Gönderen Konu: Lastiklerin havası iniyor ?  (Okunma sayısı 14900 defa)
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« : Ocak 10, 2014, 23:59:01 »
Hepinize iyi geceler;
2013 ün ağustos ayında toyota aurisimize 4 adet MICHELIN Primacy  lastik aldık, ilginç olan ise lastikçi lastiğe 32 psi hava basmamızı söyledi bizde aynı şekilde 32 psi hava basıyoruz ama ayda 1 ön 2 lastik 32' psi den 28 ve 27 psi ye düşüyor acaba bunun sebebi nedir? Aynı durumu sizde yaşadınız mı ? ve bizim her hangi bir hakkımız varmı ? Lastikleri aldığımız yere gittik 3 gün önce ön 2 lastiği söküp test ettiler ve patlak filan çıkmadı ama 10 gün sonra gelin yine bir havasına bakalım dediler.?
Ynt: Lastiklerin havası iniyor ?
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2014, 00:09:23 »
Soğuk havalarda lastiklerin 1 ayda 3-4 psi düşmesi bence normal. Lastik takılırken siboplara zarar verilmiş olabilir, buradan hava kaçırma ihtimalini de dikkate alın.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2014, 00:11:53 »
Lastikler takılırken janta temas yüzeylerine şuanda isimini hatırlamadığım bir şey sürülmesi gerekiyor. Ne yazıkki en iyi ihtimalle sabunlu su sürüyorlar. Lastik janta tam yapışmayınca bu noktalardan ve siboptan hava kaçakları oluyor. 1 ayda düşüş miktarı çok fazla değil, şuan için problem yok gibi.
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2014, 00:15:44 »
Büyük ihtimal delici bir madde girmiştir lastiğe, lastikçiye gidip ontrol ettirmeniz yararınıza olacaktır.
Aynı şeyi yaşadım, bir sene hep ayda bir hava bastım 32 den 26 lara filan düşüyordu, daha sonra bir kontrol ettireyim dedim lastikten çivi çıktı. Bu da böyle bir anım.
Şerefsiz köpeklerle masaya oturanlar şu hikayeyi bir okusunlar.Hepsinin intikamı alınmadan bu ateş sönmeyecek.
https://eksisozluk.com/entry/37514323
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2014, 00:17:12 »
Ben geçen sene şubatta bastım en son lastiklere hava hala iyi gidiyorlar :D :D Ama yine bir nitrojen bastırtmalıyım :)
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #5 : Ocak 11, 2014, 00:21:54 »
Yüzde 70 siboplardan.4 tanesi 15 lira filan olması lazım değiştirmenizi tavsiye ederim :)
« Yanıtla #6 : Ocak 11, 2014, 00:23:17 »
Arabayı nitrojen bombası yapacaksın İlke. Lpg'de var. Tam bomba :D
« Yanıtla #7 : Ocak 11, 2014, 08:57:02 »
:D :D Abi gercektebde cok iyi birsey ya lastige hava basmayi unutuyorsun bildigin :)
GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
« Yanıtla #8 : Ocak 11, 2014, 10:48:26 »
Her hafta kontrol etmeniz lazım havaları, Ağustosta 32 olan hava, şu anda 0 derecede 26-27 olur zaten.
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #9 : Ocak 11, 2014, 15:05:41 »
Hepinize yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederim :) Sibopları lastiği değiştirirken fark verip çelik sibop taktırmıştık onlardan olabilirmi? normalde ısıdan dolayı olabileceğini bende düşündüm ama ilginç olan sadece ön iki lastikte olması :)  :blink:
« Yanıtla #10 : Ocak 11, 2014, 15:25:35 »
Bizimkilerde çelik sibop. Sorun yok.
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #11 : Ocak 11, 2014, 23:56:16 »
Mesaj alındı :)
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2014, 00:05:07 »
Emre bir lastikçiye git göster mutlaka bir şey batmıştır . Bizim arabanın ön iki lastiği de sürekli iniyordu iki lastik diye patlak olacağını tahmin etmedim ama en son baktım olacak gibi değil çünkü arkalarda tık yok ön ikisi iniyordu lastikçiye götürdüm iki lastikten de aynı tip vida çıktı . Anlıcağın ikisi birden patlamış ve ben ayda bir şişirerek 3-4 ay kullandım . :)
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2014, 00:43:40 »
Abi bizimkide ayni durum babam goturmus lastigi sokup havuza filan batirmislar bir sıkınti yok demisler tekrar takip 10 gun sonra bir daha gelin detayli bir inceleyelim demisler bu arada yazim yanlislarimdan dolayi kusura bakmayin mobilden yaziyorum.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 12, 2014, 01:13:29 »
Arkadaşlar konuyu en başından okuyun lütfen lastikçiye gidip lastikte patlak var mı veya yabancı bir cisim girmiş mi diye kontrol ettirdim diye yazmış Emre arkadaşımız.
Ben siboplardan diye düşünüyorum her janta çelik subap uyum sağlıyamayabilir çünki her jantın sibop yerindeki et kalınlığı bir olmayabiliyor.
« Yanıtla #15 : Ocak 12, 2014, 08:50:39 »
Hmm
« Yanıtla #16 : Ocak 12, 2014, 12:13:39 »
Emre Bey, almış olduğunuz Michelin lastiklerin üretim tarihi yeni mi?
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 12, 2014, 13:09:57 »
Yanaklardandır. Lastikleri söktürüp jantlarda sorun var mı baktırın. Lakalarda hasar almış mı diye. Ayrıca yanaklara ve janta hava sızmasını önleyici madde sürdürüp birde öyle deneyin derim.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #18 : Ocak 12, 2014, 16:41:17 »
Arkadaşlar konuyu en başından okuyun lütfen lastikçiye gidip lastikte patlak var mı veya yabancı bir cisim girmiş mi diye kontrol ettirdim diye yazmış Emre arkadaşımız. Ben siboplardan diye düşünüyorum her janta çelik subap uyum sağlıyamayabilir çünki her jantın sibop yerindeki et kalınlığı bir olmayabiliyor.
Tolga bey patlak olmaya bilir ama sürekli iniyorsa bir yerden kaçak vardır ve usta bir lastikçinin bunu en fazla 5 dakika içinde bulması lazım . Dediğiniz gibi siboplardan da olabilir bunu anlamanın tek yolu lastiğin sibop kısmını suya batırarak kontrol etmek ama bir çok lastikçi kolaya kaçıyor .
Emre bence başka bir lastikçiye de gösterin . :)
  • 24 kere teşekkür etti
  • 43 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2014, 18:35:01 »
çukura sertçe girdiyseniz ve jantlarda yamulma meydana geldiyse basınç zamanla diğer lastiklere göre düşüyor
Dalga geçme,Tokatlanırsın
