Gönderen Konu: LPG ayar kablosu  (Okunma sayısı 5773 defa)
LPG ayar kablosu
« : Aralık 31, 2013, 20:13:43 »
Merhabalar
Öncelikle hatalı bağlantı durumunda PC veya araçta arızalara neden olabilir bu konuda Toyotaclub veya herhangi bir şahış sorumlu değildir.
Birçok arkadaşımız araçlarının LPG ayarlarını yapmak istiyor.
Bunu yapmak için öncelikle uygun kablo ve program gerekiyor.
Böyle bir kabloyu satın almaya kalktıgınızda ise fiyatının 100Tlye yakın oldugunu görürsünüz.
Ancak içinde kullanılan malzemelere baktıgınızda malzemelerin 5 Tl tutugunu görürsünüz.
Montajı ise lehim yapmayı bilen herkezin yapabilecegi birşey.
Sorun sadece LPGnin ECUsu ile bu devre arasındaki fiş.
İlk yaptıgımda fişin arkasındaki kabloları kesmeden sadece izolelerini sıyırarak bağlamıştım.
Bu fişi Fiat Albea'nın oksijen sensörü ile aynı sonradan çıkmacıdan sadece fişi 5 Tlye aldım.
(adamda sensörden fişi kesip verdi)
İhtiyaçlarımıza bakalım;
Öncelikle şemamız;
[attach=1]
Bu şemadaki 9nolu pin Rx ve 10nolu pin Tx LPG ECusu ile iletişim pinleri
Arabanın LPG ECUsundan 4 adet kablo gelir bunlar;
1 Besleme
2 Şase
3 Rx
4 Tx
Uçlarıdır.
Burada çıkabilecek en büyük sorun besleme voltajı
MAX232 entegresini 5 volt ile beslemeliyiz.
Ancak birçok LPG ECUsundan gelen besleme 12 volttur.
Bu durumda beslemeye birde LM7805 koymamız gerekecektir.
Buda 2006 yılında ilk yaptıgım devreden resimler;
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Bu resim orjinal atiker kablosunu (dişi soket) kendi arabama (Tomasetto) bağlamak için yaptıgım adaptör.
Sunuçta tüm kablolar aynı sadece MAX232 ile LPG ECUsünün bağlantılarının pin yerleri farklı.
Bunları bağlarken en önemlisi besleme ile şase bunlar yanlış takılırsa MAX232 bozuluyor.
Ama Rx ile Txin ters bağlanması sorun olmuyor sadece çalışmıyor düzeltince çalışıyor.
[attach=5]
Biliyorsunuz yeni bilgisayarlarda RS232 kablo baglantısı yok
Buradada RS232 kablosu ile MAX232 entegresini bilgisayara bağlamak için kullandıgım PCIMCI kart;
[attach=6]
Mesaj Birleştirildi: Aralık 31, 2013, 23:35:34
Bu devre ile BRCye bağlanamayacagınızı hatırlatırım.
Devrede sorun yok ancak farklı ekipmanlar daha gerekiyor.
Bu nedenlede BRCyi sevemedim gitti.
LPG ayar kablosu
Ynt: LPG ayar kablosu
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2013, 23:35:07 »
Ahmet güzel çalışma eline sağlık. :)
« Yanıtla #2 : Aralık 31, 2013, 23:38:59 »
Ahmet abi eline sağlık :) Biz brc ciler rahatız ayar hiç bozulmuyor :P
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2013, 23:40:58 »
Bende diğerlenirinde bozuldugunu ima etmedim ki  :P
« Yanıtla #4 : Aralık 31, 2013, 23:58:02 »
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2014, 00:00:01 »
Elinize sağlık gayet güzel görünüyor.Bir adet zavolli için sıraya girdim yerimi kapmayın savaş çıkar :P
« Yanıtla #6 : Ocak 01, 2014, 00:00:51 »
İlke
Hepsinde 16F877 işlemci var.
Bilgin olsun.
« Yanıtla #7 : Ocak 01, 2014, 00:12:52 »
İlke
Bilgin olsun.
Vayy. Abi valla biz hala lamba yakmakla uğraşalım adamlar ne yapmış :D
« Yanıtla #8 : Ocak 01, 2014, 00:22:52 »
Evet
Birde hyper terminal ile bağlanarak PCden ayarları değiştirmek için virturel basic ile adresler linklenerek anlayabilecegimiz hale getiriliyor.
Birde bu gözle bakınca hepten aklım almıyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 01, 2014, 00:30:42 »
Evet
Abi sen pic i bende iyi biliyorsun :D
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 01, 2014, 11:54:13 »
Ahmet bey kolay gelsin konuştuğumuz gibi malzemeleri aldım 1-2 gün içinde başlıcam yapmaya max232 in kendisi ve soketi birde 7805 sadece 2 tl tuttu kablolar var zaten bende hemen başlıcam yapmaya ama ondan önce lpg ciye gidip enjektör debi ayarlarını yaptırayım diyorum.
2006 corolla 1,6 terra oto.
« Yanıtla #11 : Ocak 01, 2014, 11:57:51 »
Çok güzel.
Bende programları nasıl paylaşabilirim ona bakayım.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #13 : Ocak 01, 2014, 12:09:31 »
Ahmet abi benim laptopta rs232 ve kart slotu yok buna usb li birsey yapabilirmiyiz?
Birde brc icin nasil birsey yapabiliriz?
Sanirim brc icin ekstra sifre cozucumu ne olayi varmis.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 01, 2014, 12:49:05 »
İlke bu işini görüyor (http://www.noktaelektronik.net/tr/urun/274/10/16/USB---RS232-Donusturucu---FTDi ) ben bu devrenin aynısını geçen yıl gasitaly lpg için yapıp usb rs 232 çevirici ile başarılı bir şekilde kullanmıştım.Hatta VW obd II için de bir devre yapmıştım araca bağlanıp bağzı özellikleri aktif edebiliyordum aşağıda linki var corolla da da obd II var ama uyar mı uymaz mı programı var mı araştırmadım yanlız obd II kablosu usb rs 232 çevirici ile çalışmıyor ya masa üstü pc yada orjinal üzerinde rs 232 port olan laptop istiyor.
https://code.google.com/p/opengauge/wiki/OBDuinoInterface
« Yanıtla #15 : Ocak 01, 2014, 13:34:05 »
Teşekkürler abi. Abi, Ahmet abi brc içinde birşeyler söylerse kendim yapacağım böyle bir devre :)
Yurtdışından elm 327 siparişi vermiştim fakat ürün yanlış yere gönderilmiş abi. Ben paramı geri aldım. Yine sipariş etcem :) Elm bluetooth üzerinden çalıştığı için sorun yok :)
« Yanıtla #16 : Ocak 25, 2020, 10:21:03 »
Konuyu hortlatıyorum. Ben pl2303 TTL usb dönüştürücü aldım. Bu ürün ile zar zor bir defa bağlandım. Bu şema ile nasıl yapılır bu ürün lehim yaparım ama ne nereye takılıyor nasıl oluyor. Çözemedim. Yardımınız için şimdiden teşekkür. Bir de bende atiker lpg-cng nanofast var.
Focus 1 Ghia
