Gönderen Konu: 1993 1.6 gl otomatik karbürataör problemi  (Okunma sayısı 2511 defa)
« : Ekim 01, 2008, 17:04:35 »
1993 corolla 1.6 gl otomatik vitesli aracım var. 4 yıldan beri kullanıyorum. yaklaşık 4 ya dan beri bir problem yaşıyorum. Aracımı çalıştırdıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadan yola devam ediyorum. Ancak hararet seviyesi 2. çizgi cıvarına gelince gazdan ayağımı çektiğimde motor stop ediyor. Araç normal ısıya ulaşınca böyle bir problem kalmıyor. Soğukkende sorun olmuyor. Karbüratör ayarları gayet normal egsoz testi mükemmele yakın sonuçlar veriyor. Lütfen yardım edin. Sorunu da çözümünü de bulamaıyorum.
yapılan araştırmalara göre sıfıra yakın hata oranıyla (hatta sıfır) üretilen tek otomobil
Ynt: 1993 1.6 gl otomatik karbürataör problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 01, 2008, 18:23:46 »
oktan ayar tamburu ile oynamanızı tavsiye ederim, ben normalde oktan ayarını arttırdığımda motor tekler, stop eder, ancak az yakar. Yükselttiğimde ise çok güzel çalışır, özellikle de soğukta tek marş ile, ancak çok yakar. Bu yüzden genelde yazın oktan ayarını arttırıyorum, kışın ise kısıyorum. Distribütör civarında bir ayar düğmesi olması lazım.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 01, 2008, 19:39:31 »
Alper, oktan ayari dedigimiz, timing/idle speed dedikleri mi acaba?
Yakita enjektor temizleyici ekleyerek de bo sorunu ortadan kaldirabiliriz gibime geliyor.Benim araba da ilk aldigim gunler rolantide teklemeler vardi, enjektor temizleyici  benzin katkisi ekledim, faydasini gordum. Benzin dedim ama dizelde de kullanilanlari var.
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Ekim 01, 2008, 19:53:43 »
ilginize teşekkür ederim sanırım oktan tamburu ile ilgili problem var. bir de bunu deneyeceğim.
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2008, 10:48:34 »
Avans ayarı olarak da geçiyor galiba, timing dediğin olabilir.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2008, 11:09:18 »
 Arkadaşlar bana pek oktan ayar tamburundanmış gibi gelmiyor. Çünkü oktan ayar tamburu sürücünün 97 yada 100 oktanlı yakıt aldığında bu tambur üzerinden avans ayarını biraz erkene almasına yarıyor. Bence bu sorun karbüratörle ilgili. Karbüratörün üzerinden motor suyu geçiyor, yani su sıcaklığını görmek için. Bence bu suyun geçtiği ve sistemde bi sıkıntı var. Oktan ayar tamburu ile bi alakası yok gibi geliyor bana.
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2008, 19:06:16 »
bu gün serviste oktan ayar tamburunu değiştirdiler araba düzeldi. 250 Ytl kadar masrafı oldu ama arabam normale döndü ya... Arkadaşlar yardım ve önerileriniz için teşekkür edrim :alkis: :)
