Gönderen Konu: Silkeleme sorunu  (Okunma sayısı 2015 defa)
  • Ankara'dan selamlar
  • Kilometre: 230000
Silkeleme sorunu
« : Ocak 28, 2014, 10:19:52 »
Arkadaşlar merhaba
2002 model terra aracımda vites değişiminden sonra(örneğin 1 den 2ye yada 1den 3e) gaz vermeden ayağı mi debriyaj dan kaldırdığımda silkeliyor da ya da gaz vererek hızlanmaya calistigimda araç silkeleyerek hızlanıyor. Sizce sorun  ne olabilir? Görüş ve ilginize şimdiden teşekkür ederim
2002 1.6 COROLLA TERRA VVT-I AC
Silkeleme sorunu
Ynt: Silkeleme sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2014, 10:21:36 »
Baskı balatanız bitmek üzere olabilir.
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2014, 11:39:07 »
Ateşleme sistemini kontrol ettirin çok düşük ihtimal aktarma organları sorun olabilir ağırlıkla ateşleme sorunu birde araç her iki yakıtta da aynı sorunu veriyor mu .Ona dikkat edin eğer araç benzinde bu hatayı yapmıyor ise lpg ile alakalı bir durum olabilir.Her iki yakıtta da aynı sorunu veriyor ise yüksek ihtimal ateşleme sorunu ama bu sorunu hava filtresi kirliliği kelebek kirliliği de yapabilir
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #3 : Ocak 29, 2014, 09:05:17 »
Evet araç her iki yakıtta da yapıyor. Baskı balata aisin ve yeni 3000 km önce takıldı
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2014, 09:09:03 »
Baskı balata değişiminden sonra mı başladı bu şikayetiniz .
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2014, 10:54:14 »
Evet değişimden sonra başladı
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2014, 13:08:15 »
Volantı torna ettiler mi ? Eger etmedilerse volant ın yüzeyi bozuk olduğundan ilk kavramada ciddi bir titretme yapar zamanla alışabilir de alışmayabilir de ama Bazı işi bilmeyen tornacılar var torna edilse dahi hafifi titreme yapıyor ama çok aşırı olmuyor bu titreme .yaptırdığınız yere götürün baskı değiştikten sonra bu sorun ortaya çıktı deyin yaptıkları işi arkasında durmalarını sorunu düzeltmelerini isteyin. Teyit etmek adına başka ustalara sorunu gösterin benim söylediğimi söyleyeceklerdir .Komple baskı balata tekrar inecek volan sökülecek iyi bir tornacıda torna edilecek inşallah balatanızda sorun olmamıştır .tekrar toplanacak .Ama işçilik ustalık hatası bu bunu bilin
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #7 : Nisan 25, 2014, 16:31:30 »
Arkadaşlar merhaba
Sorun boğaz kelebeği ve mafya temizliği sonrası çözüldü... Bilginize ...
