Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 560623 defa)
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #1500 : Eylül 10, 2019, 22:50:06 »
Şanzıman yağı değişimi de gelmiş mutlaka şanzıman yağı değişimi yaptırın muadil 75w90 gibi yağlar kullanmayın şanzımanı dağıtma riski yüksek yetkili servislerde yaptırın veya Tem servisten orjinal şanzıman yağı satın alıp dışarıda yaptırın eğer istanbul avrupada iseniz temde yaptırabilirsiniz
Şanzıman yağı 80.000 bakımında değişti. Bunların haricinde başka bir şey yok sanırım.
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #1501 : Eylül 16, 2019, 11:34:00 »
Merhaba arkaşalar danışmak istediğim bir konu var aracım 2017 model corolla lpg mevcut aracımda.Şu an 45000 km de.ayrıca start stop tuşu ile çalıştırılıyor.yaklaşık bir haftadır ilk çalıştırmada tuşa bastığımda önce bir kırt sesi gibi bir ses gelip sonra 2-3 saniye sonra marş basıyor araç ve çalışıyor.Yani araç tuşa bastıktan sonra 2 -3 saniye gecikmeli şekilde çalışmaya başladı.Bunun hakkında bir fikri olan yada böyle bir sorun yaşayan varmı acaba.Buji aklıma geldi birazx araştırdım forumda falan ama net bir bilgide bulamadım genelde kanı 40.000 km de değişir deniliyor birde lpg olduığu için daha erken değişim öneriliyor.denso marka buji almaya karar verdim yine forumdan.Ama sorunumu çözer mi bilemedim açıkçası
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1502 : Eylül 16, 2019, 12:15:15 »
Aracınızda start stop ve anahtarsız giriş bulunduğu için ilk anahtar pilini değiştirerek deneyin çünkü start stop ve anahtarsız giriş olan araçların anahtar pili daha erken bitiyor
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #1503 : Eylül 16, 2019, 12:24:36 »
akşam üstü yeden anahtar ile deneyeyim o zaman birde.Bakalım bir fark olacak mı
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1504 : Eylül 19, 2019, 11:26:41 »
Merhaba Arkadaşlar şanzıman yağı 48 ay veya 80 bin km de bir değişmeli yazıyor kullanım kılavuzunda fakat maalesef servisler bu konu hakkında çok bilgisiz kimisi 8 yılda bir değişmesi lazım dedi kimisi 10 yılda bir dedi 80 bin km bir olduğu zaten biliniyor ama yıl olarak her yağın bir ömrü var mutlaka oda kullanım kılavuzunda yazan 48 ay veya 80 bin km hangisi önce dolarsa yazıyor.Bu konu hakkında net bilgisi olan varmı 48 ay meselesi kullanım kılavuzunda yazanmı yoksa servislere göre kaç yıl lursa olsun 80 bin km de bir mi değişmeli? Birde şanzıman yağının hepsini değiştirmek mümkün olmuyormuş bu yüzden ilk şanzıman yağı değişiminden 5-10 bin km sonra bir daha aynı işlem yapılırsa tümü değişitirilmiş oluyomuş ancak bu konu hakkında bilgisi olan varmı acaba?
Not:Honda servisleri 40 bin kmde bir değişiyolar arkadaşımın civic vardı cvt 40 bin kmde servisin şanuzman yağını değiştirdiğini söylüyor.
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1505 : Eylül 19, 2019, 12:21:36 »
Kullanım kılavuzunda yazana göre hareket etmeniz aracınız ve sizin için en doğrusu olur,kullanmanız gereken yağ Toyota orjinal yağıdır ustaların veya başkalarının tavsiyesiyle şu bu marka yağ kullanmayın orjinal ürünleri yetkili servisten veya form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alabilirsiniz şanzıman yağı tek seferde malesef komple değişim yapılamıyor değişim yönetimi alttan boşaltıp çıkan yağ kadar üstten ekleyip aracı bir müddet yerinde çalıştırıp akabinde tekrar alttan tapadan yağı boşaltıp üstten ekleyip d veya r konumda seviye kontrolü yapıldıktan sonra işlem biter iki sefer değişim yapılması gerekiyor ama öyle 5 10 bin km kullanarak değil,bide makina ile değişim yapmak mümkün.
Not: videodaki kullanılan ürünler tavsiye amaçlı değildir üreticinin tavsiyesi dışına çıkmayınız.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1506 : Eylül 19, 2019, 13:46:22 »
Yetkili servisler bu şekilde mi yapıyor değişimi iki sefer de?
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1507 : Eylül 21, 2019, 08:50:55 »
En sonunda şikayet var a da yazdım . Bakalım nasıl bir dönüş olacak.
https://www.sikayetvar.com/sayfam/sikayetler
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
« Yanıtla #1508 : Eylül 21, 2019, 14:44:31 »
Neyi şikayet ettiniz?
Paylaştığınız bağlantı adresi bende açmadı.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1509 : Eylül 21, 2019, 15:12:20 »
Şikayet ve teşekkür mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz;
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=118.0
« Yanıtla #1510 : Eylül 24, 2019, 11:43:56 »
Merhababalar,
Aracım 45 000 km geldi corolla 1.6 2015 model. Bakımda hangi parçaların değişmesi gerekiyor. Birde parçaları internetten güvenilir alabileceğim bir yer var mı? Fren balatalarından ses gelmiyor ancak çok fazla jantlar siyah olmaya başladı onları da değiştirmek istiyorum aslında.
İyi çalışmalar.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1511 : Eylül 24, 2019, 11:47:32 »
Merhababalar,
İyi çalışmalar.
Mesajınız mevcut konu ile birleştirildi
Forum sponsorumuzdan alabilirsiniz
[attach=1]
« Yanıtla #1512 : Eylül 24, 2019, 12:30:31 »
Peki hangi parçalar değişmesi gerek ?
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1513 : Eylül 24, 2019, 13:51:06 »
Merhababalar,
İyi çalışmalar.
Toyota da 10bin km de 1 yapılıyor bakım dolayısıyla 40bin bakımı yapılacaksa yağ, yağ filtresi,hava filtresi ve polen filtresi değişecek
Fren hidrolik yağı değişecek ve havası alınacak.
Eğer 50bin bakımı ise fren hidrolik yağı değişimi 40binde yapıldığı için o dışında diğerleri değişecek
Mesaj Birleştirildi: Eylül 24, 2019, 13:54:36
Benzinli araçlar için tablo bu şekilde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1514 : Eylül 24, 2019, 14:29:34 »
2015 corolla mds otomatik şanzıman yağı değişti, servis aradı 700 tl tuttu dedi nasıl normalmi fiyat arkadaşlar?
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #1515 : Eylül 24, 2019, 14:41:50 »
Litresi 110tl civarında 3.4 litre civarında kullanılır 4 litre alınacak kabataslak 440tl yağ tutar sadece. 2017 de alj servisinde 700tl civarında istemişlerdi yani servis fiyatı normal gibi duruyor
Mesaj Birleştirildi: Eylül 24, 2019, 14:45:36
Dışarda yaptirsaydiniz da -450-500tl aralığında tutacağını tahmin ediyorum
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1516 : Eylül 24, 2019, 14:50:14 »
Teşekkür ederim serviste sordum aynı ada iki kere değişiyolarmış yağı ne kadar doğru bilmiyorum. @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  arkadaşımızın bahsettiği gibi servislerde aynı yapıomuş
Servisin dediğine göre 8 lt kullanılması lazım yani 150 tl civarında işçilik aldılar ozaman arabayı alırken soracam kaç lt yağ kullandıklarını
Mesaj Birleştirildi: Eylül 24, 2019, 16:00:57
2 ayrı servisi aradım  biri 550 tl dedi diğeri 500 tl dedi .Benim gittiğim servis 700 tl dedi söylicem bakalım niye bukadar fark var
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1517 : Eylül 24, 2019, 16:08:17 »
Şanzıman yağında LV75 Toyota kutulu harici yağ kullanmayın, kullandırmayın.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1518 : Eylül 24, 2019, 21:31:48 »
Benim için yetkili servisler bitmiştir bugünden itibaren ....
 şanzıman yağıını değiştireceğimden bahsetmiştim.3 farklı servise sordum farklı fiyatlar verdiler sonuçta 600 tl aldılar haram zehir zıkkım olsun yalan dolan sahtekarlıkları yüzünden servislere gitmicem artık servis çalışanları cahil hiç bir eğitim almamış daha kullanım kılavuzundan haberleri yok işlerini iyi yapmıyorlar yeterince eğitim almadıkları belli ....3 farklı fiyat içerisinde benim gittiğim servis en pahalısıydı 500 tl fiyat aldık başka servisten dedim onlar fıçıdan kullanıyodur onlar şöyledir onlar böyledir deyip diğer servisler hakkında attı tuttu arkadaş. şanzıman kaç lt yağ alıyor dedim cevap veremedi faturaya baktım  0.7×5 yani 3.5lt kullanmışlar dolayısıyla şanzumanın içindeki yağın hepsini değiştirmemişler halbuki bana hepsini değiştirdik dedi yani ozaman 7 lt yağ kullandınız değilmi dedim evet dedi ama haberi yok bi tarafından atıyor 3.5 lt kullanmış diğer seevisler fıçı yağı kullanıyomuş kendisi sanki kaliteli yağ kullanıyomuş gibi birde bizi okumayan cahil salak yerine koyuyorlar genel merkezlerine yazacağım.
Yetkili servisler şanzıman yağının hepsini değiştiremiyor arkadaşlar onu anlamış oldum..Yetkili servise gitmeyin bence malzemelrri alıp fışarda yaptırın..
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1519 : Eylül 24, 2019, 21:43:51 »
Cvt ve eski tork konvertörlü şanzımanların yağını komple şanzımanı sökmeden boşaltmak mümkün değil ancak iki kademeli değişim yapılırsa yağ tamamen olmasada %95 oranında değişmiş oluyor alttan tapayı açınca haznedeki yağ akıyor tork konvertörü içindeki ve borularda ki yağ kalıyor yeni yağ eklenip biraz vites geçişleri yapılarak devirdaim yaptırılınca konvertör deki yağ ile haznediki yağ yer değiştiriyor ve yine hazne tapası açılıp yağ boşaltılıp yeni yağ eklenince sistemdeki yağ temizlenmiş oluyor bide linkini attığım makine ile değişim videosunda bahsedilen sistem ile tek seferde değişim yapılmış oluyor aslında ikisininde mantığı aşağı yukarı aynı el yordamıyla yapılan biraz zahmetli diğeri daha kolay.
