Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214528 defa)
  • Ziyaretçi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #280 : Ocak 04, 2011, 12:01:26 »
selam arkadaşlar bende aranıza yeni katılmış bulunuyorum bende 1997 model gli corolla var 124.000 km de araç soğukken stop etmeye başladı sabah çalıştırınca ve giderken stop ediyor ancak hararet yükselince düzeliyor.Birkaç ustaya gösterdim gaz ayarından dediler ama düzeltemediler ustanın bir tanesi sibopların değişmesi gerektiğini söylüyor bu konuda fikri olan varmı?
« Yanıtla #281 : Ocak 04, 2011, 12:44:53 »
Kardeş gaz kelebek bogazın muhtemelen yag lanmıştır uzun süreli lpg kullanan araçlarda oluyor mutlaka .burayı temizlet veya elin biraz yatkınsa balata spreyi tarzında yag temizleyici spreyler var kelebek bogazını bunla temizle eger düzelmese kelebek bogazına baglı rolanti valfi var hemen altında bunun temizligi gerekiyordur.Siboplar buarablarda en son bozulacak parçlardan biridir .benim aracım 213 binde geçen götürdüm servise baktılar en ufak bozulma yok dediler .Sakı aracını sibopları ile oynatma bana sorarsan. bahsettigim şeyleri yap düzelmezse iyi bir ustaya göster tekrar
« Yanıtla #282 : Ocak 04, 2011, 12:51:09 »
Alıntı
Balataları diskten ayıran V şeklindeki telleri kullanmamakta fayda var balata bittikçe bu tellerin diske temas ederek ses çıkartma olasılıkları ortaya çıkıyor,herkesin başına gelebilir demiyorum ama en azından bizim AE101-AE111 gibi araçlarımızda takılmaması takılmasından daha faydalı bence (tecrübe ile sabittir).
Kaliper tamir takımını bulabilirseniz "MIYACO" marka kullanabilirsiniz,Toyota ve birçok japon otomobil üreticisinin orjinal kaliper tamir takım üreticisidir.MIYACO bulamaz iseniz kesinlikle orjinal kullanmanızda fayda var zaten çok çok pahalı bir tamir takımı değil kaliper tamir takımı, piyasan uydur kaydır iş yapmaya değmez bence.
Saygılar...
arkadaşlar efsaneciler bana yardımcı olun lütfen artıkın deli olacam .ilk kalkışta ileri veya geri harekette tık tık diye ses geliyor.2 defa ayrı ayrı ön tekıma soktum .rot ayarına soktum .lastik balanslarını yaptırdım amartisörlerine kadar baktırdım herşey normal tabla  lastiklerini viraj demir lastikleirni degiştirdim.ama sesi bir türlü kesemedim sadece yukarıda bahsi geçen şey kaldı onuda rastgele gördüm fren balatalarım iyi durumda daha yarı olmamış bile disklerde herhangi bir titretme felanda yok ama sol tekerden gelen tık tık sesi kesilmedi .başına gelen varsa çözümünü bana yazarsa valla kendisine dua edecegim.
« Yanıtla #283 : Ocak 04, 2011, 12:53:33 »
Yücel bey derdinizi anladım gibi, Eğer öm motor takozunu kontrol etmesiydeniz bi kontrol edin derim salyangoz şeklinde radyotörün arkasında motorun ön tarafında Büyük ihtimal sorununuz bundan dolayı
« Yanıtla #284 : Ocak 04, 2011, 12:56:32 »
abi benim de başıma gelmişti, çıldırmak üzereydim, alarmın ayağı kopmuş, sağa sola vuruyormuş abi.. biri direksiyona geçsin, çeksin el frenini, yavaşça debriyajdan çekerek arabayı esnetsin titretsin o sırada siz de kaputun altını inceleyin sesin kaynağını vs. bende ilk önce alarmın sağa sola vurmasıyla ses oldu, sonra lpgnin bilmemne filtresini sabitlememmişler kurtulup kaportaya vurmasıyla tak tak oldu.. kalkışlarda hep olurdu, onun dışında çok nadiren olurdu
bu arada takozların hepsini değiştirdim bu süreçte farkedene kadar :(
« Yanıtla #285 : Ocak 04, 2011, 13:14:50 »
benim motor takozlarını yazın degiştirdim ilk ihtimal olarak zaten direk takozları kontrol ettirdim .yok kardeş .alarm sireni kırılmış gittim yenisi taktırdım gene yok .aracın ön kaputu açık salladım gene yok .el freni çekik geri vitese takıp arabayı yerinde hoplatıyorum yok . ama 1 e takıp ilek kalkış yapıyorum tık tık veya tık diye bir ses veya aynı şekil geriye takıyorum aynı ses .Toyota servisine götürdüm 2-3 gün araba burada kalacak makineye baglayacagız arızayı tespit edecegiz dediler iyi dedim . ücreti ne kadar dedim sadece tespit ücreti 96 + kdv dediler . şaka gibi hiç bir iş yapmadan şu parça arızalı demeye 120 tl para istiyorrlar .Bende araba parçalanana kadar binerim gider hurdaya veririm size o parayı genede vermem dedim.Aklıma artık frenlerden başka birşey gelmiyor.Çünki ustanın biri kontrol için geçen gün açtı bahsi geçen v şeklinde telleri gördüm.ondan sonra ses arttı .iş inada bindi hafta sonu kendim sökecem o telleri çıkarıp deneyecegim bakalım ne yapacak .hala geçerli bu konu ile ilgili sorun yaşayıp çözen varsa bilgi bekliyorum
« Yanıtla #286 : Ocak 04, 2011, 13:29:42 »
Yine diyorum takozlardan iyi bir ustaya git motor takozlarını kontrol etsin tek tek
« Yanıtla #287 : Ocak 04, 2011, 13:56:37 »
ugur kardeş tam 6 tane ayrı ustaya gösterdim 2 ayrı ön takımcıya gösterdim 1 si kendi akrabam digeri yılların ustası ısrarım üzerine tekrar tekrar baktılar yok kardeş .ama aklıma gelen tek birşey var oda frenler için sanayiye gittikten sonra başladı ses olayı
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #288 : Ocak 05, 2011, 00:13:24 »
Yücel bey aracınızın ön fren balatalarını değiştirin balatalarınızın ses kitindeki çelik yayalarda sorun olabileceği düşüncesindeyim. Benim AE101 de 1. vitese takıp ilk kalkarken tak diye bir ses geliyordu ve frene basıp tekrar geri vitese takıp hareket ederken yine aynı ses balataları değiştirdiğimde bu sesten kurtulmuştum. Balatada TRW gayet iyidir.
« Yanıtla #289 : Ocak 07, 2011, 11:29:54 »
Arkadaşlar selamlar,
Efsana kasa kullanıcıları olarak,sizden yardım alabileceğimi düşündüm.
98 XEİ,kullanıcısıyım,aracım enjeksiyon + LPG li üstelik aracın 2.sahibinyim(135,000km)Aracımla ilgili yaşadığım problem şu:
^^bildiğiniz üzere,toyota efsane kasa araçların motor-egsoz kombinasyonundan çıkardığı harika bir ses sözkonusudur.Araç LPG ya da benzinli dahi olsa nekadar KM olursa olsun çok ciddi kazası söz konusu değilse bu ses neredeyse tüm toyotalarda mevcut.Fakat benim aracımda bu ses değilde garip bi ses var.Gösterdiğim ustaların tümü,arabanın motorunda tek kusur bulamamasına rağmen,motordan çıkan ses bir türlü içime sinmemekte..Sizlerce bu durumun sebebi nedir?Ne yapabilirim?
« Yanıtla #290 : Ocak 07, 2011, 12:19:19 »
o ses sadece ama sadece egsozla ilgili bir sestir.. zamanında izmir akdemir yetkili servisi o sesi bir sorun olarak görüp çözmüştür :D
« Yanıtla #291 : Ocak 07, 2011, 22:54:21 »
Evet yaaaa :(
Benım egzoz orjınal ama kompansator degıstı. Ondan sonra gıttı canım ses :(
Pruva Neta
« Yanıtla #292 : Ocak 08, 2011, 01:24:48 »
Evet yaaaa :(
bende ne değişti hatırlamıyorum ancak 2000lerin başında 300tl alarak çözdüler o ses sorununu :) dedem o sesi bir sorun belliyordu da
« Yanıtla #293 : Ocak 08, 2011, 08:42:08 »
Benim efsane sesim kaybolucak diye içi dağalmış arka susturucumu bile değiştirmiyorum :)
Bir gün motorun eksoz çıkışını tıkarsa dağalan susturucu bittiğim ann yenisi serviste 780TL
Dışarıdan yan sanayi alsam efsane ses kaybolcak.
« Yanıtla #294 : Ocak 08, 2011, 13:09:04 »
susturucudan değil o ses.. elimde iki tane orjinal susturucu var, ikisinde de o sesi alamadım, başka arabaya takınca çıkıyor o ses, benimkinde çıkmıyor :) orta sustucuyu da değiştirdim, orjinal taktım, ondan da değil o ses..bilmiyorum gerçekten o ses nerden sağlanıyor ancak orta ve son susturuculardan değil
« Yanıtla #295 : Ocak 08, 2011, 15:13:50 »
96 model 1.3 xe yazın satın alırken  ustalara götürdük tek sorunu egzost  içi boşalmış dediler bir kaç gün kullandım bizim corollaya has hürrrn diye sesi vardı çakma 170 orjinal 230 lira egzost tan orjinaline karar verdim orta ve son susturucuyu değiştirdim o günden beri bizim corollaya has o ses yok bende bunu yaşadım sizinle paylaşıyorum
« Yanıtla #296 : Ocak 08, 2011, 15:46:38 »
orjinal egsoz 230 lira değil ki.. 400 küsür tl fiyat aldım yetkili servisten. 400 küsür de orta susturucu fiyatı almıştım
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #297 : Ocak 08, 2011, 17:07:35 »
Türkay abi 2004 de biri bizim arabanın egzosunu delmiş babamda çok ses çıkıyo diye gitti yaptırdı o ses kayboldu bizde de :( ama uç taktırdım üfleme sesi ile o sese benzer bi ses var şimdi :D
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #298 : Ocak 08, 2011, 17:12:00 »
o sesi çok kısa  bir süre bende  duydum, sonra  simota ve sebring  senfonisi daha bir  baska :P
« Yanıtla #299 : Ocak 08, 2011, 17:15:23 »
Yok be tunc orjınal sesı faranjıt oldugumda benden cıkan sese benzıyor :D :D :D o bır baska
Pruva Neta
