Gönderen Konu: ae101 polen filtresi fikri  (Okunma sayısı 9002 defa)
Ynt: ae101 polen filtresi fikri
« Yanıtla #20 : Mayıs 17, 2016, 11:19:14 »
Nasıl yapılır diye düşünecek birşey yok ki? İçerdeki geçici olarak kapatılmış kapak yerinden çıkartılıp filtre takılacak sonrada üstüne kapak uydurulacak.  :asikadam: :asikadam:
Peki bu araca uygun filtre piyasada satılıyor mu?
Kapak bi şekilde yapılır sürekli sökülmediği için sorun olmaz. Mesele uyumlu filtre dediğin gibi Murat abi  :). Ufuk Sönmez Volkan Koçak acilden bekleniyorsunuz  :)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 17, 2016, 11:23:18 »
Volkan beye mesaj attım gelir inşaallah gün içerisinde...
  • Kilometre: 112000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #22 : Mayıs 17, 2016, 11:25:03 »
Eğer durumu çözüme kavuşturursak ve bunu fotoğraflarla destekleyerek bir kendin yap dökümanı oluşturursak bir çok arkadaşa yardımcı olacağız inşallah  :tamam:
1997 Toyota Corolla 1.6 XEİ
« Yanıtla #23 : Mayıs 17, 2016, 11:31:00 »
Uygun olan filtre olmadan zaten hamle yapmaya gerek yok Yaşar. Tam tamına uyması lazım yoksa sağından solundan hava alırsa bir anlamı olmaz bu işlemin  :tamam:
  • Kilometre: 112000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #24 : Mayıs 17, 2016, 11:39:16 »
Arkadaşlar bu sitede ufak bir adımlar kılavuzu var : http://www.zerotohundred.com/newforums/showthread.php?t=396077
Good news to all SEG Lovers!!! CARBON CABIN FILTER!!! Aeristo Free!!!
Finally with Kiwi Corolla sharing: it was only available as an optional extra. All AE100/AE101 Corolla's, Sprinter's, Levin's, Trueno's, Marino's and Ceres' have the space for a cabin filter, but very few actually had the door fitted in place from factory. On models without the door the hole where the filter goes was just filled in with plastic, so all you have to do is cut through the plastic to expose the hole underneath. Then you insert the filter, put the door in place and secure it with the four push-type clips (there are already eyelets underneath for these to go into).
Most AE110 and AE111 Levins also had the provision for a cabin filter too, but only some AE111 Corollas did. Take a look under your dashboard on the passenger's side and see if you have any eyelets under there. If you do, I'll sell you a rare filter door and you can just order the filter from Japan. The reason why the dealers/part shops say that they don't exist is because they're so rare and virtually nobody knows about them.
Just need to cut 4cm(as show at picture) on the actual size of the filter then u can enjoy FRESH AIR!!!
All bosch cabin filters are made in Japan
[attach=1]
Yukardaki filtreden 4 cm kadar kesip uygulamasını yapın diyor arkadaş :)
Bu da kesilmiş hali
[attach=2]
Dip not olarak ürünün ölçüleri : 24.8 x 22.8 x 38 mm
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Mayıs 17, 2016, 13:51:27 »
 [attach=1]
  Nasıl yaptığını yazan bir arkadaş vardı. Okuduğumu hatırlıyorum. Fakat benim uğraşabilecek vaktim yoktu ve hemen hiç ilgilenmdeim. Mesaj silindiyse de bilemiyorum. Eskisi kadar vaktim yok, bakamıyorum herşeye kusura bakmayın.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 17, 2016, 13:54:33
İstanbul'da klima için fiyat aldım arkadaşlar. Herşey orinal parça ve sadece kompresör revizyon edilmiş çıkma şeklinde satılıyor.
  Montaj dahil 2000 TL sadece parçlar 1400 TL. Bana çok geldi vazgeçtim. Eminim daha uygun yer vardır. Bilen varsa madem buradan onu da paylaşıversin.
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Haziran 06, 2016, 22:57:08 »
Merhaba Arkadaşlar,
Uzun zamandır vakit bulamadığım için siteye giremiyordum. Msj'ı yeni gördüm.
Benim araca polen filtresi taktım. Saman nezlesi ve coçuğu olanlar için faydası oluyor. Tavsiye ederim
Ogün beyin ve Murat Beyin eklemiş olduğu resimlerdeki, topidonun arkasında görünen yer epaporatör kısmıdır. O siyah plastik kazanın içinde evaporatör bulunur. Resimde görünen slotun içi kesilerek polen filtresini oraya takabilirsiniz.
Piyasada 2000-2002 model corolla için satılan polen filtreleri AE101'lere uygundur. Benzer şekilde 2000-2002 model corollaların polen filtresi kapağının da AE101lere uyacaktır. Ben çıkmacılarda bu kapaktan aradım ama bulamadım. FR4 malzeme ve süngerden kapak yapıp kullandım.
Kesip takıyoruz, basit bir iş gibi görünebilir ama pek de basit değil. Evaporatör kazanını dikkatli kesmek lazım. Kesilecek slot zor bir yerde duruyor. Testereyi kazana daldırıp keserim derseniz evaporatörü delebilirsiniz. Onun değiştirilmesi epey zor diye biliyorum. O yüzden Ogün ustanın 200 tl istemesine biraz hak vermek lazım.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« Yanıtla #27 : Temmuz 02, 2016, 19:51:18 »
Coronalarda polen filtresi var mı? Yoksa takılabilir mi?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #28 : Temmuz 06, 2016, 07:42:54 »
Var mıdır bilemiyorum. Torpidonun al kısmını kontrol edin.
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #29 : Temmuz 13, 2016, 22:42:12 »
Bugün kalorifer sistemini söktüm ve basınçlı havayla temizledim ölçüyü almayı unuttum birçok aracın polen filtresi takılabilir.
« Yanıtla #30 : Temmuz 14, 2016, 00:04:50 »
Abi hazir sokmusken sana bir soru sorayim. Yonlendirme flaplari plastikmi metalmi. Ve uzeri ne kapli
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Temmuz 14, 2016, 08:53:13 »
Yaşar abi sağ ayak altından mı söktün ?. Bende bi ara sökeceğim de bi vakit olmadı
« Yanıtla #32 : Temmuz 14, 2016, 09:20:22 »
@Yaşar Akgün (20123) bey sizi tebrik ediyorum, elleriniz dert görmesin.
« Yanıtla #33 : Temmuz 14, 2016, 10:37:42 »
İlke yönlendirme plastik 2. Fotoğraftaki iç/dış sirkülasyon  kapağı üzeri ince sünger kaplı.Yanlız  Kalorifer peteğinin arkasında bulunan parçayı çözemedim. Evet  Mehmet sağ taraf torpido söküldükten sonra hepsi karşıda. Teşekkürler Mahmut bey.
« Yanıtla #34 : Temmuz 14, 2016, 14:12:15 »
Benim passatta o sungerler yirtilmisti yuzume geliyordu sürekli. Bende branda kapladim. Sanada tavsiye ederim :)
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #35 : Temmuz 14, 2016, 15:22:08 »
ABi torpidoyu mu sökmek lazım :(.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #36 : Temmuz 15, 2016, 21:21:14 »
Torpidoyu sökmek gerekiyor.
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #37 : Ekim 19, 2018, 16:25:03 »
üstadlar kolay gelsin bende aynı şekilde klima evapotörünü  sökmeye karar verdim fakat muafak olamadım. komple motor kısmından gaz baglantılarını sökmemiz gerekiyor  sanırım doğrumudur. kolay gelsin
« Yanıtla #38 : Eylül 12, 2020, 00:21:09 »
Konu eski ama bilgilendirme yapalım Ahmet bey bildiğim kadarıyla hâlâ aynı aracı kullanıyorsunuz aracınızda polen filtresi mevcuttur ama ne alaka servisten şasi no ile kontrol ettiğimde bu araçta polen filtresi yok diyorlar ama yerini gösterince afallıyorlar,
Aracınızda polen filtresi var ve yeri hemen gaz pedalının yanı,kötü tarafı filtreyi bulmak zor aslında çok kolay ama bilinmeyince kimse şu diyemiyor buraya görsel ekliyorum eğer lazım olursa 98 model Avensis polen filtresi deyin verirler tem otoda Js asakashi olarak mevcut,
