Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 560622 defa)
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #1480 : Eylül 02, 2019, 22:28:23 »
Parçaları tem oto dan aldım da Kastamonu da onereceginiz bir usta var mı oraya gideyim
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Model Yılı: '24
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1481 : Eylül 07, 2019, 14:56:57 »
Merhabalar arkadaşlar. Aracımın 60.000 bakımı yaklaştı, 1 ay içerisinde muhtemelen bakıma sokacağım. Uzatılmış garanti olduğu için de işlemler serviste yapılacak. Aracım LPG'li, 2016 model makyajlı kasa 1.33 corolla. 60.000 bakımında bilmem gereken, değişmesi ya da kontrol edilmesi gereken ekstra bir şey var mı? Yağ şimdiye kadar servi tarafından 5.30 shell premium ya da toyota kullanıldı. Bu sefer parçaları
ve yağı kendim götüreceğim ne önerirsiniz yağ ve filtre grubu olarak ?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1482 : Eylül 07, 2019, 15:56:50 »
Toyota'nın motor yağı yoktur faturaya aldanmayın motor yağı olarak Motul X-MAX 0W40 öneririm filtre grubu için Asakashi kullanabilirsiniz ayrıca V kayışı değişimi de gelmiş bilginiz olsun grubumuzun sponsoru tem toyota @Ufuk Sönmez (16363)  den alabilirsiniz.
[attach=1]
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1483 : Eylül 07, 2019, 15:58:53 »
Doğrudan tem toyota'yı arayın,iletişim üst kısımda yazıyor,aracınızın şase numarası ile en uygun parçaları ve yağı size temin ederler.Forum da bu konu da epeyce örnekler var.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 07, 2019, 16:05:47
Bildiğim kadarı ile Kastamonu'da resmi servis yok,eğer iyi bir usta bulursanız ve forumda belirtirseniz iyi olur,daha önce önerilen usta hatırlamıyorum,biz de yıl da bir Kastamonu'ya gidiyoruz,hiç belli olmaz lazım olur günün birinde..
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #1484 : Eylül 07, 2019, 17:22:01 »
[attach=1]
Cevabınız için teşekkür ederim. Ufuk beyle irtibata geçtim, bilmem gereken başka ekstra birşey var mı diye sizlere de sorayım dedim. Bu başlık altında daha önce 0w-20 yağı servisin koymadığını okumuştum o yüzden 0w40 konusunda da böyle bir sorun yapabilirler mi ? V kayışı için de kitapçıkta değişim hiç yazmamışlar sağolsunlar, daha önce de başka birinin 60.000 bakımı için sadece standart bakım yapıldı yazdığını okumuştum, kendim değiştirin demem halinde servis birşey der mi diye tereddüt ettim. Servise de gidip bakım için zaten bir tablo çıkarttıracağım neler yapılacak diye... Bir de sakarya toyota lpg bakımını da kendisi yapıyor, bu konuda da yardımcı olabilecek kimse var mı ? Yani LPG için 60.000 de neler yapılacak ? almam gereken bir parça var mı ?LPG kiti landirenzo.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1485 : Eylül 07, 2019, 17:29:47 »
0W20 Benzinliler için geçerli eğer sizin aracınızda LPG olmasaydı 0W20 önerisinde bulunacaktım.  Aslında bakımınızı yetkili servis yerine sanayide de yaptırabilirsiniz, yetkili serviste yaptıracaksanız motor yağını ve filtre istemediğinizi sadece yağ filtresi ve karter tapa contası istediğinizi söyleyin. Hava ile polen filtresini sizde değiştirebilirsiniz  V kayışının değişim zamanları 50 ile 60 arası değiştirmezseniz koparsa büyük masrafa yol açar motor suyunuzu da kontrol edin maximum seviyesinde olduğunu kontrol edin LPG bakımını yetkili servis yapması ilginç çünkü böyle uygulama pek yok
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #1486 : Eylül 07, 2019, 17:37:22 »
Garanti ekstra konusunda sıkıntı yaşamamak için mecburen servise gidiyorum. 2021 Aralık ayına kadar devam edecek. 50.000 bakımında da servisten birşey demediler yoksa dikkat eder değiştirirdim, bu bakımda kendim söylerim. Motor suyu da kitapçıkta 160.000 yazıyor diye ve servise gittiğim için hiç kendim düşünmedim, dışarıdan gördüğüm kadarıyla içinde pembe renkli bir sıvı var ama değişim gerekir mi bilemiyorum, seviyesi normal gözüktüğü için de aklıma takmadım. Hararet konusunda da bir sorun hiç yaşamadım. Değişecek olsa servis söyler diye düşündüm. Bir önceki bakımımın da faturasını paylaşmıştım, arkadaşlarla lpg bakımı konusunu konuşmuştuk ama inanın ne yapıyorlar lpg bakımı olarak ben de merak ediyorum. iş dolayısıyla aracımın başında duramamıştım bu bakımda durmaya çalışacağım lpg bakımını merak ediyorum.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1487 : Eylül 07, 2019, 17:48:29 »
Benim de garanti extra devam ediyor ama servisin hiç yardımcı olduğu yok ve bir sıkıntı da pek yardımcı olmuyor :)  evet 160.000 yazıyor motor suyu ama 160 bin e kadar tutmayın 100 bin olunca değiştirin ben sadece eksiklik varsa ekleme yapın onu bahsettim
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #1488 : Eylül 07, 2019, 17:59:59 »
Anladım, çok sağolun  :) Aracı yeni aldım sayılır, 50 bin bakımında hepsini servise yaptırdım, bu bakımda da parçaları kendim götürüp servise yaptıracağım. Baktım olacak gibi değil başımın çaresine bakacağım tabi... Araba 6 ayda bir 10 bin bakımına giriyor, dayanmak zor   :hoş:
« Yanıtla #1489 : Eylül 07, 2019, 18:48:39 »
Madem ufuk bey ile görüştüyseniz sorun yok,çünkü kendisi bu işin en üst beyin merkezi gerekenleri eksiksiz olarak size iletmiştir (siz sorununuzu doğru olarak aktardığınız sürece) motor soğutma sıvısının vakti daha çok LPG konusuna gelecek olursak servisler LPG bakımını yapmazlar çünkü o konuda bir eğitimleri yok ya dışarı götürüyorlar yada filtresi hortum arası filtredir en fazla onu değiştirirler zaten eğer öyleyse değişimi çok basit en bilgisiz kişi bile yapar iki tane kelepçesi var tornavida ile sök yeni filtreyi yerine tak ve kelepçeyi tak köpüklü suyla kaçak kontrolü yap ve bitti diğer bilgiler verilmiş zaten.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #1490 : Eylül 07, 2019, 19:00:01 »
Lpg bakımı konusunda haklı olabilirsiniz, nasıl yaptıklarını ben de bu sefer öğreneceğim aracımın başında durarak. Toyota fabrikasının Sakarya'da olmasına özel bir durum mu bilmiyorum, lpg montajını da servis kendisi yapıyor. Geçen bakımda lpg bakımı faturaya bedel olarak yansıtılmıştı ama nasıl işliyor süreç onu bilemiyorum. Sorup öğreneceğim hepsini.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1491 : Eylül 07, 2019, 21:01:17 »
LPG montajı toyota dışı bir işlem, yetkili servis dışarıdan en ucuz servis ile anlaşır size iki katı fiyat çeker hatta bu konuda bir konu vardı forumda yani servis sizin montaj ve ürün kalitenize bakmaz
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=82957.0
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1492 : Eylül 07, 2019, 21:41:53 »
Merhabalar.
50000km bakımı için gelecek ay yetkili servise gitmek istiyorum.
Ufuk bey'den gerekli tüm malzemeleri sipariş ettim. Ancak yağ 5w30 dan 0w40 a değişeceği için motor iç temizleme yaptırmam gerekli. Yetkili servisler bu işlemi yapıyormu merak ettim. Tecrübe etmiş bir arkadaş varmı?
Teşekkürler.
« Yanıtla #1493 : Eylül 07, 2019, 21:51:41 »
Benim de aracın 90.000 bakımı geldi.filtreler ve yağ dışında değişmemiz gereken bir şey var mı? 2015 Corolla 1D4D MMT.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1494 : Eylül 07, 2019, 22:30:21 »
Merhabalar.
Teşekkürler.
Evet yapıyorlar
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1495 : Eylül 07, 2019, 22:32:34 »
Şanzıman yağı değişimi de gelmiş mutlaka şanzıman yağı değişimi yaptırın muadil 75w90 gibi yağlar kullanmayın şanzımanı dağıtma riski yüksek yetkili servislerde yaptırın veya Tem servisten orjinal şanzıman yağı satın alıp dışarıda yaptırın eğer istanbul avrupada iseniz temde yaptırabilirsiniz
« Yanıtla #1496 : Eylül 08, 2019, 10:47:56 »
Sakarya Toyota servisi hem standart bakım hem lpg bakımı diye bir uygulama başlatmış ise farklı değerlendirmeler olacaktır,çıkan bir subap arızası veya benzeri sorunda garanti konusunda lpg den kaynaklanmış deniyor ve motor garanti dışında kalıyordu,bu bakımı da ister servis içinde veya dışardan hizmet alımı şeklinde yapsın olayı tamamen garanti kapsamı içine alıyor demektir,kullanıcı hatası dememesi lazım artık ve tüm çıkacak sorunları göğüslemesi gerekiyor.Yapılan tüm işlemleri ve faturada neler yapıldığını bedelleri ile birlikte görebilirsek faydalı olur,belki bu bir ilk olacak resmi servisler bundan böyle aracın tüm bakımlarını birlikte yapacak ve garanti kapsamı kavramına daha ciddi bakılacaktır.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #1497 : Eylül 08, 2019, 15:19:48 »
Şuan mobilden girdiğim için faturaları ekleyemedim düzenlemem gereken yerler var ama 20 bin bakımında gaz filitresi 30 40 ve 50 bin bakımlarında da lpg bakımı adı altında 42 liralık ve 60-70 lira civarında meblağlar var. Başka açıklama yok sadece lpg bakımı yazıyor ve 60 70 lira.
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1498 : Eylül 10, 2019, 10:59:11 »
2017 Corolla kullanıyorum. Genel olarak memnunun fakat kabin içerisinde çok fazla ses var. Özellikle konsoldan gelen cızırtı be tıkırdılar iyice rahatsız etmeye başladı. Bu tür ses problemlerine çözüm bulan var mj
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
« Yanıtla #1499 : Eylül 10, 2019, 11:21:48 »
Merhaba Rahmi bey,
Ben bu seslerden aracı aldığım ilk günden itibaren müzdaripim.
Servis için düz asfalt yolda ses gelmiyorsa sorun yok. Diğer şartlarda her araçtan gelir deniyor.
Ben hava menfezlerinin olduğu yerleri sökmeyi başardığımda; menfezlere hava taşıyan tahmini 4-5cm çapında plastik boruların sabit olmadığını gördüm. Kendinden yapışkanlı ince yalıtım süngeri ile muhtemel ses geleblecek yerleri izole ettim. Fakat bir süre sonra farklı şekilde ve yerlerde yeni sesler başladı. Artık teyp sesini biraz açarak araç kullanıyorum. Çözüm bu 🙃
