Gönderen Konu: geç çalışma  (Okunma sayısı 1955 defa)
geç çalışma
« : Ocak 21, 2014, 18:23:06 »
 en son araba marş basıyor ama çok geç çalışıyor, bujiler değişti ,benzin pompası değişti, geriye ne kalıyor hocam neden hemen almıyor bu şimdiye kadar sıkıntı olmayan toyotama neler oluyor acilll yardımmmmm artı çakmak şarj yeri bozuldu artı arka taraftan ses geliyor vurma şeklinde sanayiciler bulamadı en son biri amrtisörler gitmiş dedi öndende ses gelmeye başladı gibi offf ta ne offf hocam
geç çalışma
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #1 : Ocak 21, 2014, 18:27:33 »
Araçta LPG varsa bunu geçmişte konuşan arkadaşlar vardı.
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #2 : Ocak 21, 2014, 18:31:39 »
 Aracı servise bırakın en azından check up yapsınlar sorunlar tespit edilip ona göre dışarıda yaptırma yoluna gidin.
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #3 : Ocak 21, 2014, 21:19:37 »
selam  araba kaç model
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2014, 23:15:15 »
evet lpg var arkadaşım ne yapmam gerekiyor bir çözüm üretilmişmiydi acaba yani alternatif olarak geriye ya enjektörleri temizletmek yada marş kömürü dahada olmadı benzin pomapsına giden barları kontrol ettirmek offfff bunlara bakıcak ne adam ne aletleri var
Mesaj Birleştirildi: Ocak 24, 2014, 23:16:46
bende öyle düşündüm check up kaça yapıyorlarki bir günde çıkar sanırım bide sağlıklı sonuç çıkar inşallah en yakın serviste denizli yada afyon
Mesaj Birleştirildi: Ocak 24, 2014, 23:17:55
2000 model terra hocam
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2014, 23:56:22 »
Aşağıdaki konuyu iyice inceleyin büyük ihtimal lpg enjektörleriniz silindirlerin içerisine yakıt sızdırıyor aşağıdaki linkte detaylı anlatım mevcut.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=56249.0
Çakmak şarj yeri yenisi ile değiştirmeniz gerekebilir veya sigortası atmış olabilir veya içerisindeki iletkenler gereğinden fazla eğilmiş olabilir.Arka taraftan gelen ses için yorum yapmak zor. Aracınızı Toyota dan anlayan ustalara gösterin yoksa işin içinden çıkılmaz hale getirebilirsiniz....
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #6 : Ocak 25, 2014, 21:21:32 »
hocam bugün benzine aldım direk tekrar kontağı kapatıp açtığımda her durduğumda benzindeydi tüpe hiç almadım benzinde hemen alıyor gaza basmadan tüpte geç alıyor gerçekten enjektörlerden herhalde ama tüp enjektörleriyle ne alakası var acaba aküyüde yeni değiştirdim yada benzin enjektörlerimi
Ynt: geç çalışma
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2014, 00:08:08 »
sorun çözüldü lpg denmis gaz kesme yeri değişti yani gaz kaçırıyormuş benzin kısmına herkese tesekkür
