Gönderen Konu: Corona Karbüratör İkinci boğaz...  (Okunma sayısı 3775 defa)
  • Kilometre: 355000
  • Model Yılı: '90
« : Ocak 31, 2014, 21:46:53 »
Herkese merhaba;
Bugün Coronamım hava filitresi değiştirirken dikkatimi karbüratör ikinci boğazı çekti. Araba benzinde çalışırken kelebeklerin durumunu görebiliyorsunuz. Araç belli bir devire geldikten sonra ikinci kelebeğinde açması gerekir diye biiyorum Gözlemlediğim kadarıyla ikinci kelebek hiç açmadı son devirlere yakın 2 mm kadar açtı diyebilirim. Bu bir arıza dudumu mudur? Yada bu ikinci göz vakuma falanmı çalışır diye düşünüyorum Değerli fikirleriniz için teşekkürler.
Selamlar.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Corona Karbüratör İkinci boğaz...
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2014, 22:05:46 »
Herkese merhaba;
Selamlar.
benim bildiğim gaz pedalının yarıyı geçmesiyle ikinci kelebek açmaya başlar , tam gazda iki boğaz kelebeğide tam açık olur.
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2014, 22:22:36 »
Atilla amca yeterli cevabı vermiş bende teknik olarak paylaşayım.
Siz sanırım bu kontrolü araç dururken yaptınız.
Motorda yüklü olmadıgı için siz ikinci bogaza geçmeden motor son devrine ulaşmış oldu.
Kısaca ikinci bogazın devirle hiç alakası yoktur direkt gaz pedalına basışınız ile alakası vardır.
  • Kilometre: 355000
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2014, 22:30:08 »
Atilla amca ve Ahmet abi bilgi için teşekkürler. Bende sizin gibi düşünüyordum ama yinede emin olmak için sormak istedim. Bugün hatta son devire gelince neden oldu anlamadım distiribütör içindeki modülü yaktım son devire getirip kelebeği açtırcağım diye. Belki son devire getirleyle alakası yoktur ama o anda oldu.Onuda acayip zor buldum. Corolla nın R modülü (manyetik kontak papuçları normal Corollanın ters tarafında) oluyor. Taiwan malı bir modül taktım. Japon yada Alman bulamadım inşallah sorun yaşamam. Karbüratörüde yarın göstermeyi düşünüyorum
İyi akşamlar.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 01, 2014, 14:06:43
Bugün karbüratörcüye gittim. Adam benzinde çalışırken sadece tam gaz yaptı ve ikinci boğazın çalıştığını söyledi. Ben araba çalışırken gözümle gördüm açmıyor dedim. Karburatörcü ise sesindeki değişimden dolayı açtığını idda etti. Gözle fiili bir konrtol yapmadı.
Şöyle bir durum olabilirmi? Araba normal boşta dururken tam gaz yapınca motorda bir zorlama olmadığı için tam gazı tek boğazdan karsılıyor olabilir. Araba yolda giderken yüke bineceği için ikinci boğaz vakumla açıyor olabilirmi. Çünkü karbüratörcü daha hiç kontrol etmeden ikinci boğaz açımıyor dediğimde ikinci boğaz vakumla açar diye bir ifade kullandı.
