Gönderen Konu: marş basıyor araç çalışmıyor?  (Okunma sayısı 28175 defa)
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« : Aralık 10, 2013, 14:10:17 »
selamın aleyküm  arkadaşlar bende 99 1.6 terra var, eski tip lpg var üstünde, aracı ilk çalıştırırken zor çalışıyordu araç lpg ciye götürdüm yarı sıralı yapalım dedi dügmesini değiştirdi lpgnin, arada bi çalışmamazlıkyapıyodu ama çalışıyodu,şimdi havalarda soğudu gecen ugraştım çalıştıramadım bir türlü, aküye baktım yeşil gösteriyo, sıkıntının nerden olabileceği hakkında fikri olan varmı..?
Ynt: marş basıyor araç çalışmıyor?
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2013, 14:21:43 »
Akü kaç senelik acaba?  Akü boşta iken 12,40-12,60V civarı göstermesi lazım. Yeşil yansa bile şarj tutmuyor olabilir. Diğer ihtimal marş motoru dişlisi veya kömürü bitmiş olabilir.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2013, 14:24:43 »
Aytaç beye katılıyorum akünün yaşı çok önemli benim akü 2008 tarihliydi ölçüm yaptırdım 15 v çıktı lakin sıkıntısı bitmedi.
yenilemek zorunda kaldım.
2006 corolla 1.6 terra otomatik (benzinli :( )
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2013, 14:36:17 »
hmm aslında tarihine bakmadım, yeşil yanınca aküde sıkıntı yoktur dedim, aracı çalıştırabilirsem akünün ölçümlerini yaptırayım.
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2013, 15:31:24 »
ben şimdi olayı anlamadım cevaplara bakınca, cevaplardan çıkarılan sonuç marş hiç basmıyor ancak konu başlığında marş basıyor ama araç çalışmıyor denilmiş yani akü marş motorunu çeviriyor motor pistonlarda hareketli ancak ateşleme yok
İsmail bey önce bu duruma bi açıklık getirinde ona göre bizde size neye bakmanız lazım neyi kontrol etmek lazım yardımcı olalım
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2013, 20:23:11 »
Hocam az öncede denedim marş basıyor fakat araç çalışmıyor. akü marş motorunu çeviriyor, hatta 10-15 saniye marşa basıyorum gııy gıygıy dio fakat araç çalışmıyor.
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 10, 2013, 20:47:13 »
eski tip lgp ise ya gaz fazla geliyor boğuyodur yada hiç gaz gelmiyordur.
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 10, 2013, 21:06:25 »
- arac ilk benzinle calismaya baslayabilir fakat pompada sorun var ise benzin gelmiyor ve de calismiyordur.
- atesleme sisteminde problem olabilir.
- aracin immobilizer sisteminde bir ariza cikmis olabilir. Yedek anahtar var ise onunla calistirma denenebilir.
Simdilik alima gelenler bunlar.
  • Corolla GLİ Special
  • Kilometre: 164000
  • 54 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 10, 2013, 21:10:35 »
Mücahit bey,
Gerekli açıklamayı yapmış.
Umarım sorununuz çözülür.
Toyota Corolla 1.6 GLİ Special G.Gri 1998
Ne Kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Karşındakinin Anlaya Bildiği Kadardır. HZ.MEVLANA
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #9 : Aralık 10, 2013, 21:59:24 »
araç yarı sıralı denen sistem, ilk benzinde çalışıyo sonra lpg yegeçio, havalar soğumadan önce yapmıyodu,  bi usta çagırıp baktıracağız artık.
  • Kilometre: 250000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Aralık 10, 2013, 23:08:51 »
İnşallah sorunu en kısa zamanda çözersiniz bende merak ettim sıkıntının ne olduğunu...sorunu hallettikten sonra dönüş yapıp çözümünü yazarsanız herkes için faydalı olacaktır.
97 1.6 gli corolla    benzin/lpg  km:250.000
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #11 : Aralık 11, 2013, 09:23:58 »
Hafta sonu bi usta çağırıp baktıracağım. aklıma bir iki soru takıldı, 1.Akü zayıf olsa dahi marş basarmı, 2.bujilerin eski olmasından kaynaklanabilirmi?
« Yanıtla #12 : Aralık 11, 2013, 09:26:34 »
Akü marş motoruna yetecek kadar akım üretebiliyorsa marş motoru çalışır. Bujilerin eski olması ateşleme yetersizliğine yol açabilir.
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #13 : Aralık 11, 2013, 10:48:02 »
bujı ve kabloları sonucta ateşleme elamanları oldugu için ateşlemede eksiklikler yapabilir ama ilk calışmada aracınız benzinde çalışır eger caloştırdıktan sonra bi an stop ederse calıştırmanız dahada zor olur sizin aracını büyük ihtimalle bogulmus gibi görünüyor ateşleme muhtemelen vardır aracın tüpe ilk marştamı geçiyor yoksa çalıştırdıktan sonra ara gazı verince 1800 devir aralığındamı geçiyor eğer dediğim gibi ilk marşta a,direk lpgye geçiyorsa onu düğmenin arkasında(lpg düğmesinde)küçük düz tornavida ile ayarlanan yeri var ordan 1800 devir aralığında iklk marşta tüpe geçsin diye ayarlayabilirisniz
Her canlı ölümü tadacaktır
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #14 : Aralık 11, 2013, 10:57:03 »
araç ilk benzinde çalışıyo 1800 devirden sonra tüpe geçiyor, boğulmuş olsa ertesi gün geçmesi lazım , benzin pompası sıkınntı olabilirmi acaba, direk tüpte çalışması için lpg kafası vardı onu bulursam ilk tüpte çalıştırmayı deneyeceğim...
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #15 : Aralık 11, 2013, 11:26:07 »
peki dediğim gibi göstergenin arkasından ayarını yap marş anında tüpe geçsin bide öyle dene bakalım olmadı vites 2de biraz vurdur çalıştır aracı
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #16 : Aralık 13, 2013, 15:38:19 »
Sonunda arabayı çalıştırdım :D, ilk benzinde denedim olmadı, lpgde çalıştırmaya ayarladım denedim yine olmadı, sıcak suyu lpgnin beynine döktüm biraz zorladım araç çalıştı. İşlerimi hallettim eve dönerken lpg den benzine aldım benzinde bidaha denedim yine çalıştı, yarın bi ustaya göstericem bakalım sorun neymiş...
  • Kilometre: 186432
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #17 : Aralık 17, 2013, 11:59:17 »
Evet bizim araç yine aynı şeyi yaptı, araç sanayide, usta ateşleme yapmadığını söyledi, muhtemelen ateşleme modulu dedi, bu modul nedir ne değildir, fikri olan varmı.
