Gönderen Konu: 2004 Avensis 1,6 Arıza ışığı yaktı  (Okunma sayısı 6458 defa)
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« : Aralık 11, 2013, 02:00:51 »
Merhaba,
aracım 2004 avensis 1.6   1 hafta önce arıza ışığı yaktı , baktırdım; arıza kodu yanılmıyorsam p00125 (kapalı devre yakıt sistemi sogutma sıvısı ısısı yetersiz) yazıyordu. arıza ışığını söndürdük 100 km gezmeden yine yaktı.
Aracı çalıştırıyorum ilk 5 km sorun yok sonraki 10 km arada bir devir düşüyor sonra topluyor bunu çok sık yapmıyor toplamda üç kere yapıyor.. 15 km den sonra hiç sıkıntı yok... araç benzinli lpg kitide (prins vsi) var her iki yakıtta denedim bu sorun benzinde kendini daha net hissettiriyor. Aracımın kışlık bakımları bir ay önce yapıldı, antifiriz değiştirdim filtreler yağ..
toyota servisinden ayrılan bir ustaya gösterdim , subapları değiştirmek gerekiyor dedi ortalama 1000 - 1200 tl masrafı var dedi. ancak aracımda stop etme çekişten düşme yada yüksek yakıt tüketimi gibi sorunlar yok, neye göre subapları değiştirmek gerekiyor anlamadım.. yetkili servise gitmeden önce forumdaki ustalara bir danışmak istedim.
Değerli yorumlarınızı esirgemezseniz yeni Toyotacı arkadaşınızı mutlu edersiniz.
Saygılarımla.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Avensis 1,6 Arıza ışığı yaktı
« Yanıtla #1 : Aralık 11, 2013, 02:18:04 »
Merhaba,
Saygılarımla.
Çok emin olmamakla beraber bu hata kodunun oksijen sensöründeki sorunlarla ilgili olarak çıkabildiğini hatırlıyor gibiyim. Yağsız kontak sprey kullanarak temizliğini yapıp tekrar dener misiniz bakalım yanacak mı.
« Yanıtla #2 : Aralık 11, 2013, 07:15:26 »
Arıza teşhis metoduna baktım.
Tespit aşaması tam 10 sayfa.
Her adımda birşeyler sorguluyor.
En son adım yakıt basıncı ama buna kadar çok şey var.
Ben subaplardan oldugunu zannetmiyorum. Ama emin olmak için kompressyon testi yapılabilir.
Arıza tespitinde ise.
Motor ısınınca 3 kez 4000 devir gaza bas bırak testerda oksijen sensörü zengin karışıma geçtimi ilk adım.
Eger sensör bilgilerinde kararlılık yok ise sensör ve devresinin kontrol edilmesi gerekiyor.
Oldukça karmaşık adımları var servisi önemle tavsiye ederim.
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #3 : Aralık 11, 2013, 10:26:19 »
deneyimli usta arayışım sürüyor..,
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2014, 04:45:50 »
uzun araştırmalarım sonucu ustamı buldum arkadaşlar,
07 ocak itibarı ile aracım bakıma girdi,
yapılacak işlemler ;
hava akış metre temizliği, (aşırı kirli)
boğaz kelebeği temizliği,
bujilerin değişimi, (kurum bağlamış) denso marka
subap değerlerine baktık ;
subap aralıkları olması gerekenden küçük yani çok sıkı..,
kompresyon testi 4 silindirin 4 üde 12,5 bar
subaplar değişecek, (yeksan marka) rektefiyecide alıştırılacak aralıkları emme 25 exahust 35 olarak ayarlanacak
çatlak su hortumları ve kelepçeleri değişecek,
silindir kapak contası değişecek (victor reinz)
yanlış bir işlem yapıyorsam lütfen bilgilendiriniz.
bu işlemler P0125 hata kodu üzerine yetkili servisten ayrılmış bir ustaya gitmem üzerine gerçekleşecek.
hata kodunu tekrar alırsak oksijen sensörünü değiştiricez, tekrar alırsak ecu ya kadar gider dedi ustam.
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #5 : Şubat 04, 2014, 05:15:47 »
işlemlerin ardından arıza ışığının yeniden yandığını gördüm,  :(
prins servisine gittim ; Mete usta lpg'ye geçiş sıcaklığını 50 dereceye ayarladı ancak sabah aracı çalıştırdıktan 1 dakika sonra lpg ye geçiyor.  :o
bu durumda; ısı sensörünün ecuya yanlış veri gönderebileceğini düşünüp servise yeni ısı sensörü sorduk; 155 tl dediler yan sanayi tavsiye etmiyorlar
bizde çıkmacıdan orjinal çıkma ısı ısensörü aldık 30 tl'ye  :D
yarın takıcaz ve gözlemleyeceğiz... hata kodu P0125 (kapalı devre yakıt sistemi soğutma sıvısı ısısı yetersiz)
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 04, 2014, 12:52:00 »
Hadi bakalım inşallah düzelir. Keşke benzin pahalı olmasa da herkes aracını olması gerektiği gibi, benzinli kullanabilse.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 04, 2014, 13:33:31 »
Çözümü merakla bekliyorum. Umarım olumlu sonuca ulaşırsınız.
« Yanıtla #8 : Şubat 04, 2014, 17:09:20 »
İnşallah çözülür baya uğraştırmış gibi.Bu lpg karlı deniyor ama bu tip sorunları okuyunca lpg den bir kez daha tiksiniyorum
« Yanıtla #9 : Şubat 04, 2014, 17:12:45 »
Lpg uzun vadede karlı gibi görünse de arıza çıkarma potansiyeli her daim var. Problem olduğunda da giderilmesi maliyetli oluyor. Karşı çıkanlar olacaktır ama ben de senin gibi düşünüyorum.
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #10 : Şubat 05, 2014, 02:37:28 »
Merhaba,
çıkma orijinal hararet müşürü değişiminin ardından aracın lpg 'ye geçiş süreci normale döndü, motor soğutma suyu ısısı ayarladığımız değere gelince lpg'ye geçiyor.  :) Ancak kısa bir gezintinin ardında arıza ışığı  :rofl: yine yandı..
Yetkili servis LPG kitini sök at diyor ECU değişecek diyor..
ustamda böyle kullanabilirsin hiç bir sakıncası yok diyor P0125  :-\  nisan mayıs gibi vedalaşacağız gibi ama neye binerim bilemiyorum...
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Şubat 05, 2014, 09:00:59 »
+81
Mesaj Birleştirildi: Şubat 05, 2014, 09:04:08
2012-2013 lpg siz elegant extra görünüyor sanırım size. Başınıza gelenlerden dolayı geçmiş olsun.
ayrıca toyota servisten ayrılma dediğiniz usta kimdir bilgi verir misiniz yeri hakkında?
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #12 : Şubat 09, 2014, 13:24:21 »
Aracımı Prins yetkili servisine götürdüm Mete usta aracı inceledi ve lpg sisteminden kaynaklı bir sorun olabileceğini söyledi, ısı sensörü sağlam çıktı , araç soğukken lpg'ye geçmeye devam ediyor, lpg kitininde bir ısı sensörü varmış ... bir gün aracı prins servisine bırakıcam ve soğukken bilgisayara bağlayıp çalıştıracaklar.. Mete ustanın sorunu çözeceğine inanıyorum... şimdilik sorunum devam ediyor yani P0125 ... aktif... soğukken lpg'ye geçiyor ve nadiren lpg'den benzine benzinden lpg'ye ani geçişler oluyor... aracı sevmesem bu kadar uğraşmazdım... inanın...
Saygılarımla.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Şubat 09, 2014, 14:30:51 »
Saygılarımla.
Mete usta hiç boş adam değildir illaki sorunu çözücektir.S.O.S e gittiniz mi ?
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2014, 22:20:47 »
Alıntı
Evet rutin bakımlarımı orada yaptırmıştım..
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 10, 2014, 22:43:56 »
Memnun musunuz peki?
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #16 : Şubat 11, 2014, 21:39:00 »
evet, herkese tavsiye ederim...
  • Çorlu
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #17 : Mart 02, 2014, 23:22:00 »
Merhaba,
sorunum kısmen çözüldü,  ;) lpg kitinin ecusu devir okuyamadığından dolayı araç lpgden benzine geçiyormuş , bu sorun çözüldü ancak p0125 hatasını almaya devam ediyorum.
bu sorunu çözmek için lambda sensörlerini değiştirip deneyeceğiz... dikkatimi çeken bir konuda aracın fanının çok nadir devreye girmesi , şöyleki;  25 kilometre yoldan sonra sanayide rölantide 20 dakika çalıştıktan sonra fan açtı  :o eski araçlarımda kısa aralıklarla  fan açardı, sizce bu normal bir durummudur?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #18 : Mart 03, 2014, 00:40:38 »
Bana normal gibi gelmedi doğrusu.
  • Kilometre: 159000
« Yanıtla #19 : Aralık 02, 2016, 23:54:13 »
Merhaba, benim aracımda da aynı sorun var, bizde henüz çözmüş değiliz arızayı, 2002 corolla hb, brc lpg
