Gönderen Konu: Toshiba satellite a350 ekran  (Okunma sayısı 2021 defa)
« : Aralık 15, 2013, 00:32:11 »
Arkadaşlar başlıkta belirttiğim gibi toshiba satellite a 350 16 inç ekran çatladı  :( sabah bişey yoktu akşam eve geldim açtım evde çocuk falanda yok durduk yere çatlamış nete baktım 400 tl fiyat yazıyor oda uyup uymayacağı belli değil çıkma bulunur belki dedi iki bilgisayarcı arkadaşım ama oda aynı marka olmazsa soketler tutmuyormuş daha uygun fiyata bulabileceğim bi yer varmı acaba?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Toshiba satellite a350 ekran
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2013, 00:38:09 »
Ekrani oynattığınızda çizgiler ve renkler değişiyorsa ekranda hasar olmayabilir. İçerisindeki data kablosunda sorun olmuş olabilir.
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2013, 11:20:39 »
Teşekkürler ekran çatlak siyah leke oluştu üst kameranın ordan aşağıya doğru 3 cm uzunluğunda çatlak mevcut dikey ve yatay çizgiler var ekranın tamamını kaplamıyor ekranda gelip gitme ve dalgalanma yok bende simetri takıntısı olduğu için rahatsız ediyor üzerinde harman kardon hoparlör var sesi iyi olduğu için değiştirmeye kıyamıyom arkadaşlar araştırıyor sağolsun kısmet bakalım
  • Evatech Bilgisayar
    • Evatech
  • Kilometre: 306000
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2013, 11:47:18 »
pazartesi günü fiyat verebilirim arkadaşım ama bana led panelin model numarasını verebilirmisin ekranın açık bir halde mi ?
ya da bilgisayarının tam model ini verebilirsen de bulmaya çalışırım ;)
Gemi karaya vurmuşsa ; Deniz ''Son sözünü'' söylemiş demektir...
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2013, 15:48:54 »
Merhaba benimde asus M51SN laptopmun ekranın ortasından yukarıdan aşagıya renkli çizğiler iniyor.kenarlardan kanırttırınca azalıp çoğalıyor.arkasını söktüm belki soketindendir diye fakat değişen bir şey olmadı ekranmı seğişmesi lazım.(yenisi ile değiştirmekte istemiyorum sadece internet için kullanıyorum)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2013, 15:50:00 »
Ekran ile anakart arasında bağlantı kuran kabloyu hareket ettirdiğinizde görüntü değişiyor mu? Eğer öyle ise kablo hasar görmüş olabilir.
  • Kilometre: 50000
  • 80 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2013, 18:44:05 »
bahsettiğiniz makine eski ve çok satılan bir makine piyasada en ufak parçasını bile ikinci el bulabilirsin.. o lcd paneli 80 tl den alımıştım galiba.. bitane topladım da o makineden. kadıköy yazıcıoğlu forever :)
ne bu topraklar kana doymuş... ne de bu millette akacak kan tükenmiş...
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2013, 18:29:05 »
Teşekkürler Kayseri'de temiz sağlam bulamadım sıfır mevcut henüz iki yerde bulundu onlarda arızalı çıktı
Mesaj Birleştirildi: Aralık 17, 2013, 18:34:16
Teşekkürler a350 _212 psal6e_07p00lte ekran kodu ltn160at01_001
    • Evatech
  • Kilometre: 306000
« Yanıtla #8 : Aralık 19, 2013, 13:39:29 »
Yaşar Bey , Tedarikçi firmalarımı teker teker aradım ürün kodu ile sorgulattığımda malesef bulamadık hiç bir yer de bulsak bile 400 TL gibi bir rakam çıkıyor ..
Bunun yerine söyle bir şey yapabiliriz. Standart 15.6 Led Panel alıp montajını yaptıkdan sonra köşelerde kalan aliminyum kasanın görünmemesi için siyah şerit çekilerek de ayaklandırabilmek mümkün .
Not olarak şunu düşmek gerekir eğer , ekranınızın anakart'dan gelen Data kablosu Sol taraftan Led panele giriş yapılıyorsa bu anlattıklarımı sorunsuz yapılabilir. Sağ taraftan ise bağlantı soketi yön değiştirici aparatı ile de bu işlem yapılabilir .
« Yanıtla #9 : Aralık 30, 2013, 05:28:17 »
İlginiz için teşekkür ederim bi tane hp çıkma 15.6 ekran bulup taktım kendi soketide sorunsuz uydu yanlara birer tane u sac kestim kendi orjinal çerçevesine monte ettim boşluk yerlere ince sünger doldurduktan sonra üstüne siyah plastik yapıştırdım türk işi parça arttırmadan oldu :)
