Gönderen Konu: 96 XEI ile ilgili bir kaç sorum olacak.  (Okunma sayısı 1375 defa)
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '96
« : Ocak 15, 2014, 20:18:42 »
Herkese merhabalar,
96 model corolla xei aracım var ve bir kaç sorum olacak. Arabadan bahsedeyim biraz, 96 yılında babam tarafından sıfır olarak alındı ve kendisi 96 temmuz ayında vefat etti. Araç memleketimiz olan Rize'ye götürüldü 2006 yılına kadar orda amcam tarafından kullanıldı. 2006'dan 2013 eylül ayına kadar kapalı bir depoda hiç kullanılmadı. Ben şuan 28 yaşındayım ve bir firmanın kimyasal tankerinde 2.kaptan olarak görev yapmaktayım.Sürekli gemi de oldugum için internet araştırmalarım zayıf kalıyor o yüzden takip ettiğim forma üye olup bu konuyu açmak istedim. 4 aracım oldu ve sonunda toyotayı alıp kullanmaya karar verdim. 2006 dan beri yattıgı için araba özellikle dış kısım örümcek aglarıyla doluydu :) Rize'de fazla bi işlem yapılmadı, 160bin bakımı gibi oldu diyebiliriz. Yağ , antifriz değişti. 166bin km de idi araç. 4 Buji değişti. Lastikler 2006 da sıfır takılmış ve öyle 2013 yılına kadar beklemiş.Lastiklerin kondisyonuna baktırdım aşınma eskime varmı diye. iyi durumda oldugunu gördük ve hala aracın üstündeler.Rize'den İstanbul'a muayene ve eski borçları hallettikten sonra hiç sıkıntı çekmeden geldim. Biraz detaylı ve uzun oldu biliyorum ama inanın aradıgım cevapları bulamadıgım için bu kadar ayrıntılı yazıyorum.
Araç şuan 169500 km de. Üstde ki yazdıklarım haricinde İstanbul'a geldikten sonra araç da herhangi bi işlem yapılmadı bir tek müzik tesisatı taktırdım. 4 kolon değişti ve bagaja 30cm lik sub.
Gelelim sorunlarıma;
1- Araç inanılmaz fazla yakıyor. Şöyle örnek vereyim; 50tl lik 95 oktan benzin ile 52-60 km yol yapıyorum. (sürekli devirli kullanan biri değilim). bir yerde bi sorun oldugu kesin ama fazla bilgim olmadıgı için en büyük sorunum şuan bu.
2- Arabayı çalıştırdığımı düşünün 10 saniye sonra egzost dan çok yogun bi şekilde çiğ benzin kokusu yayılıyor. Bu koku içeri kadar geliyor cam açıksa çok rahat bi şekilde. (Belki de fazla yakma sebebim bu yayılan koku.)
3- Şuna dikkat ettim araba da 2-3 kişi varken ve bir kaç kere yalnızken de oldu, araç gaz yemiyor. Yani misal Rize-İstanbul yolculugum da rampalarda araç 50-60 km kadar düştüğü oldu bildiginiz 60ı geçmiyor :) Bu dediğim olayı en fazla 3-4 kere yaşadım.
4- Araç amartisörler de sıkıntı var 3-4 kişi oldugunda küt diye vuruyor kasisler de. Bunu biliyorum arka da problem vardı bu aralar önden de gıcırtı geliyor kasislerde. Bunla ilgili komple mi değiştirmek mantıklıdır yayları vs. yoksa nasıl bi fikir önerirsiniz.
5- Araç yaylar dan mı bilmem 110-120 yi geçemiyorum korkudan sanki 120 den sonra savrulcak da kontrol edemicekmişim gibi oluyor. 120yi geçemiyorum :) (3. şık taki gaz yememe sorunu 3-4 kere yaşadım onun harici araç maşallah canavar gibi hızlanması.)
6- Fren pedalı ilk zamanlar çok sertti. Rize-Istanbul yolculugu sırası bi su birikintisinde savruldum ve pedal yumuşadı :) şuan duruma göre bi sert bi yumuşak. ve fren sanjki durmayacakmış gibi hissediyorum bazen. özellikle yüksek süratteyken. yüksek dediğim dediğim gibi 110-120 :)
Şuan aklımda ki sorunlar bunlar arkadaşlar.Hepsini tek tek araştırıp bulmak mümkün ama hepsini aynı konuda yazmak istedim ki birbirleriyle bağlantılı olabilir diye. Şuan ben bu toyotayı özellikle önce yakıt sonra bu yüksek hız da ki güvensizlik sorununu haletmek istiyorum. Bir yerden başlamam lazım ama nerden bilmiyorum.Oyüzden burda yazacaklarınız benim için gerçekten çok önemli, o yüzden duyarlı olmanızı rica ediyorum. Ufak değişikliklere de açığım performans olsun yada ne biliyim spor yay olsun vs.
Çok uzun oldu biliyorum, şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: 96 XEI ile ilgili bir kaç sorum olacak.
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2014, 21:33:33 »
Herkese merhabalar,
Bilader öncelikle hoş geldin foruma...
Yapılacaklar:
1) Lastikler değişecek. Lastiklerin raf ömrü bile 5 yıldır ondan sonra sıkıntılar başlat.
2) Debriyaj baskı balata değişecek. 120 yi geçememe durumu...
3) Fren disk kontrol ettirin. Fren hidrolik sıvısı yenilenecek... Bizim efsanelerin fren limütörü biraz zayıftır.... ;)
4) Araba yattığı için alt takımları ve süspansiyon sisteminde değişecekler var...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2014, 23:44:04 »
Herkese merhabalar,
merhabalar bence aracınızı genel bakıma alın derim
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2014, 00:44:07 »
araç doğal olarak uzun seneler kullanılmadığı için bu sorunlarınızın olması normal baba yadigari nede olsa yapılsa olur öncelikle iyi bir usta bulmalı benzin deposu sökülüp temizlenmeli ardından benzin ve enjektör temizleyici konulup mümkünse 1 depo kullanılsın alt takıma gelince iyi bir usta bakarak tek tek ne değişecekse size söyler bence sizin fren balatalarınızdada sorun olabilir baskı balata aisin veya daikin olabilir helezon olarak ben taktırdım kyb helezon ve yay tercihi edebilirsiniz tabiki gerekiyorsa benim aklıma gelenler bunlar şimdilik şuna emin olun olmayacak hiçbirşey yoktur
