Gönderen Konu: D4D 2011 Auris Chip Tuning  (Okunma sayısı 7714 defa)
Ynt: D4D 2011 Auris Chip Tuning
« Yanıtla #20 : Ocak 01, 2014, 23:38:30 »
klasik bir soru sorayım o halde:
chip tuning garantiyi bozar mı..?
Hemde nasıl . Ama şu var yapanlar servisin anlamadığını iddia ediyorlar .
« Yanıtla #21 : Ocak 01, 2014, 23:45:10 »
servistekilerin anlama olasılığı yazılımsal olarak yok :) ama siyah duman atttığı için anlayabilirler. yağ değişimden falan anlamazlar :)
Duman yazilim atilinca artmaya baslamaz ve bunu her yazilim yapan istemez sadece bu işi yapanlar kullanicinin istegi uzerine mazot açarak dumanlarlar.
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ocak 02, 2014, 08:33:30 »
chipin amacı zaten güç almaktır. güç almak için kara duman şart oluyor. 4 tane araca chip yaptırdık her birinde 16 bg ve üzeri aldık 1.4 1.3 gibi düşük hacimli motorlarda daha belirgin siyah duman vardı. ama servis siyah dumanda olsa araba yağ yakıyor zannedebilir :D
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ocak 02, 2014, 08:44:46 »
Bende genel olarak baktığımda, Stock dizel, aile araçlarında en başarılı işlere imza atan Mehmet Gazihan, kompleks araçlarda ise Ecufast i tavsiye edebilirim, kendim bi kaç kez bu işlemi uygulamadan önce araştırmalarımda ben bu sonuca varmıştım.
« Yanıtla #24 : Ocak 02, 2014, 09:13:14 »
Abilerim konu kalabaligi yapmak istemedim :) Lpg li 2006 corollayada chip yaptirirsak yakita ne kadar faydasi olur?
  • 1.4
« Yanıtla #25 : Ocak 02, 2014, 09:14:36 »
lpg beynine yaptırmayı düşünmüyorsun inşallah:), benzinli arabada 0.5-1 lt arası olur abicim
« Yanıtla #26 : Ocak 02, 2014, 09:21:37 »
Yok abi :) Chip aracin beynine yapildigi icin lpg dede tasarruf saglamazmi?
« Yanıtla #27 : Ocak 02, 2014, 09:23:05 »
İşte bende diyorum ki yazilimla yani gücü artirinca duman atmaya baslamaZ arac bahsettiginiz şekilde,  bir artış olur ama fark edilecek sekilde degil. Yazilimi yapan yerler mazotu açarak artistlik edasiyla aaa dumanliyor diyo halbuki islem bu degil. Ben size orjinal yazilimda da dumanlatabilir ama verimli olmaz.
Ornegin 1.7 dtilara yazilim atarsiniz duman artar ama ole delicesine degil, eger isterseniz duman atmasini aracin gücünü kirarcasina acarsiniz basarsiniz mazotu o zaman mahalle duman olur.
  • 1.4
« Yanıtla #28 : Ocak 02, 2014, 09:39:25 »
hiç lpg yle uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen, arkadaş hatrına araştırmalarım sonucunda öğrendiğim, lpg sisteminin ayrı bir beyni var, yakıtı değiştirdiğin zaman, karışım miktarı, yanma kalitesi de değişiyor, misal aynı kondisyonda, yanan lpg miktarı benzinden daha fazla, bu sebeple, aracın beynine yaptığın yazılımın sana hiçbir faydası olmaz.
« Yanıtla #29 : Ocak 02, 2014, 09:53:17 »
Hmm gercekten cok tesekkur ederim Alper abi :) Ancak lpg 4 tl benzin 5tl oldugunda chip dusunurum o zaman :)
« Yanıtla #30 : Ocak 02, 2014, 09:58:58 »
Sen lpg 4 tl olduğunda benzinin 5 te kalacağına inanıyorsan acilen bir doktora git muayene ol .
« Yanıtla #31 : Ocak 02, 2014, 15:24:30 »
Kaçak benzin diye birşey var dimi abi :D :D
« Yanıtla #32 : Ocak 02, 2014, 16:13:18 »
KAÇAĞA HAYIR
« Yanıtla #33 : Ocak 02, 2014, 16:49:51 »
KAÇAĞA HAYIR
Bende hayir diyenlerdenim. Ama ileride herkes kacak benzine yonelecek. Fiyatlar dahada yukseldigi surece
« Yanıtla #34 : Ocak 02, 2014, 17:05:36 »
İlke ben ne olursa olsun kaçağa karşıyım . Fiyatlar yükseldi mi kaçağında fiyatı artacak .
« Yanıtla #35 : Ocak 02, 2014, 17:26:04 »
Abi ama piyasa fiyatından düşük olacak her halukarda. Neyse burda uzatmayalım konuyu. Birazdan yöneticiler gelecek :)
« Yanıtla #36 : Ocak 02, 2014, 17:41:03 »
İlke şimdide piyasadan düşük zaten piyasa ile aynı olsa kimse almaz . Ama ben ne olursa olsun bir şeyi kaçak alıp kullanmam . Unutma kaçak aldığın her şey askerimize atılan bir mermidir .
« Yanıtla #37 : Ocak 02, 2014, 17:59:22 »
İlke şimdide piyasadan düşük zaten piyasa ile aynı olsa kimse almaz . Ama ben ne olursa olsun bir şeyi kaçak alıp kullanmam. Unutma kaçak aldığın her şey askerimize atılan bir mermidir .
Abi bende kullanmıyorum. Sadece böyle olacak onu biliyorum. Eğer başımızdakiler bir indirilirse o zaman bu ülke düzelir. O zaman herkes orjinal ve Türk ürünleri kullanır.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #38 : Ocak 04, 2014, 00:52:10 »
2007 model yeni kasa d4d Corollama chip uygulaması yaptırmıştım. İşlem için OBD'den bilgisayarla arabanın beyninden bir dosya indirdiler. O dosyayı modifiye ettikten sonra 10 saniyede tekrar geri attılar. Bu işlem sonrasında ise sadece yanan arıza ışıklarını bir kereliğine silmeleri gerekti ve sonrasında bir daha arıza ışığı yanmadı.
Araçta çok ciddi bir güç artışı oldu hatta başka chipli corollayla kıyasladığımda acaba aracımdaki aşırı güç artışı sorun olurmu diye de tedirgin oldum ama araç hala o haliyle kullanılıyor. Bakımlara servise gidiyor ve servis kayıtlarında turboyla ilgili bir şikayeti olmamış. Daha sonraki bindiğim arabalarda  aracın torkunu ve rampalardaki performasını hep aradım. Bunların içinde tam otomatik vitesli 2.000 motor 150Hp Sonata CRDi da var.
Araç multimode olduğu için 1 ve 2. viteslerde gaza fazla basarsam aşırı ivmelenmeyle araba deliriyordu. O yüzden düşük viteslerde gaza hafif basmak durumunda kalıyordum. Tabi bunun yanında gazı köklediğim zamanlarda arkadan epey siyah duman atıyordu.
Dezavantaj olarak multimode şanzımanda vites geçişlerinde torkun artmasından dolayı geçişlerde kaçırmalar olmaya başladı. (dolayısıyla geçişlerde yumşamış oldu) Ama bu durum şu manaya geliyor; eğer sürekli spor kullanacak olursanız multimode un balata ömrünü  kısaltabilir ve düzenli olarak kalibrasyona girmeniz gerekebilir.
Yakıt olarak ise bir avantajım olmadığı gibi dezavantajım da olmadı. Ama belki biraz daha düşük güç artışı şeklinde ayarlansaydı dendiği gibi bende de yakıt avantajı sağlayabilirdi.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
« Yanıtla #39 : Ocak 04, 2014, 01:22:02 »
Mahmut
Orjinal MAPınız;
[attach=1]
