Gönderen Konu: akümü kaçakmı  (Okunma sayısı 2557 defa)
akümü kaçakmı
« : Şubat 08, 2014, 19:02:51 »
Arkadaşlar birşey soracağım. Aracım 94 gli. Geçen hafta aracla gezdim evin onune koydum. 2 gun kaldi. 2 gun sonra arabaya binecegim. Alarmin kumandasina bastim kapilar acilmiyor. Neyse anahtarla actim bindim arabaya. Kontagi cevirdim motoru calistirmayi birakin hic motoru bile cevirmiyor. Takviye attim araci calistirdim. O gun bindim araci geturdim eve biraktim. Ertesi gun hic zorlanmadan calisti. Yine 2 gun calistirmadim yine aku fis. Neyse yine takviyeyle calistirdim. Gezdim geldim kutup basini soktum. 4 gun kaldi. Kutup basini bagladim araba sorunsuz calisti. Aracta set yok cam kaldirma var alarm var. Bugun ampermetre ile kacak kontrolu yaptim. 0.03 kacak degeri cikti. Arac calismazken aku 12 volt calisirken 14.4 volt veriyor. Acaba calismamasi neden. Bilgisi veya onerisi olan varmi
Adanalı Ölünce Cennete Giderse Mangal İcin Cehennemin Kapısından Ayrılmaz
akümü kaçakmı
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2014, 21:39:59 »
cam kaldırma ve alarmın sigortalarını çıkarıp o şekilde kontrol et, teybinde sigortasını veya kablosunu çıkar.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2014, 21:49:24 »
Kaçak kontrolünü alarm devrde ikenmi yaptınız?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2014, 22:21:46 »
0.03 amp = 30  mA akü için çok önemli bir değer değil.Akünüzün yaşı kaç??
Muhtemelen akünüz yaşından ötürü soğuklar itibarı ile daha çabuk bitiyor diye düşünüyorum.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #4 : Şubat 08, 2014, 22:34:03 »
Atilla abi cam kaldirmayi iptal ettim denedim 0.02 cekti. Alarmi iotal ettim 0.02 cekti. İkisini birden iptal edince 0.01 cekti. Teypi ital ettim degerlerde degisme olmadi
Mesaj Birleştirildi: Şubat 08, 2014, 22:37:01
Ahmet hem alarm devredeyken olctum. Hemde iptal ederek olctum. Sıkınti yoktu
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2014, 22:40:11 »
Herhangi nedenle alarm devreye giriyor fakat çalmıyor olabilir.
Bu sıradada fazla akım çekiyor olabilir.
Tabii bu sadece varsayım. ;)
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2014, 22:41:08 »
Umit bey araci alali 2 yil oldu. Uzerindeki aku. Oncesini bilemiyorum ama adana 22-23derecelerde seyrediyor. Utanmasam kisa kollu ile gezecegim pekte soguk degil
Mesaj Birleştirildi: Şubat 08, 2014, 22:44:01
Ahmet peki bunu nasil anlayabilirim. Alarmi devre disi birakip 2 gun beklesem.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #7 : Şubat 08, 2014, 23:05:30 »
Tayfun bey ilk önce bagajı ve kaputu kapatınca içerisindeki lamba sönüyor mu bir bakın böyle bir durum başıma gelmişti de.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #8 : Şubat 08, 2014, 23:28:20 »
Tolga bey butun lambalar sonuyor. Kontrol ettim. Ayrica benim bagaj ve ic aydinlstms led. Torpidoda led. Tekirdagin neresindensiniz
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2014, 03:19:11 »
Kendiniz soylediniz bagajda led mevcut ve kacak olasiligi yuksek. Bende led kopmustu soktum baglantilar vardi ama.uclari kapaliydi aku hemen gidiyordu bu sene soktum baglantilari 7 gun kullanmadim -10 -15 civarlarinda dolasti eskisehirno ara tirtladi takviye yaptim akunun sulari eksilmisti tamamladim bir daha sikinti cikartmadi. Ayrica aku suyunu  kontrol edin.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2014, 09:39:35 »
Ben Çorlu danım.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #11 : Şubat 09, 2014, 09:54:57 »
Araçta sıralı sistem lpg var ı. Eger varsa ki birde Atiker se başınız ağrıyacak bu arızadan dolayı  defa akü aldım sıfır akü bile 1 hafta sonra şarj ikazı yanıyor hale geliyordu .Ne yaptıysa çözemedim bende zaten araçtan soğumuştum 13 yıllık arabamız olmasına rağmen sattım
  • Kilometre: 247500
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #12 : Şubat 09, 2014, 10:07:44 »
arabanın kaçak değerleri normal, 0.01 ecu çeker, alarm kapalıyken 0.01 açıkken 0.02 veya 0.03 sarfiyat normaldir. elektrikçinden deneme amaçlı bir akü temin edip bir hafta dene arıza yaparsa sistem arızalı normal çalışırsa akün hatalıdır. benim bmw2002 de aynı sorun vardı araba 10 15 gün beklerse marş basmıyordu oğlum yeni akü aldı yine aynısı oldu, ben ölçerek takometrenin  kontak üzerinden değil direk + ya bağlı olduğunu tesbit ettim. bağlantıyı düzelttim artık altı ay beklese bile marş anında basıyor.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #13 : Şubat 09, 2014, 16:16:14 »
Ben Çorlu danım.
Koltuklari yatiriyorum. Kapilari kapatinca hic isik yanmiyor. Yinede kacak olabilirmi
Mesaj Birleştirildi: Şubat 09, 2014, 16:17:31
Bendr merkezde askerlik yapmistim. Topcu taburunda.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 09, 2014, 16:19:33
Ben Çorlu danım.
Ayrica sirali degil. Yari sirali dediklerinden.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 09, 2014, 16:21:45
Atilla abi dedigini yapacagim.
Ynt: akümü kaçakmı
« Yanıtla #14 : Mart 04, 2014, 16:28:04 »
Arkadaşlar sorunu çözdüm. akünün suyunu tamamladım. şarja bile bağlamadım. 1 gün bindim. eve bıraktım. 2 hafta hiç binmedim. maşallah tek marşta çalışıyor.
