Gönderen Konu: Buji yağlanması 2003 corolla sedan  (Okunma sayısı 10733 defa)
« : Aralık 23, 2013, 12:53:02 »
Merhabalar,
Bu hafta sonu bujileri değiştirme işine girdim ve bunu ilk kez yapıyordum. Aldığım orjinal Denso bujileri taktım fakat beni kötü bir süpriz karşıladı. Neyse aracım yaklaşık 185 binde ve 110bin km dir BRC otagaz ile kullanıyorum. Bujileri sökerken soldan 3 tan ateşleme bobini etrafonda az az yağlanma vardı fakat soldaki 3 bujinin kendileri kupkuru idi. Fazla sorun etmedim. En sağdaki bobin birsaz daha fazla yağlı idi ve bujiyi söktüğümde bujide bayağı yağ olduğunu gözlemledim. Araçta herhangi bir sorun yok fakat soğuk havalarda ısınana kadar teklemeler başladı ve sanki çekişde azalma olduğunu hissediyorum. Ayrıca en sağdaki bobin diğer bobinler gibi yuvaya tam oturmuyor 2-3 milim boşluk kalıyor civata ile sıkınca oturuyor fakat diğerleri öyle değil, diğerleri takınca tam yerine oturuyor. Babinlerin yerini değiştirdim fakat bobinden değil en sağ boşluğa hangi bobini taksam tam oturmuyor. Yuvada sorun var sanki. Bir yardım lütfen, neler yapabilirim?
  • 303 kere teşekkür edildi
Ynt: Buji yağlanması 2003 corolla sedan
« Yanıtla #1 : Aralık 23, 2013, 14:46:06 »
Bobinde yağlanma fazlaysa kaçırıyor demektir. Teklemele ve stop etme durumları olur. Ufak bir parçadır ama pahalıdır. Bilginize...
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 23, 2013, 15:54:47 »
üst kapak contaları aşınmıştır bobinler oyüzden yağlanır. ama bujiler yağlanıyorsa durum pek iyi değil.
kopuk noktaları düzeltmezseniz motordan tam verim alamazsınız. ayrıca bobinlerin bir ömrü var..
« Yanıtla #3 : Aralık 23, 2013, 18:26:44 »
Ben arabayı 2007 de aldım, araç 120 bindeydi, şimdiye kadar bobin falan değişmedi, Bobini ölçü aleti ile ölçüp kontrol etmek mümkün mü? Araçta stop etme hiç olmuyor, Ayrıca yağda eksiltmiyor. Garip bir durum :)
« Yanıtla #4 : Aralık 23, 2013, 18:30:15 »
bobin yan sanayisi kötüsü 95, yan sanayi iyisi 155, serviste 290 civarı fiyatları hatırladıgım kadarı ile. Ben 95 lik kullandımhiç bi sıkıntı yaşamadım ;)
« Yanıtla #5 : Aralık 23, 2013, 19:31:35 »
pahalıymış :) öncelikle problem olup olmadığını araştırmak lazım, bujideki yağ beni çok rahatsız etti. 2 hafta sonra tekrar bujileri açıp kontrol edeceğim. Bakalım yağ olayı devam edecek mi? Birde küçük bir soru, Buji takarken herhangi bir somun veya conta gerekiyor mu? ben direk taktım bujiyi ve güzelce sıktım.
« Yanıtla #6 : Aralık 23, 2013, 19:41:11 »
Zaten bobinde arıza yok gibi duruyor şu anda ki söylediklerinize bakılırsa. Araç sürekli tekleyip devirlenmezse muhtemelen bobinlerde arıza oluyor
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 23, 2013, 20:24:49 »
bujiyi motor soğukken söküp takmak lazımdır, bujilerin tırnak tarafında mı yağ var yoksa dışı mı yağlı? bujiler çakma ise tekleme veya bobinin oturmama durumu olur.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 23, 2013, 20:31:35
BOBİNİN SAĞLAMLIĞINI KONTROL ETME
denemek istediğin bobini bujiden ayır, bobine sağlam bir buji takıp motorun üstüne güzelce bantla ki buji aralara kayıp kısa devre olmasın. sonra motoru çalıştır, bobin sağlamsa bujinin tırnaklarında güzel bir şerare görürsün, tabi motor üç silindir çalıştığından sallantılı olur aldırma diğer bobinleride aynı şekilde kontrol et.
« Yanıtla #8 : Aralık 23, 2013, 21:52:05 »
Cevaplarınız için çok teşekkürler, yağlanma en sağdaki bujinin seramik olan yerinde yani motor içinde kalan yerde değilde üst tarafta gördüm diye hatırlıyorum. Bobinin alt tarafında. Buraya yağ nerden gelir anlamadım. Sizin dediğini gibi bobini ve bujiyi test edeceğim. Ancak hafta sonu yapabilirim. hafta içi fırsat olmaz.
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 23, 2013, 22:15:10 »
Bence lpg den dolayı.
« Yanıtla #10 : Aralık 23, 2013, 22:16:16 »
LPG ayarımı bozuk acaba?
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #11 : Aralık 23, 2013, 22:22:12 »
« Yanıtla #12 : Aralık 23, 2013, 22:32:09 »
yakında BRC kablosu alacağım, kendi lpg ayarımı kendim yapıcam:) kafayı bozdum :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #13 : Aralık 23, 2013, 22:38:42 »
İşte olay budur.Kendi ayarını yap sanyiden kurtul.:)))Bence iyi yaparsınız bi laptop bir de yazılım oldu mu hele tadından yenmez.Mehmet Özenç Bey duymasın.:))))
« Yanıtla #14 : Aralık 23, 2013, 23:43:58 »
LPGyi severim ama BRCden nefret ederim.
Asla takmam.
Nedenide benim gibi amatör (veya hobi) kullanıcılarının önüne geçmek için key sistemi geliştirmişler.
Key takılmadan (flash bellek benzeri aparat) program çalışmıyor.
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2013, 08:01:35 »
BRC için key olayını bilmiyordum, Ben sadece 55 liraya usb kablo alıcam ve onunla herşeyi yapabilirim diye düşünüyordum. Nasıl edinebiliyoruz bu key aparatını???
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2013, 08:14:00 »
Bilgim yok ancak fiyatı 150TLlerde diye duymuştum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #17 : Aralık 24, 2013, 09:07:07 »
o zaman tehlike yok, sibop (külbütör) kapağı gevşediğinden bujinin dışına yağ sızıyor, sibop kapağını güzelce sıktır, bujilerin deliğine yağ akıtabilecek o ring leri ve sıkıştırma somunlarını kontrol ettir.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 24, 2013, 09:31:14 »
Asla takmam.
Ahmet bilirsin LPG'yi hiç sevmem, bu sorunların hepsi değil fakat birçoğu lpg yüzünden oluyor. Sistemden,markadan veya ustadan kaynaklı olabiliyor bu sorunlar.. Herkesin maddi manevi tercihine saygım var, 2005 Corolla'mı  6 sene kullandım benzin ile hiç bu tarz sorunlarım olmadı,beni hiç üzmedi..
Şimdi de Auris D4D var biliyorsun,Lpg kullanıp sorun yaşayanlara allah kolaylık versin..
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Aralık 24, 2013, 09:37:32 »
Tek sorunun conta gibi gözüküyor. Üst kapak contası galiba. Bir ustaya sor söyler sana.
