Gönderen Konu: esp hakkında...  (Okunma sayısı 3438 defa)
esp hakkında...
« : Eylül 17, 2008, 22:38:49 »
selamlar herkese.arabamı ilk aldığımda esp fonksiyonu olup olmadığını anlayamamıştım.ama yine de büyülenip arabayı aldım.geçenlerde kullanma kılavuzuna baktığımda okudum vsc diye bir ışık yanıyormuş galiba kontağı ilk açtığımızda.(corolladaki elektronik stabilite programı vsc mi ki).bu ışık benim arabamda yok.bu esp olmadığı anlamına mı geliyor.bu esp fonksiyonu çok önemli bir şey mi.varlığında ya da yokluğunda neler değişiyor.yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
esp hakkında...
Ynt: esp hakkında...
« Yanıtla #1 : Eylül 18, 2008, 08:46:42 »
  Selam.
 Konu hakkında tam bir bilgim yok açıkçası ancak bence o işaret üniversal olarak araçlara konmuş olabilir ama bu özellik bildiğim kadarı ile bu kasa Corollalar'da Türkiye ürünlerinde yok. Sonradan eklenme olabilir belki sistemine ESP ve onu bu yüzden de koymuş olabilirler. Ön hazırlık mahiyetinde. Ama bana yinede en makul gelen ilk seçenek olurdu.
 ESP hakkında detaylı yorumlar için konu başlığı açılmıştı onu burada araştırıp faydalanabilirsin.
« Yanıtla #2 : Eylül 18, 2008, 16:44:06 »
teşekkür ederim hakan bey selamlar.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2008, 23:06:42 »
 ESP denilen sistem aracın fren destek sistemidir. Yani virajlarda yapılan frenlemelerde girilen viraja göre aracın her bir tekerlek hız sensöründen tespit ettiği tekerlek hızına göre her bir tekerleğe ayrı fren basıncı uygulamasıdır. Bu sistem sayesinde siz sert bir virajdayken bile gönül rahatlığıyla frene asılmanıza izin verir ve bu durum sizi tehlikeye sokmaz, yani virajdayken frene basınca dönmeye başlamazsınız. Bu sistem sizin aracınızda mevcuttur.
 VSC ise fren destek değil sürüş destek sistemidir. Yani siz yüksek süratte sert bir viraja girdiğinizde frene basmadan da aracın savrulmasını ve kaymasını engeller. Bunu da aracın kayfığını tekerlek hzı sensörlerinden tespit eder gerek gördüğü tekerleğe fren basıncını sistem otomarik olarak uygulayarak sağlar. Bu sistemin sizin aracınızın kullanma kitapçığınızda yer alma sebebi ise Türkiye'de bulunmayan fakat yurt dışında oldukça fazla olan 2.0 Corolla'larda mevcut olmasıdır.
 Ayrıca bu sistem Avensis ve Corolla Verso modellerinde de mevcuttur.
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2008, 11:37:35 »
  Pardon yanlışsam düzeltin lütfen ESP kimi markaların araç denge kontrol sistemine (VSC gibi) verdikleri isim değilmi? Virajda özellikle sert frenajda aracın viraj dışına kaymasını, savrulmasını önleyen sistemnin adı EBD değil mi? Kimi markalarda buna CBC diyor. Belki işleyişlerinde de ufak farklılıklar mevcuttur. Mesela ESP iki aksa aynı anda müdahale ederken ESP+ 3 tekere aynı anda değişik oranlarda fren uygulayabiliyor araca tekrar stabilite kazandırmak için.
« Yanıtla #5 : Eylül 21, 2008, 14:42:28 »
selamlar.ergün bey hakan bey ilginiz için teşekkür ederim.ergün bey aracımda böyle bir donanım yani esp olduğunu nasıl anlayabilirim.herhangi bir işaret düğme falan yok.yani bu sürekli mi devrede esp.selamlar.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Eylül 21, 2008, 23:42:44 »
Evet sürekli devrede olan bi sistem. Ve aracınızda kesinlikle mevcut. Devreye girdiğinde herhangi bi uyarı lambası yakmaz. Yalnızca herhangi bi arıza olursa bu sistemde o zaman el freni çekildiğinde yanan dikkat lambasını yakar.
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2008, 12:12:42 »
ESP : Elektronik Stabilite Programı
Yani virajlarda veya ani direksiyon hamlelerinde araç savrulmaya başlamadan her tekerleğe ayrı fren basıncı uygulayarak aracın stabilitesinin korunmasını sağlayan sistemdir.
Her üretici aynı kısaltmayı kullanmıyor. Mesela Toyota VSC (tam açılımını bilmiyorum) demiş.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2008, 18:15:22 »
ESP sistemi Toyota'da da ESP adında çalışan bi sistem. VSC ise bundan farklı bi sistem. VSC sistemi değişken stabilize kontrolü demek yani sadece frenlemede değil normal sürüş esnasında virajlarda devreye giren bi sistem.
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2008, 19:21:13 »
Aracanız eski kasa corolla ise fotoğraftaki gibi onda ESP , VSC falan yok.
SAdece yeni kasa corollaların elagance modellerinin vsc tiplerinde var.
EBD denen elektronik fren dağılımı adında çok da işlevsel olmayan bir sistem var eski kasa corollalarda
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2008, 19:26:10 »
yaman bey benim arabam 2006 corolla sd terra.teşekkürler.
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #11 : Eylül 24, 2008, 12:54:24 »
ESP de aynen VSC' yi tarif ettiğiniz gibi çalışan bir sistem. Salt frenlemeyle alakası olan bir sistem değil. Acaba EBD sistemiyle karıştırıyor olabilir misiniz?
ESP ile ilgili enteresan bir de video var:
http://www.ktunnel.com/index.php/1010110A/c4dcfb1f0e8a71badd204c1bb45986394df71188f0347e7814fb198c3c3280cd535b0a7ae2118c9616335
İzlemenizi öneririm.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #12 : Ekim 03, 2008, 20:10:04 »
değerli arkadaşlar,
bu emniyet donanımları artık standartlaştı, hatta bazı ülkelerde esp artık mecburi donanım olarak şart koşuluyor,
ESP'yi icad eden BOSCH firması, "electronic stability program" in kısaltması, her durumda aracı yolda tutmak için geliştirilmiş bir sistem,
VSC ise bu sisteme toyota'nın verdiği ad, "vehicle stability control'"ın kısaltması. işlev aynı amaç aynı.bu sistemi toyotaya satan firma yine BOSCH. hatta bazıları bu sisteme ESC diyor "electronic stability control"
burada bazı yanlış anlaşılmaları gidermek istiyorum.
esp yada diğer adıyla vsc sürücü tarafından devre dışı bırakılmadığı sürece her zaman aktiftir. yani viraj olur,ani manevra olur... düz yolda önünüze bir engel çıktığında ani manevra yaparken yada hızla viraja girerken frene bassanızda basmasanızda, eğer araç ön tekerlerin gösterdiği yöne gitmiyorsa sistem devreye girer, gerekli tekerlere anlık frenler yaptırır ve bu şekilde araç şöförün gitmesini istediği yöne gider. olay bu.
tabi bu esp den faydalanmak için en büyük görev şöföre düşüyor. ani manevralarda yandım bittim deyip aracın savrulmasından yada gelen seslerden basınçlardan korkup direksiyonu bırakmaması gerekiyor.Çünkü sistem aracın direksiyonun gösterdiği yöne doğru gidip gitmediğine bakıyor
Engin Bey'in aracında VSC(ESP) yok sanırım. Eğer varsa toyota bu sistemi bedavaya vermemiştir:) son kasa toyotalarda bile VSC varsa aracın modelini mesela Elegant VSC olarak belirtiyor toyota. Çünkü bu sistem gerçekten çok önemli bir icat. Gelmiş geçmiş aktif güvenlik donanımları arasında en önemlisi hatta. Fiyatıda ona göre:)
« Yanıtla #13 : Ekim 04, 2008, 11:18:36 »
  ESP'nin de versiyonları mevcut. ESP, ESP Plus, ESP Premium gibi.
« Yanıtla #14 : Ekim 04, 2008, 16:12:54 »
sevgili arkadaşlar
yukarıdaki 2006 corolla da vsc sistemi yok sadece  ABS ve BA sistemi var diye düşünüyorum VSC sistemi(vehıcle stabılıty control) ESP sistemi ise (electronıc stabılıty program) olarak isimlendirilmiş fakat ikisi de ayni şey araç denge kontrol sistemi araç yüksek hızlarda sert virijlara girdiği zaman eğer savrulma eğilimi gösterecekse tekerleklere abs sistemini kullanarak yeterli fren kuvveti uyguluyor böylece aracın virajda stabil kalmasını sağlıyor
« Yanıtla #15 : Ekim 04, 2008, 17:57:35 »
ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim.benim aracımda var mı yok mu baya bi kafam karıştı.servise gittiğim bir gün göstereyim en iyisi.selamlar...
