Gönderen Konu: ilk çalıştırmada gelen ses(video)  (Okunma sayısı 3599 defa)
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« : Aralık 13, 2013, 22:54:23 »
aracımda kışın eksi sıcaklıklarda ilk çalıştırmada gelen ve 1 sn süren ses var. yazın bu ses yok kışın oluyor. sizce ses daha sonra sıkıntı çıkarır mı?
verso ilk çalıştırmadaki ses
2004 VERSO ELEGANT
Ynt: ilk çalıştırmada gelen ses(video)
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2013, 23:01:25 »
Çok net anlaşılmıyor yinede fikirlerimi belirteyim;
Arabanın marş basması biraz nazlı akünüz ne durumda?
Marş endüvisi geç yerine geliyor olabilir. Bu durumdada araba çalışmasına ragmen marş dişlisi volantta takılı kalabiliyor.
Tabii bunlar görmeden sadece fikrimizi belirtmek oluyor.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2013, 23:07:42 »
ilk çalıştığında vınlama sesi geliyor. motor ısınmış halde iken ses yok.Ahmet Bey; dediğiniz gibi volantta takılı kalma durumu söz konusu gibi.
2004 VERSO ELEGANT
  • Ne mutlu Türküm diyene.
  • Kilometre: 138000
  • 30 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2013, 23:42:28 »
Bünyamin bey merhaba, bu sese benzer bir ses iki sabahtır benim aracımdada var fakat daha kısa sürüyor ve aynen soğuk iken yapıyor .Aracım 66 bin km de aracım 5 yaşını dolduracak iki hafta sonra.Bende marş dinamosundan şüheleniyorum,salı günü için randevu aldım servisten bi göstereceğim aracı.
2009 corolla verso comfort extra.  2011 1.0 yaris terra sporty
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2013, 23:44:44 »
Zamanla marş motorunun içindeki gres yaglar özelligini kaybediyor.
O zamanda endüvi yerine geç gelerek marş dişlisi ile volant dişlisi bir süre birbirine vurarak bu ses'e neden oluyor.
Benim aracımdada bu durum var bi ara söküp temizleyecegim.
Sizinkiside buna benziyor.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2013, 23:53:07 »
Ahmet bey,aracımın garantisi bitmedi(iki hafta var)toyota bu iş için benden para istermi?
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2013, 23:59:49 »
Kullanım sonucu olan eskimeler garantiye girmez.
İsterse normaldir buda kullanım ile alakalı bir sorun balatanın bitmesi gibi.
Ama bazen servisler sürekli müşterilerine insiyatif kullanıyorlar.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #7 : Aralık 14, 2013, 00:10:24 »
teşekkürler cevabınız için.size bi sorum daha olacak son iki aydır vites değiştirirken silkeleme yapmaya başladı ,acaba baskı balatada bitiyormu? :)
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2013, 00:16:57 »
Araç MMT mi manuelmi diyecek idim vaz geçtim.
Çünkü MMTler sadece 1,8 Elegant olarak TRye satılmış idi.
Aracın km bilgileri nasıl.
Debriyaj testi yaparak durumunu anlamakta basit.
Debriyaja basın.
Sag ayak topugu ile frene sag ayak parmagı ile gaza basın. 1. vitese arın
3500/4000 devirde motor çalışırken debriyajı pati çekmek ister gibi bırakın.
Motor aniden stop ederse durum iyi.
Ama 2/3 saniyede stop ederse durum kötü.
Bu testide sık yapmanızı tavsiye etmem zararlı olabilir.
« Yanıtla #9 : Aralık 14, 2013, 00:21:58 »
Debriyaja basın.
Demek PATİ bu şekilde çekiliyor :) İnanın hiç bilmiyordum, baya zor bir hareketmiş. Bu işelmi yaparken önde yaya yada araç yada bir çarpılabilecek birşey olmamasına dikkat edilmeli dimi?
« Yanıtla #10 : Aralık 14, 2013, 00:27:44 »
Abi naptı yaa.
Pati böyle çekilirmi?
Pati çekmek için birde frene basmamak lazım.
Bu deberiyaj testi frene basıldıgı için araba yerinden bile oynamaz eger debriyaj saglam ise KÜT diye ses ile motor stop eder.
Debriyajdan şüphelenilmiyorsa keyfi kesinlikle yapılmamalı. Bi taraf kırılıp dökülebilir.
Ama debriyaj kaçırıyor ise stop etme yumuşak olacaktır.
Şu pati işinide özelden konuşuruz.
Bizim arabalarda TRC off yapmadan zaten olmuyor.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #11 : Aralık 14, 2013, 00:40:06 »
Debriyaja basın.
Ahmet bey dik bi yokuşta aracı stop edip vitesteyken salsak anlaşılmazmı? :)
« Yanıtla #12 : Aralık 14, 2013, 00:43:41 »
Kısmen evet.
Ama yokuş çook dik olmalı.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #13 : Aralık 14, 2013, 00:47:01 »
Kısmen evet.
OK...  Yarın deneyeceğim . ;)
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Temmuz 17, 2023, 09:14:48 »
Kısmen evet.
Ahmet bey merhaba, aracımın 100 bin bakımında v kayışı, şanzıman yağı değişimi yaptırdım. Manuel 2014 corolla 1.6 lpg'li. Dün ilk çalıştırmada, marş bitip araç çalıştıktan hemen sonra 3-4 sn süren ıslık sesi diye tabir edebileceğim bir dönme (dinomo gibi) ses geldi. Bu ses yoktu, bakımdan sonra oldu, fakat bu sabah çalıştırdım böyle bir ses duymadım, aracı eşim kullanıyor oda sesten bahsetmişti hususi olarak sabah çalıştırdım, fakat dün akşam duyduğum sesi duymadım. Sizce önemli bir durum olabilir mi? Uzun yol yapacağım, teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: [time]Temmuz 17, 2023, 23:37:31[/time]
Merhaba arkadaşlar bahsettiğim sesi kaydettim. Çok belli olmadı ama 6. Saniyede Ağustos böceği, ıslık sesi gibi duyuluyor. Şimdiden teşekkürler.
https://upvi.org/9jSOptoHwhuVz1W/watch
« Yanıtla #15 : Temmuz 18, 2023, 01:06:59 »
Sesi duydum olası ihtimaller şarj dinamosu bilyası,klima kasnak bilyası veya v kayışı sesi rulmanlardan biri boşluk yapmış ilk marşta ses yapıyor olabilir,steteskop ile dinleyip net yerini bulabilir usta.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #16 : Temmuz 18, 2023, 11:41:49 »
Kayış oturma yapmış, biraz sıkalım çok sıkarsak bilyalara yük biner dedi. Sıktı bakalım izleyeceğiz
