Gönderen Konu: T25 Avensis Stop Tamiri  (Okunma sayısı 5082 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« : Ocak 11, 2014, 23:01:21 »
Arka sağ stop lambası içine su alıyor ama nerden aldığını bilmiyordum. Nasıl yapılacağı konusunda teknik bilgiyi aldıktan sonra stobu söktüm temizledim sayılır ama kırık veya çatlak bulamadım. Şase ile stobun arasında yalıtımı sağlayan bi conta gibi plastik bişey var onun takılışından şüheliyim bakalım .Yıkadım bidaha denicem.. Bu arada 3 adet 10 numara somun ile kolayca sökülüyor ..
Arka kapak..
Su almış stop lambası
İç görüntüsü
koruma lastiği /izalasyon yapıyo sanki
t25 arka stoğ içi led yapmak isteyenlere duyrulur
kasada verdiği zarar
tüyoyu alınca ben :)  :alkis: :alkis:
sağlam bi bant.. filimlerde kaçakalrın ağız burun bantladıkları bant baya sağlam bişi birde pipet pipet
test
temizledik
başta da belirttiğim gibi bi çatlak patlak bulamadığım için yada kaçak temizleyip topladım ama içinde oluşan örümcek ağı gibi malzeme canımı sıktı bi açmak lazım sanki... :islik: :islik:
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 Avensis Stop Tamiri
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2014, 23:20:25 »
kerem abi benimkinde sinek vardı yıkarken bende farkettim. en üstte siyah kısım ile camın birleştiği yeri güzelce silikonlayınca altta biriken su kesildi. sadece arayı dolgu yaptım.
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2014, 23:26:37 »
Eline sağlık kerem iyi çalışma.iki tane aynı konu olunca burayada ben yorum yapayim öksüz kalmasın. :alkis: :D
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2014, 23:28:08 »
bakalım bu sefer de çözüm olmazsa basarız silikonu :)
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2014, 23:54:13 »
valla mı abi farkında değilim biri hata vermişti ama ..
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2014, 02:23:27 »
Eline saglık Kerem
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2014, 02:32:42 »
Koruma lastiği dediğiniz şeyden alıyor muhtemelen. Söktüğünüz gibi değilde ters çevirip takarsanız belki daha iyi oturur. Diğer yüzeyi daha az aşınmıştır. yada o koruma lastiği gibi bir iç lastik bulup yada kauçuk bir parça keserek su alması engellenebilir  :tamam:
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ocak 12, 2014, 04:19:25 »
Eline sağlık abim bi daha alırsa bakarız çaresine güzel bi silikon çalışması yaparız birşeyi kalmaz  :)
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2014, 15:35:25 »
Eline saglık Kerem
Abi sayende teşekkür ederim..
Abi ters çevirmeyi bende düşündüm ama şekil de ters olacağı için uymuyor . Birdahaki böyle bişi olursa muhtemelen yenisini yapıcam lastiğin..
Erdi bişiler yapmak lazım :)
« Yanıtla #9 : Ocak 12, 2014, 15:42:41 »
 :tamam:
Bu kauçuklardan izolasyoncularda yada yer döşemecilerinde bulabilirsin muhtemelen. Hiç olmadı bir Mouse Pad alıp onun arkasındaki kauçuğu kullanırsın :)
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2014, 16:03:02 »
:tamam:
Abi mause pad olmaz ince gelebilir de izalasyoncu iyi fikir...
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 12, 2014, 16:11:36 »
Abi yurtdışı sitelerinde görmüştüm bunu sanki ben. Sadece içteki lastiği satıyorlardı.
Veeee buldum :)
http://www.ebay.co.uk/itm/MK2-2004-2006-TOYOTA-AVENSIS-RUBBER-SEAL-FOR-DRIVER-REAR-LIGHT-SALOON-6PIN-/321229589298?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4acac68b32
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2014, 16:21:12 »
Veeee buldum :)
O kadar para vermeye değmez Ertan hocam,
http://haskaucuk.com/kaucuk-zemin-kaplamalar.html
Bak orada en altta rulo şeklinde var, ben bunları elimle tuttuğumdan tavsiye etmiştim. Aynı arabalardaki gibi. Kalınlıkları değişen modelleride var.
http://haskaucuk.com/sbr-rulo-kaucuk.html
http://www.hdmkaucuk.com/content.php?cid=113
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2014, 16:30:42 »
Değer mi değmez mi olayına girmeyeyim, çünkü göreceli bir kavram. Ama bashettiğiniz ürünlerin ne şekilde yaparsanız yapın mutlaka açık kalan kısım olacaktır ve ne kadar dayanacağınıda kestirmek zor olacaktır, sonuçta farla gövde arasında sıkışacağı için ürünün duruma vereceği reaksiyon farklı olacaktır. 250 liralık far içinde 40-50 lira değer bence.
« Yanıtla #14 : Ocak 12, 2014, 17:04:54 »
"250 liralık far içinde 40-50 lira değer bence."  :tamam: elbetteki değer.
Ama 5-10 TL lik bir malzeme için yurtdışından bekleyerek 40-50 tl lik ürün almaya değmez bence. Bu benim fikrim tabiikide. Sonuçta bu atlan deve bir malzeme değil. :DUR:
« Yanıtla #15 : Ocak 12, 2014, 20:27:36 »
Murat abi bahsettiğin malzeme ile çok benziyor ama Ertanın da dediği gibi kıl tüy bi malzeme . Ama aklımda bi dahaki sefer dediğim gibi şamyel veya kalın bi plastik gibi bişey düşünüyorum.
Ertan kardeşim nerden aradın da denk geldi valla helal olsun. Bazen elinin altında olan bi malzemeyi sırf adını bilmediğin için bulamazsın ya aynen onun gibi bi durum.  Alette 3 vida deliği ve alttan üstten 2 takma yeri vardı. Bu sefer takarken yerine oturtmadan önce bunları kontrol ettim bakalım bu günde biraz su tuttum girdimi girmedimi belli değil daha içindeki çıkmadı çünki :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Ocak 13, 2014, 02:27:06 »
Valla tamamen şans eseri görmüştüm daha önce, aracımın avensis olmamasına rağmen ilgisiz yerden çıkmıştı. Belki buralardada satan vardır, ama fiyatı ne olur bilemiyorum. Linkini verdiğim satıcıda tekliflere açık ilan vermiş, önce mesaj atıp sormak lazım Türkiye gönderimi gözükmüyor çünkü. Sonrasında pazarlıkla uygun fiyata alınabilir, kargo ücretsiz yazmış çünkü.
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #17 : Ocak 13, 2014, 17:39:08 »
Bir daha alırsa yaparız abim bişeler o kadar sorun değil
