Gönderen Konu: Yeni corolla bagaj kapağı sorunu  (Okunma sayısı 18540 defa)
« : Aralık 18, 2013, 11:03:11 »
Merhaba arkadaşlar yeni corollayı aldıktan 10 gün sonra bagaj kapağında sorun yaşamaya başladım. Bagajı açınca bazan kapanmıyor 15-20 denemeden sonra kapanıyor. 1000 bakım servisine götürdüğümde sorunu söyledim ve ayar yapıldığını söylediler nasıl yapıldıysa artık. belliki mekanizmada bir sorun var. benden başka kimsenin başına gelen varmı yardımcı olursa sevinirim.
  • Toyota corolla 1.4d-4d premium
    • Elkar oto fren servisi (büyük araç)
  • Kilometre: 20000
  • 79 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni corolla bagaj kapağı sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2013, 15:08:48 »
merhaba  sizin büyük ihtimal kapakta problem yok corollanın bağaj kapağını kapatırken tam orta kısımdan kapatacaksınız bide böyle deneyin
Düştük bir japon sevdasına Allah ayırmasın ...
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2013, 15:18:27 »
her türlü her şekilde deniyorum olmuyor maalesef. kontrol ettiğimde kilitleyen mekanizmadaki kanca bazan tutmuyor büyük ihtimal ondandır.
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2013, 15:23:51 »
Ayni sorun bir tanidigimin aracinda da var. Ozellikleri sabahlari veya soguklarda cok cok zor kapaniyormus.
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2013, 15:28:05 »
normalde araca arkadan darbe gelirse böyle oluyor ya, tanıdık bir kaportacı varsa kontrol ettirin her ihtimale karşı. :huh:
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2013, 15:33:25 »
araç yeni corollamı. ben mekanizmaya baktığımda şasedeki demiri kilitleyen kanca bazan tutuyor bazan tutmuyor. büyük ihtimal içeride bsyler aşınmış durumda.
araç daha 4 aylık ve herhangi bir darbesi yok.
« Yanıtla #6 : Aralık 18, 2013, 15:50:08 »
araç bayilere geldiğinde gidip inceleme yapmış ve forumda bu sorunu belirtmiştim. daha sonra üretilen modellerde giderildi mi bilmiyorum fakat 2 farklı bayide birkaç corolla üzerinde denedim; ya püf noktasını çok iyi bilmek gerekiyor ya da kapanması şansınıza bağlı.
"bizim bagaj kapağı şöyle yapınca kapanıyor" ifadesi de toyota'nın son yıllardaki başarısını açıkça gözler önüne seriyor.
« Yanıtla #7 : Aralık 18, 2013, 15:59:14 »
doğru tespit ortasından kapat yanndan kapat bunlar olmaması gereken şeyler her halükarda bu kapağın sonuçta tek seferde kapanması gerekiyor. avm lere gidince güvenliklerden bizzat rica eder oldum açmaması için :) bagajı çok kullandığım büyük sorun ve insanın sinirlerini bozuyor. alt tarafı bagaj kapağı yok püf noktası bul geliştir saçmalık.
« Yanıtla #8 : Aralık 20, 2013, 01:28:06 »
arkadaşım bende yeni Corolla aldım.
bende de aynı sorun var. tamamen işçilik kalitesi ile alakalı bir durum.
kronik bir problem anlayacağın yani. türk işçiliği işte ne olacak. hazır gelen aracı bile yapamıyoruz.
tam ortadan 90 derece dik açıyla hafif darbeli vurarak kapanıyor ancak.
bu toyotanın ayıbı değil bizim ayıbımız. yabancı yapım eski model Toyotalarda bile yok bu sorun.
böyle idare edicez.
« Yanıtla #9 : Aralık 20, 2013, 08:08:51 »
İçerden açma mandalı varsa, ya kablosu kısa/çekili kalıyor yada kilitte bir sorun var.
Yeni Corollada bu ilk günden beri var ve hala giderilmediği görünüyor.
Yetkili servislerin ya iç mandal kablosunu değişmesi yada kilit mekanizmasını değişmesi gerekiyor.
« Yanıtla #10 : Aralık 20, 2013, 09:28:49 »
böyle idare edicez.
ellibin lira ver bagaj kapağına bak :) ben bu arabadan çok memnunum ancak malzeme kalitesi düşük. daha önceden opel kullanıyodum malzeme kalitesi gerçekten toyotadan daha iyiydi.
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 20, 2013, 09:56:51 »
fitillerin henüz yeni olması nedeniyle sert kalmalarıda sıkıntı yaratıyor bazen kapak tam oturmadığı için kilit dili tutamağın üstünde kalabiliyor
« Yanıtla #12 : Aralık 20, 2013, 14:08:54 »
böyle idare edicez.
Siz ne işçisisiniz merak ettim?
« Yanıtla #13 : Aralık 20, 2013, 19:42:50 »
benim tahminim bu sorun ile alakalı çok yakın zamanda bir servise çağırma kampanyası yapacaklar.çünkü toyotada bu sorunun farkında.o zamana kadar size tavsiyem aracın tam arkasından ve orta hızda bagajı kapatmanız.
gerçek toyotacı :)
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 21, 2013, 10:51:33 »
Şuanda 10000 bakım için servisteyim Plaza'da ki araçlardan birisinin bagajını açtım 3 hamlede kapatabildim. Sorun kronik sanırım :(
« Yanıtla #15 : Aralık 25, 2013, 13:21:50 »
arkadaşlar merhaba aynı sorun çok büyük olmamakla birlikte bendede var aracı cuma teslim aldım malum ankara epey bi soğuk bu günlerde geçen gün sabah 5-6 hamlaede kapatabildim. kapılarda aynı şekilde çok rahat kapanmıyor sanırım soğukta fitillerle ilgili bir sorun var
  • 56 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 25, 2013, 22:16:28 »
herhalde bu bagaj kapağı sorunu bir bende yok galiba herkes aynı şeyden şikayetçi ben simdiye kadar bagaj kapağının zor kapandığını görmedim her defasında tek seferde kapatıyorum
  • Araç: Supra
« Yanıtla #17 : Aralık 25, 2013, 22:56:02 »
Bende araci alali 1 ay oldu ve herhangi bir sorun yasamadim. Kuzenim de ayni araci aldi oda herhangi bir sorun yasamasi simdilik.
« Yanıtla #18 : Aralık 26, 2013, 09:23:43 »
aynı sorun bendede var kapağın tam ortasından hafif tutup hafif bir şekilde kapatınca kapanıyor diğer türlü 5-6 seferde anca kapatabiliyorum. Zaten kapı olayına hiç girmiyorum hele şöför kapısı o tam bir facia benim araçta kanatlı kapısı gibi sert vurmam gerekiyor yoksa kapanmıyor. Diğer kapılardada sıkıntı var ama şöför kapısı gibi zorlamıyor onlar.
« Yanıtla #19 : Aralık 26, 2013, 09:34:04 »
buradan anlaşıldığı üzere bu sorun bir çok arabada var. hiç olmazsa yalnız değilmişim.  :D Bencede toyotanın gelen şikayetler üzerine bir çözüm getirmesi gerekiyor.
