Gönderen Konu: affınıza sığınıyorum.. bir sorunum var.  (Okunma sayısı 1881 defa)
« : Eylül 20, 2008, 01:59:48 »
99 corolla aracımın motorun üzerinde hava üfüren bir delik tespit ettim. biraz daha incelediğimde manifolt dan gelen ince bir borunun bu deliğe monte olduğunu gördüm. ama o ince boru motor üstündeki delikte değil boşta duruyordu.
şimdi ben ne yapmalıyım. bu boru çıkık mı devam edeyim. yoksa yerine monte mi edeyim. ben ne edeyim.  :blink: :blink: :blink:
bu konularda aşırı derecede cahilim.
hepinize teşekkür ediyorum. özür diliyorum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: affınıza sığınıyorum.. bir sorunum var.
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2008, 02:40:00 »
PCV (positive crankcase valve) ise acikta olmamasi lazim.Motorun sesinde bir degisiklik oldu mu?
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Eylül 20, 2008, 03:02:31 »
motor sesinde hiçbir değişiklik yok. ayrıca gaza yüklendiğimde yani devir saatinde ibre 6 yı geçtiğinde motorda bir titreme oluşuyor.
en iyisi sabah bi gidp göstereyim.
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2008, 08:23:09 »
kardeş tam olarak sorunun nerden oldugunu anlayamadım keşke resmini koyma şansın olsaydı. Bendede aynı aractan var ve son zamanlarda motor sesi arttı. Sebebini bulamadım.Acaba benzer bir sorunmu diye merak ettim. Sorun hakkında bir gelişme olursa bizide bilgilendir. Saygılar
« Yanıtla #4 : Eylül 20, 2008, 11:42:42 »
  Bencede en iyisi bir an önce serviste bir göstertmek. Emme Manifoldu Vakumu ile ilgili bir parça olması lazım ve muhtemelen onun (tahmin ettiğim boru ise) üst kapağa bağlı olması lazım.
 Bu arada bildiğim kadarı ile (farklı sistemlerde olabilir belki) yol bilgisayarı yakıt tüketimini Emme Manifoldu basıncını kullanarak ölçüyor.
« Yanıtla #5 : Eylül 20, 2008, 17:39:19 »
özel servisten şimdi geldim.
açıkta olan boru hava akışını sağlayan birşeymiş, usta bir zarar vermez ama biz onu takalım dedi.
gaza yüklenince titreme yapmasıda motorun kendini korumasına dayalı bir durummuş.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2008, 19:47:13 »
Ya bu PCV tam olarak ne işe yarıyo usta ben çıkartamadım da...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2008, 20:10:54 »
http://en.wikipedia.org/wiki/PCV_valve
Egzos gazinin bir kismini tekrar yanma odasina gonderiyor havayla birlikte.
Pozitif (ust) karter havalandirmasi deniyor Turkce'de buna. Bazen bu boru tikaniyor ve temizlenmesi/degistirilmesi gerekiyor.
'Karterde buharlasan yag ve kartere kacan yakitin, silindirlerde yakilmasini saglayan duzenektir.Sistem bu islevini yaparken, oncelikle yag buharlarinin yogunlastirilmasini hedef alir. ' http://www.cankaroto.com/?gt=puf&pufid=56
Motor bloğu buhar/gaz emisyonları: Sistem hava, yakıt buharı, piston segmanlarından sızan yakıt gazlarından ve yağ buharından oluşan karışımın motor bloğu tarafından emilimini kontrol eder ve bunların motor tarafından yeniden emilerek yakılmasını sağlar.
Fe... :-)
« Yanıtla #8 : Eylül 20, 2008, 20:12:58 »
99 1,6 corollam var.
ilk kalkışta ya da virajlarda devir düşüp tekrar hareket ederken araç (özellikle arkası hafifçe) sağa sola sallanıyor. sorun ne olabilir sizce :(
  • Araç: Prius
« Yanıtla #9 : Eylül 20, 2008, 20:35:57 »
çok sağol verdiğin bilgiler için...
« Yanıtla #10 : Eylül 21, 2008, 11:40:25 »
  Özgür bey sorunuzu ayrı başlık altında açar iseniz hem Fatih arkadaşımızın cevapları karışmamış olur hemde siz istediğiniz cevaplara daha kolay ulaşırsınız.
