Gönderen Konu: Emniyet kemeri Geri Sarma Problemi ??  (Okunma sayısı 17135 defa)
  • Aşk üç kelime : To-Yo-Ta
  • Kilometre: 4000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Aralık 15, 2013, 13:29:07 »
2006 corolla aracımda ön sağ ve sol emniyet kemerim düzgün bir geri toplama yapmıyor. Muhtemelen benden önceki sahibi kemer sesi ötmesin diye emniyet kemeri takılı sekilde üzerine yaslanarak uzun bir süre bu sekilde kullanmış. Dolayısıyla kemer gergisi de bozulmuş yada artık ne olduysa? Tam düzgün bir geri sarma yapmıyor? el yardımıyla geri toplayabiliyorum.
Açıkcası içini açmaya kendim cesaret edemiyorum. Servislerin dünya para istediğini de duydum bu konuda. Çıkma çifti 300-400 lira gibi bi fiyat var.
Bu sorunu halletmek için kaportacıya mı gitmeliyim yada kime gitmeliyim? İlla değiştirmek mi gerekir tamiri mümkün olabilir mi? Mekanizma işten anlayan birisi yardımıyla düzelme ihtimali var mı? Tavsiyelerinizi bekliyorum?
Çiçeği burnunda Toyota sahibi
-- 15 Toyota Corolla 1.33 Life
-- 06 Toyota Corolla 1.6 VVT-I --
--93 Opel Vectra GT 2.0 Dohc 156 Hp --
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Emniyet kemeri Geri Sarma Problemi ??
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2013, 14:57:08 »
Astra H Emniyet Kemeri Tamir burda anlatılmış daha denemedim ama bende düşünüyorum bunu uygulamayı.
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2013, 16:04:35 »
abi çok karışık şahsen kendim yapabileceğimi sanmıyorum bunu  :huh:
bir de doğru şekilde yapamazsak eskisi gibi çalıştırmama gibi bi durum da ortaya çıkarsa hepten mahvederiz.
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2013, 16:34:22 »
aşama aşama fotografla anlatan konularda vardı. Sıkıntı olacağını sanmıyorum aslında. Ucuz bişey olsa alırız yenisinide ucuz değil. Bence denemeye değer.
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2013, 16:51:09 »
doğru söylüyorsun da işte fotoğraflar 3 boyutu göstermiyor ve mekanik bi kısmı olduğu için eğer bu konularda cok tecrübe de yoksa sorun olabilir. yok ben toplayabilirim diyorsan zaten yapabilirsin ama suan az da olsa calısıyor bozup hiç çalışmamasından iyidir .
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2013, 16:53:06 »
ozaman sanayide biryer bulacaksın yaptıracak en garantisi.
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2013, 16:58:48 »
Toyotalarda emniyet kemerinin makarası airbag ECUsuna baglıdır.
Hatalı birşey olursa airbag arıza lambasının yanmasına neden olabilir.
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2013, 16:59:43 »
bakalım araştırmaya başlicam yapabilecek birisi var mı diye. Video daki gibi söküp takabilecek birisini bulsam 100 lira da istese veririm. 300-400 vermekten iyidir. Bir de bir huyum var kafam bi  kere takıldı mı bişeye düzeltmeden rahat etmez. Er yada geç ben bu kemeri halledicem ama bakalım nasıl  |-\
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2013, 17:00:40
Ahmet bey tavsiyeniz nedir ?
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2013, 17:06:28 »
Önce kemeri sonuna kadar açıp deterjanlı su ile iyice temizleyin. Sonrada açık vaziyette kurumasını bekleyin.
Zamanla biriken tozlar yapışarak hareketi kısıtlıyor.
Düzelmez ise makarayı sökün.
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2013, 17:24:16 »
Ahmet abi her zaman olmuyor ama bazen bizim kemerde şöyle sorun oluyor. Kemeri çok yavaş çeksem bile kemer gelmiyor. böyle 15-20 gibi çektikten sonra geliyor. Bizimkinde ne var abi?
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #10 : Aralık 15, 2013, 17:27:29 »
Makarayı sökme esnasında ABS Ecusu dediğimiz kısmı hasar verme vs gibi bir ihtimalimiz var mı ? dikkat etmemz gereken noktalar hususnda tavsiyeniz varmı ?
« Yanıtla #11 : Aralık 15, 2013, 18:30:17 »
airbag ECU suna normal şartlarda hasar vermeniz zor.
Ancak makara hatalı toplanırsa bunu hata olarak görebilir.
« Yanıtla #12 : Ocak 01, 2014, 19:47:42 »
Benzer bir sorun bende olmuştu. Würth ün Silikon Spreyini kullanarak oldukça iyi bir hale getirmiştim.
« Yanıtla #13 : Ocak 01, 2014, 20:08:40 »
Araç düz zeminde park edilmediğinde, emniyet kemeri bazen bu tip zorluklar çıkarabilir, normaldir.
« Yanıtla #14 : Ocak 01, 2014, 20:42:53 »
Teşekkürler abi. Yalnız aracın eğimiyle kemer arasındaki ilişkiyi çözemedim ? :)
« Yanıtla #15 : Ocak 01, 2014, 21:36:29 »
Farklı markaların farklı türden mekanizmaları vardır.
Alttaki videoda bunlardan biri var.
Sarkaç, ani hızlanma yavaşlama, yanlara öne veya arkaya eğimli pozisyonlara girme durumunda, kemer mekanizması içindeki mekanik kilidi devreye sokarak, kemeri kitler.
Kemer takılı iken çarpışma olmasa dahi, yavaşça takla atan aracın kemeri bu şekilde kitlenmektedir.
Dolayısiyle araç, eğimli yerde park edilmişse, kemer çekilemeyebilir, öncelikle araç düz zemine çekilmesi gerekebilir.
how a seat belt locks / works
« Yanıtla #16 : Ocak 01, 2014, 21:47:22 »
Şimdi anladım abi :) Teşekkürler :)
  • Kilometre: 141
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Şubat 29, 2016, 09:48:07 »
merhabalar 2002 corollamın emniyet kemerleri geri sarmıyor ve airbag ikaz lambası yanıyor bu ikaz lambası emniyet kemerine bağlı olarak yanabilir mi
Mustafa DOĞRAMACI
  • 167 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Şubat 29, 2016, 10:01:57 »
http://www.hepsiburada.com/mass-silikon-sprey-500-ml-pm-otyagmss0003?utm_campaign=commentmailing_05_02_2016&utm_content=pazarlama&utm_medium=comment&utm_source=email&utm_term=kategori-genel&wt_em=comment.pazarlama.kategori-genel.commentmailing_05_02_2016
kullandım ben çok memnunum iki taraflı sıkıp temiz ve kuru bir bezle sildim. acayip kayganlaştı ve çok iyi topluyor kemer. tüp büyük olunca kalanını kapı ve bagaj lastiklerine de sıktım.
  • Kilometre: 122000
  • 144 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Şubat 29, 2016, 11:05:44 »
Benim sürücü tarafında zor topluyordu. evin çatısında eski koşu bandının sprey yağını gözü çarptı üzerinde silikon sprey yazıyordu onla bi güzel yağladım fişek gibi oldu. Şimdi çok güzel topluyor. Üzerime de kemer takılıyken hiç yağ falan bulaşmadı. tavsiye ederim.
