Gönderen Konu: kapı kilit sorunu  (Okunma sayısı 9573 defa)
kapı kilit sorunu
« : Ocak 30, 2014, 13:31:04 »
Arkadaşlar Merhaba. Aracım 1994 GLİ. Bugün bir sorun oldu. araçta alarm var. alarmın açma düğmesine basınca alarmdan açma sesi geliyor ama kapı kilitleri açılmıyor. bende anahtarla açtım geri kilitleme düğmesine bastım ancak kilitlendi. yani kilitler açılmıyor ancak kilitleniyor. sorun neyden olabilir? fikri olan var mı? :)
Adanalı Ölünce Cennete Giderse Mangal İcin Cehennemin Kapısından Ayrılmaz
kapı kilit sorunu
Ynt: kapı kilit sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2014, 13:32:50 »
Kumandanızın pili mi eskidi acaba? açarkan uzaktan kaparkan yakın mesafeden mi yaptınız?
« Yanıtla #2 : Ocak 30, 2014, 13:49:55 »
her ikisinde de yakındaydım. açarken alarm bip bip şeklinde ötüyor. sinyaller yanıyor ancak kilit açılmıyor. ancak açıkken kilitleme tuşuna basınca alarm bip bip ötüyor ışıklar yanıyor ve kapılar kilitleniyor.
sıkışma olsa kilitlemez diye düşünüyorum.
« Yanıtla #3 : Ocak 30, 2014, 13:52:52 »
Alarmın kilit mekanizma kontrolünde sorun var gibi. Açma komutunu veremiyor anlaşılan.  Alarmın servisine bir danışın, bazen beyinlerinde sorun çıkabiliyor. Ya da en kısa yol bir elektrikçiye gösterin.
« Yanıtla #4 : Ocak 30, 2014, 13:59:21 »
artık hafta sonu bir gideceğiz. Ancak söylediğinize istinaden acaba merkezi kilide giden kablo çıkmış olabilir mi diye düşünüyorum kendi kendime.
    • Başkent Grafik Tasarım Atölyesi
« Yanıtla #5 : Şubat 11, 2014, 00:38:32 »
Akü ile ilgili bir sorunda olabilir. Bazen benim araçta da yapıyor. Soğuk günlerde akü zayıf düşüyorsa kiliti açmak için gerekli enerjiyi bulamayabilir. Sen arabayı çalıştırıp bi müddet kullandıktan sonra tekrar kumandayla açmayı dene. Diyeceksin ki açmıyor ama kapatıyor. Bunun nedeni zannımca kilit açma ile kapama arasında ki enerji isteği farkında diyorum. Denemekten zarar gelmez :)
Club'a Selam EFSANEYE devam..:)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 11, 2014, 00:57:42 »
İki şık var 1 açma yönünde gerilim veren kablonuzda kesilme kırılma gevşeklik var.2. şık ise açma gerilimini veren rölenin kontaklarında problem var.Her ikiside aslında çok kolay çözülecek problemler tabiki eğer iyi bir elektrikçi bulursanız aksi halde yeni alarm taktırmaya kadar gider :(
istanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 215000
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Şubat 27, 2014, 10:50:44 »
Benim ki de kapatıyordu açmıyordu.Kumanda pilini değiştirince düzeldi.
1998 model 1.6 XEİ sonradan klimalı
« Yanıtla #8 : Mart 02, 2014, 16:36:19 »
Birde kapı kilit mekanizmalarını yağlamayı deneyin yağsızlıktan da yapabilir.
İnandığın gibi yaşamazsan,yaşadığın gibi inanmaya başlarsın!
« Yanıtla #9 : Mart 04, 2014, 17:06:24 »
doğru teşhis akü  :rofl:
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 15, 2015, 21:40:46 »
 Arkadaşlar sorunuma yakın bir başlık olduğu için yeni konu açmak istemedim o yüzden buraya yazıyorum.
2011 model Passat aracımı cuma günü detaylı temizliğe verdim ve aracı aldığım da sağ arka kapı açık uyarısı gösteriyordu ve durup baktığımda kapının açık olmadığını gördüm açıp açıp kapatmama rağmen hiç bir değişiklik olmadı kapı açık uyarısı göstermeye devam ediyordu daha sonrasında fark ettim ki aynı kapının camı da çalışmıyor ne sürücü kapısı kumandasından neden kendi kumandasından ve yine gördüm ki cam açma tuş ışığı da yanmıyor. Belli ki kapıya elektrik komple kesilmiş. Özel servise götürdüm makina bağladılar. Makina kapıya erişelemediğine dair yazı göstermiş ama zamanım olmadığın dolayı baktıramadım. Daha da önemlisi sağ arka kapım kilitlenmiyor.
  Yarın tekrar götürüp bırakmak istiyorum ama kandırılmak istemiyorum. Aldığım duyumlara göre bizim araçlar da her kapıda ayrı sigorta varmış. Sigorta atmış olabilir mi yoksa sorun daha büyük bir şey olabilir mi ? Neye dikkat etmem gerekiyor ?
« Yanıtla #11 : Mart 15, 2015, 22:03:47 »
Oğuz kapının cam motorunun manyetik kartını değiştirmen gerekiyor. Tabi bu kart cam motoru ile beraber olduğu için çıkma bir cam motoru alıp manyetik kartını değiştirmen gerekiyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #12 : Mart 15, 2015, 22:11:28 »
Bu karta su mu geçmiş ondan dolayı mı abi ve bu parça pahalı mı acaba !
« Yanıtla #13 : Mart 15, 2015, 23:11:21 »
Su alacağını pek sanmıyorum kısa devre yapmış olabilir. Oto elektrik merkezi kilit tamirhanelerini bi dolan belki ellerinde çıkma motor vardır. Yoksa çıkmacıları dolaşman gerekiyor. 100 - 150 tl ye hallolur heralde. Vw grubunda Genelde merkezi kilit kontrol merkezine su kaçtığı zaman kapılar camlar kendiliğinde  kapanıp açılıyor alarm çalıyor. Geçenlerde babamın arabasında başımıza geldi ama 1 gün sonra normale döndü.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #14 : Mart 15, 2015, 23:28:30 »
Ben de normale döner diye bekledim ama dönmedi... Yarın götüreyim bir özel servise...
