Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 551980 defa)
  • Kilometre: 58650
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1411 kere teşekkür edildi
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #1380 : Temmuz 03, 2019, 14:43:31 »
Bornova naldökende oğuz oto toyota özel servis öneriliyor.
    • TRfighters
« Yanıtla #1381 : Temmuz 03, 2019, 20:29:18 »
Arkadaşlar acil bir durum var.
Aracım benzinli 1.6 advance model. Ilk kez dışarda bakım yaptırdım. Servis demeye bin şahit lazım.
Sorum şu. Motor yağını boşalttı tıpayı kapattı sonra yağı doldurdu hicbir şekilde yağ seviyesine bakmadan. Aldığım yağ eneos 5/30w 4 lt. Yag çubuğuna bakıyorum yağ ya eksik ya fazla. 2 çizginin arasında olmadığı belli ama seviye hicbir şekilde anlaşılmıyor. Yag kapasitesi 4.2 lt olduğu söyleniyor. 200 ml daha mi eklemeliyim. Yag uyarısı falan almıyorum.aracta sorun yok gibi sürüşte.
  • Kilometre: 58650
« Yanıtla #1382 : Temmuz 03, 2019, 21:10:16 »
Eğer yağ filtresi de değiştirildi ise 4.2 litre konulmalı.Tapayı açınca yağ tam boşaldı mı? filtre değişti mi?tapayı kapatırken yeni conta konuldu mu? yarın sabah arabayı düz bir yere park ettiyseniz çalıştırmadan yağ çubuğu seviyesini kontrol edin ve en önemlisi arabanın altına bakın ,yağ damlatmış mı?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 764 kere teşekkür etti
  • 822 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1383 : Temmuz 03, 2019, 21:49:47 »
Eğer dediginiz gibi yaptı ise yağ filtresi değişimi olmamış ve bir daha oraya gitmenizi asla tavsiye etmem.
Forumumuz tarafından onaylı firma olan Tem toyota servisten bakım ürünlerini alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz eğer istanbul avrupa yakasında iseniz direk dükkana gidebilirsiniz @Ufuk Sönmez (16363)  abimiz yardımcı olacaktır.
Iletişim numarasına buradan ulaşabilirsiniz;
TOYOTA TEM ÖZEL SERVİS
Maslak Mahallesi, Atatürk Sanayi Sitesi 1. Kısım 40. Sk. No:318, 34398 Şişli/İstanbul
(0212) 285 10 93 https://g.co/kgs/2npEfY
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #1384 : Temmuz 03, 2019, 22:10:02 »
Bugün Toyota serviste 10 bin bakımını yaptırdım. Yağı, motor temizleyiciyi kendim götürdüm. Polen filtresinin Tem oto'dan aldım. Enjektör temizleyici, polen filtresi, cam suyu filan istemedim. 300 lira tuttu.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1385 : Temmuz 04, 2019, 07:53:57 »
Dışardan polen filtresi, hava filtresi kabul ediyorlar mı?
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • 2294 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1386 : Temmuz 04, 2019, 08:37:26 »
Yağı kabul eden filtreyi neden kabul etmesinki, ayriyeten polen ve hava filtresi değişimi çok kolay sen kendinde yapabilirsin onlara taktırıpta işlem ücreti yazdırmana gerek yok.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #1387 : Temmuz 04, 2019, 08:48:10 »
Kendim değiştirdim dedim. Birşey demediler.
« Yanıtla #1388 : Temmuz 04, 2019, 09:00:13 »
Zaten onlar sarf malzeme olduğu için bişey diyemezler keşke müstakil garajlı evlerimiz olsada yağımızıda kendimiz değiştirsek hem uğraş olur hemde malzemenin en kalitelisini kullanırız.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 04, 2019, 09:09:41
Filtre grubunu kendiniz değiştirirken kaliteli malzeme kullanmaya dikkat etmenizi tavsiye ederim Bosch ve türevi markaların ürünlerini kullanmanızı tavsiye etmem,eğer stoklarında kaldıysa @Ufuk Sönmez (16363) bey'den Asakashi marka filtre almanızı tavsiye ederim orjinalinden daha kaliteli,polen ve hava filtresi çok önemli biri aracın boğazına diğeri bizim boğazımıza bekçilik yapıyor görevini çok iyi yapmalıki araçta bizde hasta olmayalım araçta boğaz kelebeğinin kirlenmesi birazda filtrenin tam manada havayı süzmemesinden kaynaklanıyor zaten belirli zaman sonra o piyasa malı filtreler çabuk doluyor ve  filtrenin iç yüzüne taşmaya başlıyor süzmeyi bırakın tozu havayla birlikte motor içine gönderiyor ikinci bölgede boğaz kelebeği klapesi üzerinde bir miktar yapışma oluyor ama o kadar çok değil,kaliteli ürün kullanımı motorun daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
    • TRfighters
« Yanıtla #1389 : Temmuz 04, 2019, 22:55:26 »
Evet belirtmeyi unutmusum. Yag filtresi de değişti. 4 litre yağ ile 700 km kadar yol yaptım. Umarım sorun olmamıştır motor da. Herhangi bi uyarı falan vermedi tabi suruste de bir olumsuzluk yok tekrar belirteyim. Yag damlaması falan yok.
Herhangi bir markadan 5w30 yağ olur mu yoksa yine eneos mu almalıyım?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1390 : Temmuz 05, 2019, 13:57:18 »
Aracınız da LPG yoksa
0/20
Aracınız da LPG varsa
0/40
Kullanımı uygundur aracınız kaç binde?
Çoğu kişi 4 lt kullanıyor bugüne kadar sıkını yasayan olmadı ama fabrikasyon veri dışına çıkmamak lazım garanti olması için
    • TRfighters
« Yanıtla #1391 : Temmuz 05, 2019, 17:37:47 »
0/20
0/40
araç 42 bin de. Garanti bittiği için servis dışında yaptırdım bakımı. Mevcut yağı 5w30 kullandığım için eksik kalan 200 ml için de 5w30 eklemeyi düşünüyorum. LPG mevcut.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #1392 : Temmuz 05, 2019, 20:49:48 »
Eklemenize gerek yok sıkıntı yaratmaz bir sonraki bakım da 4.2 doldurursunuz 0w40
  • Kilometre: 47000
gk_ay
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1394 : Temmuz 06, 2019, 21:57:46 »
  • Kilometre: 47000
« Yanıtla #1395 : Temmuz 06, 2019, 22:07:28 »
Aynen öyle 0w20 yağda mil 3 mm'den 2.81 mm'ye 0w40'da ise 2.64 mm'ye kadar aşınıyor. Bu testte ısı 80-90 derecelere kadar çıkıyor yani sıcak-soğuk motor fark etmeksizin 0w20 daha iyi koruma sağlıyor.
gk_ay
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #1396 : Temmuz 07, 2019, 00:12:00 »
Şimdi aynı kişinin yaptığı testlere baktım. 3 adet mobil 1 0w40 new life testi var. Aralarında çok fark var. Bu kadar fark olması imkansız. Yine diğer markalarda da bariz farklar var. Bu testin yapılışı ve sonucları güvenilir değil. Bu test bir ara yağ katkılarının yaptığı teste benziyor. Sonuçta öğrendik ki yağ katkıları bir kandırmaca. Önemli olan uluslararası kurumların yaptığı belirli testler ve onaylar.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #1397 : Temmuz 07, 2019, 17:09:55 »
D-4D dizel araç alacağım. (Corolla Advance Manuel) Perşembe günü. Henüz 55.000KM’de. Servis hep 5W30 kullanmış. Kullanım kılavızunda 0W30 yazıyor. 0W30a geçmemin bir zararı olur mu? Eksiltme vs yaşar mıyım?
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #1398 : Temmuz 13, 2019, 15:39:49 »
Bugün izmir Oğuz oto da 80.000 km bakımını yaptırdım. Orjinal yağ ve hava filitresi kullandılar. Bir tek polen yan sanayi idi.Şanzıman yağı yine toyota orjinal yağ ile değişti. Tüm tekerler söküldü frenler temizlendi. Hatta en son motor temizliği yapıldı. Kapıların menteşeleri bile yağlandı. Motor yağını ben götürmüştüm 670 TL tuttu. Ve yapılan iş faturalı. Şehir merkezi dışından geldiğimden ailemle geldim. Oğlan yeşillik alanda oynadı. Nezih ve güler yüzlü işletme. Reklam gibi oldu ama kesinlikle tavsiye ederim.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #1399 : Temmuz 13, 2019, 15:45:14 »
Yagi siz goturmussunuz fiyat cok da ucuz degil
