Gönderen Konu: Kaza Yaptım  (Okunma sayısı 1780 defa)
Kaza Yaptım
« : Aralık 30, 2013, 13:05:42 »
Herkese merhabalar.2 hafta önce akşam iş çıkışı 2002 corolla sol sedan aracımla ilçe merkezinde seyir halindeyken yolun ortasında bulunan oldukça büyük taşı son anda farkettim lakin arabanın altına aldım maalesef ve arabayla beraber 25 metre sürükledim..ilk çarpma anında çok acayip bir çarpma sesi geldi.arabayı kendim stoplayıp arkadaşları aradım ve kriko ile aracı kaldırdıktan sonra ancak taşı alabildik..araba olay yerinde bir saat kalmasına rağmen yaklaşık 20 cm çapında bir çembersel yağ bırakmıştı..arabayı sanayiye çektim kanala aldılar usta karterin ezildiğini saç olduğu için kaynak olacağını vs söyledi.neyse yaptırdık araba gayet yürür şekilde 5 gün daha kullandım ve ilk 3 gün az bir yağ dökmesi oldu yaklaşık 7-8 saatlik park ettiğim yerde..içim rahat etmedi aracı il merkezine götürdüm toyota servisinden çıkmış sağlam usta bulduk ustaya hem debriyaj setinin değişmesini hemde tekrar karter koruma vs bakmasını söyledim.usta bakmıştı aradan 7 saat geçtiken sonra araba hazır dedi gittik aldık arabayı.usta altını çok fena vurduğumu aracın ve 5 cm daha sağa vursaydın motoru kaldırıp atardı dedi..araba da normalde kaza sonrası dahi olmayan ses tamirden sonra olmaya başladı sanki dizel accent çalıştırır gibi ses geliyor ustaya sorduğumda kaportacının bir işi kaldığını biz elimizden geleni yaptık orayı kaportacı düzeltince o sesde gider hocam dedi..ayrıca debriyaj setini de valeo olarak yeniledim ve o konudada acayip sıkıntım var.debriyaj aşırı yumuşak ve debriyajdan ayağı çeker çekmez araba tekliyor sanırım alışkanlık haline getirmeden zor olacak yeni debriyaj..arkadaşlar sizden ricam ben pek anlamıyorum arabadan ilk arabam zaten bana fikir ve görüşleriniz ile yardımcı olmanız..hepinize saygılar sunuyorum şimdiden teşekkürler..
Kaza Yaptım
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #1 : Aralık 30, 2013, 13:12:46 »
Öncelikle geçmiş olsun. Yağ değişimi oldu mu? olduysa  aracınıza hangi yağı koydular? yanlış yağ koyulmuş olabilir. Aracı alttan vurduğunuza göre karter harici diğer yerleri de kontrol ettirdiniz mi?
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #2 : Aralık 30, 2013, 14:31:46 »
 :( çok geçmiş olsun
  • Kilometre: 78000
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #3 : Aralık 30, 2013, 16:17:20 »
Çok geçmiş olsun kardeşim.
Corola HB SOL 2004
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #4 : Aralık 30, 2013, 20:32:19 »
ilçede ilk usta yağ değişimi yaptı karter ezilmişti onu kaynak yaptık.5 gün çok az da olsa yağ damlatmaya devam edince aracı il merkezine götürdüm.oradaki usta hem debriyaj setini değiştirdi hemde tekrar baktı.bana söylediği şuydu arabayı çok kötü vurmuşsun motoru kaldırıp atabilirmişsin.arabadan hiç anlamadığım için tam tarif edemiyorum ama 5 li diye bir şeyler söyledi yukarı yapıştırmışsın dedi kaportacının birkaç düzeltme yapması ile o kaba boğuk sesde gider dedi..ama altının geniş zamanda ciddi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi..çok acayip moralim bozuk cidden..sanki dizel araba gibi çalışıyor üstelik tamirden sonra.araca ilk konulan yağ GM idi sanırım il merkezinde ne konuldu görmedim arabanın işi uzun olduğu için aracın başında bekledim aytaç bey..bilgilerinize ihtiyacım var..acaba bu arabadan hayır gelirmi?tamir imkanı yokmu orjinal servisemi götürsem?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 30, 2013, 20:32:50
geçmiş olsun diyen herkese teşekkürler..allah hepimizi korusun
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #5 : Aralık 30, 2013, 23:45:37 »
hakan bey arabadan neden hayır görmeyesiniz kazadır olur böyle şeyler ama aytaç abininde  söylediği gibi öncelikle hangi yağı kullandığını bilmeniz gerekiyor yanlış yağ kullanımından bir sorun değildir inş eğer imkanınız varsa aracı tekrar bir ustaya gösterin
2004 corolla sol
  • Kilometre: 50000
  • 80 kere teşekkür etti
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #6 : Aralık 30, 2013, 23:56:22 »
geçmiş olsun.. anladığım kadarıyla arabasını seven ve para esirgemeyen birisin.. keşke oraya buraya değilde direk servise götürseydin..
ne bu topraklar kana doymuş... ne de bu millette akacak kan tükenmiş...
Ynt: Kaza Yaptım
« Yanıtla #7 : Aralık 31, 2013, 01:23:51 »
hamit bey servisi insanlar öcü gösterdiği için tereddüt ettim..ne kadar doğru söylenenler bilmiyorum ama servise karşı ön yargı oldu bende..kullanılan yağ ile alakalı değil zannedersem..son tamir eden usta elimden geldiği kadar düzelttim kalanı da kaportacı alttan düzeltecek dedi..para esirgememe meselesi değil lakin parada önemli.or durumdayım araba kafamı karıştırıyor..bayağıda seviyorum aracımı..hayırlısı diyelim..yarın sorun ile ilgili daha detaylı yazacağım arkadaşlar umarım yardımcı olabiliriz birbirimize.saygılar..
