4 : Şubat 16, 2014, 22:12:11 »
Ahmet hocam,
Benim araçta bundan, ama ben hiç bu şekilde bir ses duymadım. Duymak mı normal duymamak mı?
Direksiyonu tam tur çevirince mi geliyor, birde öyle deneyin her iki tarafa da çevirince mi yoksa sadece bir tarafa çevirincemi ses geliyor? Ayrıca bu dediğiniz ses sadece ilk çalıştırmadan sonramı geliyor?
« Yanıtla #5 : Şubat 16, 2014, 22:21:28 »
Ahmet hocam,
Bu sesi duymak normal.
Ama herkezde duyamayabiliyor. Bi arkadaşıma bak şimdi dedim ses geldi ama o duymadı.
Servislerdede bu sesten dolayı korkup şikayet edenler olunca bununla ilgili bülten yayınlanmıştı.
  • Kilometre: 43800
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2014, 22:22:30 »
Sağa ve sona dönüşlerin farketmiyor ve illa sabah diye bişey yok araç soğukken yapıyor şimdi denerdim ama araba sıcaktır çok olmadı eve geleli
Mesaj Birleştirildi: Şubat 16, 2014, 22:25:14
Aynen ahmet hocam kulak kesilince duyuluyor ama kıllanıyor insan daha önceki arabaların hiçbirinde duymamıştım
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2014, 22:30:09 »
Allah Allah , arkadaşımızın dediği gibi bu ses sadece motor soğukkenmi duyuluyor yoksa araç ne şekilde olursa olsun her çalıştırmada bu ses duyuluyormu?
Daha dikkatli dinleyeceğim bakalım sesi duyabilecekmiyim  :foto: Sesi duymazsam nasıl bir test yapayım, ABS devreye girecek şekilde hiç frenleme yapmadım daha
  • Kilometre: 43800
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2014, 22:38:08 »
Tak diye bir ses gelen peki abs değilse ne olabilir z Rot viraj çubuğu vites kutusu mu fikriniz  varmı
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2014, 22:38:34 »
Evet uzun süren beklemeler sonrasında oluyor.
Tam şartını bilmiyorum. (ısı, zaman, enerji kesintisi ....)
Ama kontak açık iken ABS modülünün soketini çıkartıp takarsanız bu ses oluyor.
  • Kilometre: 43800
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2014, 22:40:10 »
Aynen öyle uzun süreli beklemelerde oluyor
« Yanıtla #11 : Şubat 16, 2014, 23:01:15 »
"Araç soğuk iken" derken, bu durumun aracın kabininin veya motorunun soğuk olması ile ilgisi yok.
Aslında, her motor çalıştırıp ilk harekete geçme metreleri içinde ABS sistemi kendini Check (kontrol) eder ve etkili frenleme oluşması için balataların disklere en yakın mesafede olmaları istenir, bu yaklaştırma işlemi için de ABS pompası anlık küçük bir basınç uygular ve Kaliper Pistonlarının ittirdiği balatalar disklere çarparken işte duyduğumuz bu ses çıkar.
Peki neden bu sesi her çalıştırmada duymayız? da sadece araç soğuk iken duyarız?
Soğuyan sıvılar küçülür.
Yaz veya Kış, Soğuyan fren hidroliği sebebiyle ters vakum oluşur ve Kaliper Pistonları içe doğru çekilir, balatalar gevşer.
İşte ilk soğuk Check esnasında bu sesi daha belirgin duyarız.
Bir kaç saat içinde hareket ettiğimizde hidrolikte fazla soğuma oluşmadığından ters vakum oluşmaz ve belirgin Check seside duyulmaz.
  • Kilometre: 43800
« Yanıtla #12 : Şubat 16, 2014, 23:14:58 »
hocam cevap için teşekkürler inşallah öyledir ben tatmin oldum bir sorun çıkarmasında
« Yanıtla #13 : Şubat 17, 2014, 00:59:28 »
Tekin abi
Bu dediginin mutlaka etkisi olabilir sonuçta ilk frendeki riski elemine etmek için çok gerekli.
Ancak arıza tespit cihazı ile baglandıgımda her seferinde ABS bu checki yapıyor.
Ne kadar sıcak olursa olsun bu seste duyuluyor. Ama her aracı stop edip çalıştırdıgımda bu ses yok.
Bir degişken/şart var ama bu ne bilmiyorum.
« Yanıtla #14 : Şubat 17, 2014, 10:19:46 »
Arıza tespit cihazı ile Check esnasında ABS pompası önce geri vakum oluşturuyor olabilir.
Zaten ABS pompasının işi bu.
