Gönderen Konu: Depron Uçak yapımı  (Okunma sayısı 5547 defa)
Depron Uçak yapımı
« : Ocak 31, 2014, 09:14:03 »
arkadaşalr bu bölüme uzun zamandır konu açmıyordum :D geçenlerde can sıkııntısından ve eldeki malzemeleri değerlendirmek amaçlı bir uçak yaptım :) sizlerlede paylaşmak istedim :) bu uçak köpük ve depron kullanılarak yapıldı :)
[imghttp://imageshack.us/a/img809/4836/7nde.jpg[/img]http://[imghttp://imageshack.us/a/img20/9791/b0p6.jpg[/img]
tahmini görüntü bu :)
yatay gövde için mavi dış cephe kaplaması , dikey gövde ve rudder dümeni için 6mm Depron kullandım
Gövdenin alt ve üst tabakasını 2 şer adet kesip Deniz tutkalı ile birbirlerine yapıştırdım 12mm lik bir kalınlık elde ettim, kestiğimiz yerleri zıpmaralayarak tesviye ettim :)
Daha sonra gövdeyi birleştirdim , tam kurumasını beklerken kanada çıta atmayı unuttuğumu farkettim ve gövdenin alt parçasını söktüm yapıştırıcı kurumadan :D
Kayın ağacından 6mm lik yuvarkal çıta kullandım ve bunu Deniz tutkalı ile yapıştırdım, Deniz tutkalı kullanmamın sebebi hem Epoxye göre Ucuz :D hem hafif hemde şişerek aradaki boşlukları dolduruyor :)
[imghttp://imageshack.com/a/img20/5913/rfur.jpg[/img]http://
Genel bir görüntü kontrolü :) ve burda burunun gereğinden fazla uzun olduğunu farkettim :D ve burunu kısalttım :D
[img ]http://imageshack.com/a/img837/4436/4r98.jpg[/img]
Burunu kısalttıktan sonra genel bir görüntü :) ve arkasından kesilen kısımları tekrar zımparalayarak tesviye ettim :)
[img ]http://imageshack.com/a/img560/2527/wf1d.jpg[/img]
Maket bıçağı kullanarak kanat altında taşan Deniz tutkalını kestim ve zıparaladım :)
Son genel bir kontrol :) ve bu akşam tam gaz kaldığımız yerden devam :)
Depron Uçak yapımı
Ynt: Depron Uçak yapımı
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2014, 09:15:24 »
Kaldığımız yerden devam arkadaşlar :)
geriye kalanlar Aileronlar Rudder ve Elevatördü :)  Gökhan abi dün öğlen yemeğinde SU29 unu getirdi yaparken örnek alırsın diye :D model iyice kırma oldu Edge 540 extra 300 ve Su29  çakması :D  :lol:  :lol:
önce ikisinin boylarını ve kanat açıklıklarını karşılaştırdım :D şaşırdım :D  ikiside aynı ölçülerde çıktı :D
Daha sonra Su29 un aileronlarını ölçüp ona yakın bir aileron genişliği kestim tabi kanadın uçları zagi kanadı olduğu için inceydi ve ben bunları bir nebze kestim :)
Aileron menteşelerini köpük uçakta nasıl yaparım diye düşünürüken dün aklıma bir fikir geldi ve kablo bağı dediğimiz cırtlardan yapmaya karar verdim :) Aileronlar için 4mm balsa plaka kullandım 8cm genişliğinde ve arkasına kablo bağını sözde menteşemizi sıkıştıracak bir sistem düşündüm ve iki plaka arasına epoxi ile tutturmaya karar verdim :)
kanada  bu kablo bağlarının gireceği şekilde delik açıp epoxi ile yapıştırdım , tabi burda bir nokta var önemli , epoxy komple kablo bağına bulaşıyor yerine iterken ve menteşe görevini yapmasını engelliyor, ben bunu engellemek için menteşe görevi yapacak kısma 2 3 mm lik bir alana makina yağı damlattımki epoxi bu yüzeye tutunmasın :)
Elevatör ve Rudderi kesip montajını yaptım ,  Elevatörün depron bölümüne 3mm lik Karbon çubuk gömdüm  ve sonrada 2 modelin görüntüsü nasılmış diye fotoğraf çektim :D bu akşam elektronik montajına başlarım sanırım :)
bakalım menteşeler çalışıyormu :)
Menteşe Yapımı - Deneme 1
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2014, 09:15:54 »
elektronikleri takıp ayarlarını yaptım fazla fotoğraf çekemdim ne yazıkki :(  motoru burunun içine koydum ancak motor çok güçlü çünkü 3500KV 450 size helikopter motoru kullandım 9x6 pervane ile esc baya ısınıyor , daha küçük ve hatvesi düşük bir pervane ile denemem gerekecek ancak model bu sabah uçtu :) ısınma problemi dışında hiç sorun yok :)
burdada menteşe testimiz var :D
Menteşe Yapımı - Deneme 2
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2014, 09:17:23 »
Maşallah eliniz yatkın Mesut Bey. İyi uçuşlar. :)
« Yanıtla #4 : Ocak 31, 2014, 09:22:53 »
Aytaç bey teşekkür ederim :) model uçtu testi başarılı bir şekilde atlattı :D aslında elimde birçok uçak var 2 metre boyunda 35cc devasa uçakalr ama bu kış aylarında onları alana götürmek orda 1 saat kurulmla uğraşmak ve tekrar 1 saat sökmek araca yerleştirmek işkence gibi geliyor :D bu kış aylarında eğlencelik bir uçak yapmak istedim :)
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 31, 2014, 09:24:43 »
:) abi ufak çaplı ucuş için maliyeti nedir bunların onuda alırsak :)
Çok hevesim var bu işte ama drift ve offroadı bırakamadım :D
« Yanıtla #6 : Ocak 31, 2014, 09:27:11 »
ilk test gününden bir karew :D başarıulı bir test uçuşundan sonra gerçek uçuşa ve birazda görselle geçelim :)
ilk vidyoda çeken olmadığı için uçağı arkadaşıma verip çekimi ben yaptım :)
2. vidyoda ise uçuran benim ancak habersiz bir çekim olmuş pil bitimine yakın :)
El yapimi Extra 300 Test ucusu-3
MA 18/01/2014 orhanlı
« Yanıtla #7 : Ocak 31, 2014, 09:33:43 »
kumandan varsa çok maliyetli sayılmaz :)  bendekinin kanat açıklığı 98cm civarında
hobbykingten elektronikleri alırsan maliyet yaklaşık şu şekilde
motor 1100kv : 13 dolar
ESC 30 amper : 10 dolar
4 Adet servo : 5 er dolardan 20 dolar
2200 mah lipo pil : 10 dolar
9x6 pervane 1 dolar
54 dolar bunlar  (unutma bunlar sarf malzeme uçak kırılır ama bunlar elinde kalır yeni uçak yapar takarsın yani bu malzemelere birkere para verilir )
TR den alacaklarında şunlar
Depron 1 tabaka 6mm yeterli  14TL
pubond deniz tutkalı 9TL
sıcak silikon çubuk tanesi 50 Kuruş  4 5 tane yeterli
falçata 1TL
bukadar :D
ama para var dersen 3000TL ye şundan toplayabiliriz :D
ESM P47 Thunderbolt - Pilot : Mesut AKIN
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 31, 2014, 09:35:18 »
Ellerinde sağlık Mesut harbi sabırlı adamsın.
« Yanıtla #9 : Ocak 31, 2014, 09:48:14 »
Ellerine saglik abi. Diyecek söz bulamiyorum :)
« Yanıtla #10 : Ocak 31, 2014, 10:14:45 »
Teşekkürler Mehmet abi :) çocuk olunca sabretmeyi öğrendim :D :D :D :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Teşekkürler İlke :) ne yaptınız oyuncağı attınızmı çöpe :D
« Yanıtla #11 : Ocak 31, 2014, 10:59:38 »
Mesut, canım sıkıldı eldeki malzemelerden uçak yaptım ne demek. Mac Gyver gibi adamsın
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #12 : Ocak 31, 2014, 11:03:56 »
Mesut abi 3000$ dolar verip düşürünce ne oluyor peki :) :D
Söylediklerini inşallah alayımda bi toparlayalım :) yavaş yavaş kıra kıra öğreniriz.
« Yanıtla #13 : Ocak 31, 2014, 11:11:09 »
napim Emre :D havalar soğuk evde yapacak iş yok :D sıkıldım ve uçak yapayım dedim :D daha birçok projem var bunun gibi :D hiç hevesin yokmu bu olaylarda yardımcı olayım sana hatta bi uçakta yaparız :D
3000$ değil TL :D   düşürünce uçak eğer çok kötü durumda değil ise toplanıyor , eğer kötü ise üzerindeki elektronikler sökülüyor ve başka bir uçak kiti alıp yeniden toplanıyor :)
« Yanıtla #14 : Ocak 31, 2014, 11:47:58 »
mesela arkadaşımın kırdığı ancak çöpe atmadan el koyduğum uçak :D toplamaya başldım :D bunun boş hali 1400tl  :D bu çöpe atılırmı şimdi :D  bende aldım tamire başladım :D
« Yanıtla #15 : Ocak 31, 2014, 12:27:27 »
Rica ederim abi. Abi en son üstündeki elektronik devre başka bir şeyde kullanılmak üzere parçalara ayrılmıştı :D :D :D
« Yanıtla #16 : Ocak 31, 2014, 13:07:44 »
Adam eldeki fazla malzemelerden can sıkıntısına uçak yapıyor biz halaaaa oturalım :rofl: Ben daha ne diyeyim Mesut abi sana eline koluna emeğine sağlık   :alkis: :alkis:
« Yanıtla #17 : Ocak 31, 2014, 15:17:08 »
Eyvallah Ercü :) seninde bu tarz bişeye bulaşmanı bekliyorum uzun zamandır ama sen feste kızlarla vakit geçiriyorsun :D :P
« Yanıtla #18 : Ocak 31, 2014, 15:26:23 »
Uuuhhh yakalandık :D :lol: İçimde var benimde bir şeyler ama hani rahat bırakmıyorlar abicim :P :lol:
« Yanıtla #19 : Ocak 31, 2014, 15:32:52 »
Ercü takas edelim :D Ben kizlarla uğrasayim sen bunlarla uğraş :D :D :D
